Czy taśma rozprężna jest konieczna pomiędzy wełną a oknem? Czy nie wystarczy jeśli wełna/styropian będzie na styk do okna? Czy może nie da się zrobić na styk ? i zawsze będzie szpara i dlatego taśma ? pozdr adam
  • Odpowiedzi 6,6k
Jeżeli powiedziałeś A to powiedz B. Taśma rozprężna ma dokładnie wypełnić szczelinę, pozwolić na dyfuzję pary wodnej (akurat przy wełnie to dyskusyjna rola) i zapobiegać wnikaniu wody podczas opadów.
Czyli lepiej dać taśmę ? Styropian będę miał klejony do ramy i do tego styropinau będzie doklejany węgarek ok 3 cm. nachodzący na ramę. Dokladność powinna być dosysć duża ale taśma jeszcze lepiej wypełni szczelinę ? tak sobie myślę :) Później tynk ma przykryć taśmę również ? pozdr adam
Docieplenie i tynkowanie na styk, to właściwie "norma", a szkoda. Ci, którzy w ten sposób wykonują ten element obróbki okna po prostu nie biorą pod uwagę zjawiska różnej rozszerzalności cieplnej materiałów. Styropianowy (wełniany:-)) węgarek (ściana budynku) będzie pracowała pod wpływem operacji słońca całkowicie inaczej niż ramy kształtowników z PVC (niezależnie od koloru). Tym samym jest tylko kwestią czasu (krótkiego), aby warstewka tynku na styku docieplenia z ramą okna zaczęła pękać. Poszerzająca się z upływem czasu szczelina jest coraz lepszą drogą do przenikania zimnego powietrza i wilgoci z opadów atmosferycznych. Jeśli warstwa termoizolacji pomiędzy oknem a murem nie jest zaizolowana paroprzepuszczalnie, ale i przeciwwilgociowo (a w 9 przypadkach na 10 nie jest) dochodzi do kondensacji pary wodnej w obrębie szczeliny dylatacyjnej wypełnionej pianką oraz w czasie silnych opadów do kapilarnego podciągania wody.
Pytasz czy taśma pomiędzy oknem, a wełną jest konieczna. Moim zdaniem jest. Wełna mineralna, to genialny materiał termoizolacyjny, ale ma dwie właściwości, o których nie można zapomnieć. Mniej więcej 50 krotnie mniejszą od pianki PUR oporność dyfuzyjną i 10 krotnie większą nasiąkliwość. Tym samym para wodna łatwiej przenika przez wełnę (wełna szybciej wysycha w szczelinach), ale w niesprzyjających warunkach (szczelina na styku docieplenia i okna) będzie również 10 x szybciej chłonęła wilgoć. Jeśli dodasz do kondensacji pary w szczelinie (skutek spotkania zimnego i ciepłego powietrza) zjawisko kapilarnego podciągania wody (opady deszczu) jedynym (na dzisiaj) rozsądnym rozwiązaniem jest zastosowanie trwale elastycznego połączenia pomiędzy warstwą docieplenia, a kształtownikiem okna.
Stosowane w tym miejscu od czasu do czasu listwy dylatacyjne (tynkarskie) lub silikon, to według mnie ersatz, a nie rozwiązanie.
Oczywiście wiele osób (rasowych montażystów) będzie miało całkowicie odmienne zdanie. Ich sprawa. Praw fizyki się nie oszuka, siebie samego można jak najbardziej, dlaczego nie:-).
Ale Serwis24 ma zalozone kolnierze EPDM, czyli wg mojej wiedzy (byc moze blednej, bo naprawde zrodel jest tyle co kot naplakal w sieci na ten temat), wlasciwosci dyfuzyjne sa zbedne, bo cala robote zalatwia kolnierz (bariera dla wilgoci z zewnatrz).
Teoretycznie wiec walka toczy sie o wyprowadzenie wilgoci zatrzymanej na kolnierzu, czyli jak najbardziej lekko nieszczelny wegarek jest ok, bo nastepuje samoistne odparowanie wczesniej zgromadzonej wilgoci zewnetrznej?
Jeżeli ja dobrze rozumiem intencje tego kto mu te fartuchy montował to one mają zabezpieczać przed wnikaniem wilgoci od wewnątrz do warstwy izolacyjnej!
Błąd w rozumowaniu! Po co w takim razie membrana dachowa? Przecież przez nieszczelności między dachówkami para wodna sama wyjdzie ;)
Edytowane przez bwojtek
Uzupełnienie
Kurt 76 okien mi nie pianowali, nie wiem czy to dobrze czy źle ? Od środka mam jeszcze szpary przez które widać epdm. Miałem zamiar to piankować ale dopiero po ociepleniu zewnętrznym aby mi piana epdm nie wypychała. Tak do końca to nie wiem czy to trzeba piankować czy zostawić tak jak jest i tylko jakimś tynkiem czy zaprawą zrobić aby szpar nie było?????? Na dobrą sprawę jak się dociśnie styro na zewnątrz do epdm i profila to za wiele miejsca tam nie zostaje. Co robić aby było dobrze bo już głupi jestem, a w środku już maluję. Zostawiam jeszcze wnęki okienne nie pomalowane do czasu aż nie wykończę tych szpar według jakiegoś pomysłu :)
T12345T sensownie pisze o tym pracowaniu materiałów, czyli dać ten pasek taśmy pomiędzy węgarek ze styro a profil okienny ?Czy lepiej to przyklejać do okna czy do styro ? pozdr adam
Zawsze warto zapianować przestrzeń między ociepleniem a ramą okna by ją dokładnie uszczelnić a dodatkowo mechanicznie ustabilizować okno w ociepleniu.
Taśmę rozprężną klei się zazwyczaj do ramy okiennej ale jeżeli jesteś w stanie kleić ją do styropianu to nie widzę żadnych przeciwwskazań.
Natomiast gdzieś wcześniej pojawiła się wzmianka o doklejaniu styropianu 3cm tworzącego węgarek... Moja sugestia: po pierwsze 3cm zachodzenia na ramę to mało jeżeli dążymy do jak największych oszczędności energii (najlepiej zakryć całą ramę ociepleniem) a po drugie doklejanie powoduje powstanie mostka liniowego w miejscu klejenia. Lepiej od razu kleić płyty styropianowe z odpowiednim "zachodzeniem" na ramę" (ale jest to trudniejsze dla wykonawcy do estetycznego wykonania).
lub zamiast kleju uzywac piany do styropianu
Klej "w piance" do styropianu ma jakoś tylu przeciwników co zwolenników więc stosowanie go w tak newralgicznym punkcie jest wg mnie ryzykowne na obecną chwilę. Technologia nowa (i być może dobra) ale na razie niezbyt sprawdzona.
przeciwnicy - stara gwardia montażystów
zwolennicy - myślący inaczej ;)
ja jestem za a nawet przeciw ;)
A na serio - bwojku - podobnie jest wielu przeciwników mocowania ościeżnic tylko na piane i psuje się efekt dyblowaniem ślicznych ościeżnic
Wyrywałeś kilkuletnie ościeżnice tak zamontowane? Tj na pianę. Jeśli tak to masz zapewne swoje obserwacje. Piana schowana przed dostępem światła słonecznego jest wieczna.... no czort wie czy wieczna ale kilka pokoleń przeżyje :)
Mam nadzieję, że nie masz na myśli ram okiennych?
Ja jestem w tym samym punkcie co Ty. Mi opianowali od zewnatrz, ale dzisiaj wyrownywalem/usuwalem nadmiar to, wiec czesciowo mam szpary.
W ogole to ten moj montaz to seria nieporozumien.
Najpierw za porada Jareko na wariackich papierach tynkowalem otwory okienne (myslac, ze beda tasmy Illbrucka), wiec teraz mam otwory praktycznie na szerokosc profilu, nie bardzo jest sens pianowac - zobaczymy.
I TERAZ MUSZE ZADAC TO PYTANIE: JAKA ROLE I WLASCIWOSCI MA FARTUCH EPDM?
jest paroszczelny. Odpowiednio zamontowany ma za zadanie uchronić warstwę ocieplenie od zawilgocenia OD WEWNĄTRZ.
I tak jak mówił kolega Test, kolejna sprawą jest zabezpieczenie ocieplenia przed penetracja wody opadowej czyli od zewnątrz. Tu musisz zastosować folie paroprzepuszczalną bądź taśmę rozprężną - wszystko zależy jak to ma być wykonane. Oczywiście mówimy o sytuacji kiedy materiałem ocieplającym jest wełna, przy styropianie można polemizować czy takie środki ostrożności są niezbędne, czy nie wystarczy tylko listwa dylatacyjna
i dopełniając poprzednią wypowiedź. Istotne jest by wełna dolegała dokładnie do ościeżnicy, rzadko kiedy tak jest, że jest jej nadmiar - najczęściej występuje niedobór tym samym pojawiają się szczeliny które TRZEBA zlikwidować - i tu kłania się dopianowanie tych miejsc lub rozwiązanie w mej ocenie najlepsze, dopianowanie po całości i tam gdzie wełna dotyka ościeżnicy ściśnięcie jej na czas pianowania by odsunąć lekko od okna
Docięcie i doklejenie płyt styro tak aby zachodziły na okno jest dosyć trudne i mogłoby się okazać, że przy takim docinaniu w miejcu którego nie widzimy i do którego nie ma dostępu powstają większe szpary i braki ocieplenia niż ten mostek po przyklejeniu węgarka z dodatkowego styropianu. Poza tym dochodzą nierówności muru i wtedy ten styropian różnie by przylegał. Przed przyklejeniem tego węgarka łatwiej jest uzupełnić szparę między styro a ramą okienną. Co do klejenia na piankę, to początkowo miałem taki zamiar ale ktoś twierdził, że na piankę to raczej na super równy mur bo inaczej trudno to wypionować bo pianka pływa a klej jest bardziej stabilny. Jeszcze tak dziwnie zachowuje mi się pianka jak kleję jakieś kawałki styro, przez to że styro nie chłonie wilgoci to mam wrażenie, że jest lepiej jak przykleję styropian i go oderwę to przy drugim przyklejaniu już dobrze łapie. Chyba, że jest jakiś inny system na klejenie pianką styropianu.
Wnęki okienne świadomie tynkowałem przed montażem okien aby później nia zapieprzyć zaprawą szyb i ram bo jakoś nie widziałem tynkarzy pilnujących żeby nie zatynkować okien :(. Teraz ma te szpary jedne większe drugie mniejsze i problem jak to wszystko wykończyć, pianą, tynkiem. Poszukam zdjęcie mocowania epdm do ramy i do ściany. pozdr adam
Widać też małą szpare która powstała miejscami przy krawędzi ramy. Nie zostało to pianowane przed klejeniem bo nie miałaby się to za bardzo czego trzymać. Teraz w niektórych miejscach jest dostęp od środka a w niektórych jest tak ciasno, że ciężko wcisnąć nawet wąską rurkę od pianki.
http://img25.imageshack.us/img25/118/snc01395.jpg
Uploaded with ImageShack.us
