  • Odpowiedzi 6,6k
"Wszystkie elementy odpowiadają elementom z systemu JB-D" Chyba kpisz po prostu lub dalej jestes idiotą.
JB-D ma wszechstronne badania i atesty.
Ty masz plasticzki do dlubania w nosie.
Po raz kolejny kłamiesz. Nie strasz tylko przytocz te badania i atesty dla JB-D. Nie raz prosiłem Cię o normę użycia tych metalowych mostków termicznych w osadzeniu okien. Przecież tam każda kotwa i konsola to 0,3kg żywej stali, a takich kotew to ile trzeba zamontować na 1mb ramy aby było dobrze? To są same pytania, na które nie potrafisz odpowiedzieć, a zabierasz głos jałowo i zaśmiecasz to forum.
,ST. Kotwa nigdy nie będzie miała stałej temp. na całej swojej długości. Gdyby tak było nie następował by przepływ ciepła. Do przepływu potrzebny jest gradient .Choćby ułamek stopnia ,ale musi być.Warto by sprawdzić temp. kotwy na skrajach . Znamy jej przekrój,znamy lambdę ,znając temp. określimy skalę ucieczki ciepła. Tam występuje czyste przewodzenie ,temp. pokaże skalę zjawiska.
Mylisz się. Jeżeli pełny mur ma współczynnik przewodzenia ciepła L=1, stal w kotwie L=58 to PCV ma L=0,2. Kotwę jako mostek termiczny potraktuj jak korytarz z drzwiami wejściowymi o wielkości "1" i wyjściowymi o wielkości "0,2". Tłum chętnych do wyjścia wypełni korytarz po sufit, i nie będzie miejsca nawet dla niemowlaka. Tym bardziej, że ten korytarz jest dobrze uszczelniony (ocieplony). Ucieczka ciepła jest ograniczona sposobem zamocowania kotwy w ramie okiennej. Kotwa starego typu blaszana wpięta tylko w ramę okienną, dla okien osadzonych w murze nośnym, przetransportuje mniej ciepła. Kotwa JB-D dla okna osadzone w warstwie ocieplenia przetransportuje więcej ciepła, bo jest przykręcona bezpośrednio do kształtownika stalowego który jest w ramie. To wszystko trzeba rozróżnić, bo inna jest ucieczka ciepła dla okna osadzonego w murze (tam główny jest przepływ ciepła z powierzchni muru do powierzchni ramy) a przepływ ciepła przez kotwy to dodatek 20%, a inny w osadzeniu okna w warstwie ocieplenia na potężnych mostkach termicznych w systemie JB-D, bo tam głównie ciepło ucieka po kotwach a dodatkowo 20% przez błędy montażowe. Skomplikowany system to i łatwo o obejścia termiczne.
....Nie raz prosiłem Cię o normę użycia tych metalowych mostków termicznych w osadzeniu okien. ....
Naprawdę głąba strugasz. Usytuowanie kotew ma być zgodne z zaleceniami producenta bądź wytycznymi systemodawcy - w tym wypadku SFS Intec. Ilość kotew nie różni się od ogólnie znanego sposobu rozmieszenia kotew metalowych stosowanych do montażu w licu ściany
http://oknotest.pl/montaz-okien/sfs-intec-system-jb-d
Przy okazji porównaj swój "system" z tym nowością jaką SFS wprowadziło w tym roku - czy widzisz różnicę ? Ja widzę :)
http://www.sfsintec.biz/sfs_download/media/pl/general_media/downloadcenter/sfs_intec_mo_pl/bc/jb_d/jb_d_l~1.pdf
http://oknotest.pl/images/obrazy-abc-art/1_jbd_beton_komorkowy.jpg
http://oknotest.pl/images/obrazy-abc-art/11_a_ar_odleglosci_mocowan_jbd.jpg te malunki poprawne nie są jeśli to miało by tak zostać to dziękuje... :bash:
http://oknotest.pl/images/obrazy-abc-art/6_ak_wymiar_wysuniecia_1.jpg to już ok :)
Twój system szczególnie montowanie parapetu to jest kpina ... nie wiem kto wymyślił wsadzanie blachy stalowej pod
okno ! gdzie ono nie ma nawet kszty węgarka.
Jesteś oślepiony swoim wynalazkiem. Parapet blaszany jest najtańszym, najprostszym i najtrwalszym rozwiązaniem konstrukcyjnym wykończenia montażu okna. Faktycznie to on kasuje węgarek, ale węgarek też jest tylko rozwiązaniem konstrukcyjnym, nie ociepla ramy tylko przysłania miejsce jej połączenia z murem i stanowi granicę osadzenia okna. Bo najpierw powinien być wykonany węgarek a potem montaż okna na taśmę rozprężną. Wejdź na stronę internetową AD tam znajdziesz zdjęcia termowizyjne okna w którym dół jest bez węgarka bo z parapetem, a boki z węgarkiem. Przy tej samej temperaturze zewnętrznej -8*C, temperatura ramy na dole jest niższa niż części ramy nieosłonięte węgarkiem. Rama okienna jest jednym mostkiem termicznym i osłanianie jej części węgarkiem niewiele daje. Bo ilość ciepła które z niej ma się wydostać musi się wydostać. Powierzchnia mniejsza musi mieć wyższą temperaturę. Co do strat ciepła przez parapet, to w rozwiązaniu AD gdzie okna i parapet są oddalone od muru nośnego o 10cm, straty ciepła są co najmniej 10x mniejsze niż tam gdzie parapet prawie leży na murze nośnym. Po za tym, parapet wchodząc w ramę okienną od spodu stanowi proste uszczelnienie, a i chodzić po nim można w przypadku jakichś robót. Takie rozwiązanie jest salomonowym wyjściem, ale na pewno jest lepsze, niż osadzenie samego pakietu szybowego w przyklejonym XPS'ie. W przypadku wichur to zbiera się oderwane płaty styro, a u Ciebie dojdą jeszcze szyby.
..... ale węgarek też jest tylko rozwiązaniem konstrukcyjnym, nie ociepla ramy tylko przysłania miejsce jej połączenia z murem i stanowi granicę osadzenia okna......
REWELACJA, kolejne rewelacyjne stwierdzenie.
Zapewne dlatego współczynnik liniowych strat na styku okno-mur się różni ale 0,14 różnicy to przecież nie jest różnica
Idiotyzm ? Oczywiście, że idiotyzm w każdej wypowiedzi ST
Czy zdjęcie na stronie 3 w prawym górnym rogu nie przedstawia montażu w systemie AD ? Tylko elementy stalowe.
I po to potrzebne mi są kotwy AD ;)
A dokładniej co jest nie tak w tych malunkach ?
Pan Malkontent rysunkowy lubi się zwyczajnie przyczepić. Malunki, które jemu nie podobają się służą tylko objaśnieniu pewnych skrótów literowych używanych przez SFS w ulotkach produktowych i niczemu innemu, co wynika jasno z tekstów towarzyszących ilustracjom. Żeby nie było żadnych wątpliwości, cały tekst artykułu Montaż okien w warstwie docieplenia – mocowanie mechaniczne, z którego pochodzą kwestionowane ilustracje konsultowany był przed publikacją z polskim przedstawicielstwem SFS intec.
Cytat Napisał SajmonTempler Zobacz post
http://www.sfsintec.biz/sfs_download...d/jb_d_l~1.pdf
http://oknotest.pl/images/obrazy-abc-art/11_a_ar_odleglosci_mocowan_jbd.jpg zdziwiło mnie tak mocne wysunięcie w izolację
i jakby brak kontynuacji izolacji dalej ..
dziwne, akurat Pana T12345T szanuję i lubię czytać i kojarzy mi się bardzo pozytywnie.
Sytylem odpowiedzi dla naszego ST poleciałem :bash:
Naprawdę głąba strugasz. Usytuowanie kotew ma być zgodne z zaleceniami producenta bądź wytycznymi systemodawcy - w tym wypadku SFS Intec. Ilość kotew nie różni się od ogólnie znanego sposobu rozmieszenia kotew metalowych stosowanych do montażu w licu ściany Przy okazji porównaj swój "system" z tym nowością jaką SFS wprowadziło w tym roku - czy widzisz różnicę ? Ja widzę :)
Nieprawda. Tradycyjna kotwa do montażu w licu jest wykonana z blachy o grubości 0,6mm i możesz ją wyginać do muru w ręku tak jak kotwę AD. Jedyna różnica jest w tym, że pierwsza jest przewodnikiem ciepła a druga izolatorem. Pierwszą kotwę metalową montujesz z rozwagą co 70cm, a drugą co 50cm. Widzisz w tym różnicę? Bo ja tylko taką, że montaż konsol na piętrze musi się odbywać z rusztowania zewnętrznego, a w technologi AD można się obejść, bo cały montaż okien jest od wewnątrz. Z nowości SFS to widać, że w końcu to poszli po rozum do głowy i podobnie jak w technologii AD elementy są robione z tworzywa. Lepiej późno niż wcale, bo stare kotwy ważyły po 0,3kg i przenosiły ciepło z szybkością Pendolino. Tu właśnie jest cała różnica.
.... że montaż konsol na piętrze musi się odbywać z rusztowania zewnętrznego.....
Po raz kolejny udowadniasz, że o montażu nie masz zielonego pojęcia i chrzanisz kolejne kocopoły jako prawdę objawioną. KŁAMIESZ że zacytuje Twe ulubione stwierdzenie,
A co do JB-D/L
Nie wiem czy zauważyłeś jak opracowane są zalecenia montażowe, dokładnie podane wszystko co i jak, tak samo jak w JB-D do montażu w ociepleniu. Ale mimo wszystko SFS nie odważył się opracować kotew z tworzywa do całkowitego montażu w warstwie ocieplenia - co skrzętnie pomijasz. Pomijam już fakt że na każdej ulotce jest stempel Rosenheim. Masz podane nośności, nawet jakie mają być śruby a u Ciebie co ?
Wielkie g...no, bo wszystko jest na czuja i wiarę w cuda
[ATTACH=CONFIG]287073[/ATTACH]
[ATTACH=CONFIG]287074[/ATTACH]
Z tych rysunków wynika, że jak osłonisz ramę 3cm węgarkiem to wartość liniowego mostka termicznego ościeży zmaleje 4x. Wejdź na stronę internetową technologii AD, to zobaczysz zdjęcia termowizyjne, że nieosłonięta część ramy ma dużo wyższą temperaturę niż część odkryta na dole. Bo jak się dostaje ciepło do ramy okiennej to musi się i wydostać, a ponieważ ma mniejszą powierzchnię, to przechodzi z wyższą temperaturą. Już pisałem nie raz, że wartość liniowego mostka termicznego ościeży, zależy od grubości ocieplenia muru i jego temperatury. Ten co tworzył te rysunki to zakładał, że liniowy mostek termiczny ościeży jest taki sam przy ociepleniu 2cm i 30cm, a to jest nieprawda.
