Myślę ST że niechcesz abym ci udowodnił iż mijasz się z prawdą szerokim łukiem.
Mostek termiczny względnie przy grubsze izolacji będzie narastał do bardzo wielkich wartości % względem izolacji.
Ale bezwzględnie będzie malał, co do wartości gołej ściany, sprawdziłem przeliczyłem.
Na razie to tylko machasz szabelką, usprawiedliwiasz montaż parapetu zewnętrznego pod oknem itp tego nie widzisz.
Zostawionej gołej ramy.
Kszhu jeśli będzie chciał to nastąpi rozprawa raz na zawsze ile tych wat może uciekać, chętnie mogę to przeliczyć, ale patrzyłem na zdjęcia termowizyjne i nic na to nie wskazuje.
Jedynie ramka między szybowa coś chyba pokazała nie tak, ponieważ było na niej +16 st o ile pamiętam.
Edytowane przez מרכבה
  • Odpowiedzi 6,6k
"Podaj normy użycia metalowych konsol lub kotew w takim montażu." Instrukcja ITB
jak milo wieczorem przy goracej kawie po powrocie z mroznego wyjazdu na dzialke poczytac ciag dalszy bredni idioty. nic tak nie rozgrzewa. Czlowieku skad ty jestes? Z Tworek czy Drewnicy??
Kolega widzę zna te miejsca . Bywał czy odwiedzał kol. kszhu . Jako najlepszy doradca na tym forum,może warto policzyć czy ST ma rację ,czy błądzi .
Póki co kolega z kolegą kszhu pokazujecie wybitny talent do chamstwa łamanego przez idiotyzm.
Kolega jest tak ograniczony jak kol. kszhu czy tylko Panowie są nieszkodliwymi idiotami?
A może zadyma,rozpierducha i wyzwiska to Panów hobby? Może warto zasięgnąć porady psychologa?
niektórzy (nydar) mają kompleksy niewyobrażalne jak doczytają się tytułu. Taka pozostałość po PRL-u ;) a co do kolegi Pchełka to widać mało rozgarniętym jesteś czytelnikiem forum by nie wiedzieć, że właśnie z takimi okniarskimi babolami ma na co dzień i od święta d czynienia z racji wykonywanego zawodu.
A co do tematu, z kim tu dyskutować kolego kshu
ST od początku pojawienia się w tym watku, pod coraz to nowszym wcieleniem, sam sobie strzela w kolana, swoimi "teoriami" i wyliczeniami - tobie o ile pamiętam też wyszło z jego obliczeń że straty ciepła na styku okno - mur masz niewyobrażalne i nie wytrzymało to porównania z faktycznym zapotrzebowaniem na energię
Ja już tylko czasem tu zaglądam by się pośmiać z nowych wyliczeń czy teorii ST
Edytowane przez nikt ważny
A coś w temacie potrafisz może napisać? Umiesz może policzyć to co chcesz czy szukasz jak zwykle jelenia i piszesz po to aby jak zwykle robić teraz w tym temacie syf?
Syf ? Zachowujecie się z tym drugim jak margines. Wqrwił mnie jedynie sposób dyskusji typowy dla ciebie a nie kto ma rację.
Należało by to matematycznie udowodnić a nie wyzywać jak ostatnie szumowiny. Skoro twierdzisz ,że ST błądzi ,to udowodnij to matematycznie a nie jak zwykle walczysz obelgami a nie merytorycznie.
No ten ST to jest gość nie z tej ziemi, nydar jak widać to samo;) Wynika z tych filozofii, że wystarczy mi zasypać GWC piachem, zasypać murłaty, czy co tam na wieńcu jest, wełną czy inną makulaturą, okna wyrzucić a otwory po nich zastawić styropianem i mam dom ZERO energetyczny;) Pozostałe przegrody są bez znaczenia!
Za czym nadusisz klawiaturę to puknij się w czerep . Non stop sterta idiotyzmów.
W każdym poście i to od początku tego tematu masz dowody, że idiotycznie liczy.
Naprawdę aż tak kiepsko z czytaniem ze zrozumieniem, że tego nie widzisz?????????????????????????????????
To policz prawidłowo ile przez tą metalową kotwę przechodzi . Przedstaw to i zobaczymy.Będzie o czym dyskutować a nie wyzywać od idiotów.
ps. o ile potrafisz,w co wątpię.
Koledzy Nydar i Kszhu nawal...cie się na jednym temacie , bo strach jakikolwiek inny otworzyć :bash:
Pasuje ci jak wyzywają od idioty ST?
Pasuje ci ,że wyzywają a żaden geniusz nie przedstawił matematycznego dowodu,że ST się myli?
Pasuje ci ,że domeną tego forum staje się wszechobecne chamstwo ?
zapewne zgodne z tym co ST napisał, 280 razy większe niż tworzywo co nie zmienia postaci rzeczy, że jest to wartość w oderwaniu od umiejscowienia kotwy, zasad montażu, faktycznej temperatury kotwy mającej wpływ na obliczenia ale najlepiej cofnij się do początku wątku i poczytaj - wtedy więcej zrozumiesz, także irytacje Kshtu, Pchełka, mnie czy innych.
Doprawdy, zadaj sobie trud i poczytaj bzdury wypisywane to przez ST, poprzednio krzysztof49, K49 i reszty nicków już ST nie pamiętam, a było ich więcej
Skoro jesteś w temacie,to bądź tak miły i przytocz post gdzie ktoś liczył prawidłowo wg.ciebie straty przez te nieszczęsne kotwy. Wiesz. 295 stron.
To mamy duet. Duet technologicznych idiotow wieszczacych kataklizm z powodu stosowania stalowych kotew.
Nydar - myslalem zes ciut madrzejszy. No ale widac mylilem sie
Wyliczenie strat przez kotwy jest najwiekszym debilizmem jako mozna zaproponowac. Kotwy sa schowane w ociepleniu i NIE wystaja na zewnatrz. Przewodzenie jest tak znikome ze nie da sie go policzyc. W obliczaniu izolacyjnosci cieplnej uszczelnienia okien jest pomijalne. tak jakby kotew nie bylo.
Masz udzialy u tego Tremplera za pisanie takich bredni ???
Nydar jak sam zauważyłeś temat ma 295 stron, ciężko spamiętać gdzie co było, ale jak ktoś śledzi, to wie co było. Ty sam nie przeczytałeś całego, a ciskasz się o wyzywanie SajmonTempler, chociaż fakt faktem nic nie usprawiedliwia obrazy samej osoby. Aczkolwiek SajmonTempler udowodnił niejednokrotnie jakim jest ignorantem. Owszem ma dość ciekawy produkt, cenowo chyba korzystny, jednak sposób udowodnienia wszystkim, że jego jest lepsze, a "metal" jest be, woła o pomstę do nieba.
Ja z wątku dowiedziałem się wiele ciekawych rzeczy, ale też kilogramy bzdur. Chłopaki starają się zdyskredytować SajmonTempler, po to aby ustrzec użytkowników, którzy nie mają zaparcia do przeczytania blisko 300 stron. Nie twierdzę też, że wszystko co on napisał jest bzdurą, no ale w większości.
Edytowane przez Marek.M
korekta wizualna
W wyjątkowym skrócie tych wszystkich stron:
Podstawowa zasada montażu okien dotyczy takiego jego zamocowania by było odporne na parcie i ssanie wiatru, siły działające prostopadle do powierzchni okna. Okno musi być w sposób trwały zamontowane w otworze a przy okazji musi mieć możliwość zmiany swych wymiarów pod wpływem temperatury (VC) czy wilgotności (drewno). Okno musi być także trwale i odpowiednio podparte by pod własnym ciężarem nie opuszczało się i nie stwarzało kłopotów użytkowych.
System AD nie gwarantuje tego, mało tego, jak się dokładnie przyjrzymy temu rozwiązaniu jedynym elementem mocującym okno jest piana montażowa a to jest karygodnym błędem montażowym. Dla nie znających tego pomysłu, system AD podpiera je tylko w dwu (!) miejscach bez względu na szerokość okna - wystarczy odrobina wyobraźni i porównania z zaleceniami montażowymi Rossenheim czy ITB których ST chyba nie czytał bo tam ma dokładnie podane rozmieszczenie i sposoby mocowania okna.
Kolejne herezje opowiadane przez ST dotyczą szczelności co w świetle ogłoszonych wyników testów przez T12345T także jest błędem, ST twierdzi że sama piana wystarczy, testy dowodzą, że nie wystarczy.
O wyliczeniach strat przez sam montaż nie wspomnę, to szybko forumowicze wychwycili gdyż wydają mniejsze pieniądze na cała chałupę a tu wciska im się kit że na okna wychodzą kwoty horrendalne.
Tak naprawdę jedyny pozytyw jaki można z jego wypowiedzi wyciągnąć to, to, że estetyczniej jest zamontować okno w wykonane już węgarki z ocieplenia ale tu koliduje to z umiejętnościami większości ekip od ociepleń.
Wkurzające są jego manipulacje interpretacją zdjęć, nadinterpretacją możliwości wyliczenia jakichkolwiek strat na podstawie zdjęć termowizyjnych, zmianami wartości przyjmowanych do obliczeń itd. itd jednym słowem manipulant chcący na siłę udowodnić że opracował rozwiązanie rewolucyjne a nikt go nie chce zrozumieć, a co najważniejsze - kupować, nie chce
Dalsza dyskusja to odgrzewanie kotleta a nie każdy ma czas i chęć szukać i podawać tu linki do jego genialnych teorii stojących wbrew z podstawami fizyki
Nie da się policzyć? Kotwa nie łączy się z ramą okna a rama nie ma styku z zewnętrznym powietrzem .
Może jednak warto i uciąć tym samym stek bluzgów.
Skoro ma dość ciekawy produkt i nie wszystko co napisał jest bzdurą,to czemu jest wyzywany ?
nudar, gdybyś przeczytał wątek wiedziałbyś że śruba mocująca kotwę do ramy (choć nie musi być stosowana gdy kotwy zapinają się bardzo mocno) generuje straty ok 100 W / sztuka (o ile pamietam) czyli same śruby jakich w oknie 150.150 powinno być tyle ile kotew czyli 12 szt generują na jednym oknie straty 1.200 W razy ilość 3500 (to wartość której sens rozumie tylko ST) daje CI rocznie, na SAMYCH ŚRUBACH 4,4 kW strat
UWAGA
Są to wyliczenia ST w tym wątku - a nie stan faktyczny - musiałem to dadać tą uwagę dla czytających nie zorientowanych za bardzo w temacie
Daj spokój, w obronę można brać fachowców a nie manipulantów i nawiedzonych
Mało tego, swych w obliczeniach ST przyjmuje temperaturę kotwy równą temperaturze zewnętrznej choć koncepcja ostatnio mu się zmieniła i ciepło zamiast z zewnątrz schładzać ramę oddawane jest od wewnątrz grzejąc ramę tym samym zwiększając straty generowane przez okno
Ja już się w jego teoriach pogubiłem ;)
