  MMichal napisał:
Witam Pamiętać należy, że montaż okna to trzy etapy:
-montaż mechaniczny
-wykonanie warstwy termoizolacyjnej
-zabezpieczenie i doszczelnienie połączenia.
Rozpatrujcie montaż zawsze w całości albo wcale. Pozdrawiam
O wiele prościej i lepiej jest to zrobić w następującej kolejności:
1.- wykonanie warstwy termoizolacyjnej
2.- wsunięcie okna w ościeże i montaż mechaniczny
3.- uszczelnienie pianą PUR i położenie tynku wewnętrznego
Też są trzy etapy i robią to trzy firmy na gotowo: ocieplenie, montaż okien, tynkowanie. Każda dobrze w swojej branży.
  • Odpowiedzi 6,6k
  מרכבה napisał:
Chcesz koniecznie uzasadnić stosowanie swoich kotew, tylko że robisz to na żenującym poziomem.
Jeżeli norma zużycia energii została ustalona na żenująco wysokim poziomie 120 kWh/m2 rocznie, to nawet najlepsza reklama nie jest w stanie uzasadnić potrzeby dobrego montażu okien w warstwie ocieplenia, bo i po co skoro mamy tani prąd z węgla brunatnego. A że trujemy siebie i środowisko to inna sprawa. Podobnie jest ze śmieciami. Niby jest ustawa, a śmieci walają się dalej po lasach i opuszczonych posesjach. Każde obejście jest u nas dobre.
  מרכבה napisał:
Tego się trzeba trzymać .. jak bym miał montować okna .. to pewnie wybrał bym Twoje kotwy..
tylko nie za taką cenę .. :bash:
A co Ci przeszkadza cena 18 zł/mb ramy? To daje 108 zł za przeciętne okno 2m2 i 6mb ramy. Zamówisz 1000 kompletów i dostaniesz to za połowę ceny. Zawsze jest tak, ze w miarę powszechności wyrobu, cena zawsze idzie w dół, a usługa montażu w górę. Ale na razie w tej cenie masz okno osadzone w prosty sposób w warstwie ocieplenia, na elementach które są izolatorami a nie przewodnikami ciepła. Zdjęcia termowizyjne są gwarancją tego montażu, a nie puste gadanie, że takie zdjęcia niczemu nie służą W sumie z robocizną jest to 4x taniej od MOVO.
  pchelek napisał:
Musze wszystkich uprzedzic ze ten Templer usiluje sprzedawac "kotwy" bez atestu, bez badan, bez oceny trwalosci. Jak chcecie miec wypadajace okna to zycze powodzenia
Praktyku, na którą stronę takie okno ma wypaść? Na zewnątrz czy do wewnątrz? Przecież na całym obwodzie rama okienna jest przymocowana kotwami z tworzywa do muru co 50 cm, które po zatynkowaniu mają trwałość wieczną, bo tworzywo niszczy promieniowanie słoneczne a nie czas. Po za tym, podaj mi producenta kotew, które mają atest. Dzisiaj, każdy producent przedmiotów musi podać parametry, które spełniają założone wymogi, i je gwarantować aby być wiarygodnym a nie kłamcą. Powinieneś zająć się badaniami gwoździ, ich atestem i trwałością, bo one rdzewieją w czasie, a na nich spoczywa cała konstrukcja dachu.
Powiedzcież mi ach dobrzy ludzie, czy ekipa mi dobrze te okno montuje.
http://forum.muratordom.pl/showthread.php?225172-Dom-wariat%C3%B3w&p=6697831&viewfull=1#post6697831
Jutro mają przyjść resztę robić i nie wiem czy mam się czegoś specjalnie czepiać. Tę dolną taśmę mieli ponoć w planach przykleić później, bo tak się robi, a do ścian nie lepią, bo za zimno i mam to zrobić na wiosnę. Da się to sensownie przyspieszyć jakąś suszarką albo nagrzewnicą? Do tej pory doszedłem do przekonania, że warto wysunąć okna na grubość styropianu 10cm+klej zamiast na 92mm jak ma profil, bo później łatwiej będzie obrobić. Macie jeszcze jakieś uwagi?
1) temperatury są za niskie do montażu folii z butylem (poniżej +5 stopni zaczynają się kłopoty), także za niskie na klejenie foli specjalnym klejem (poniżej zera kiepsko idzie - zalecenie producenta - minimum +5 stopni)
2) brak dolnej folii to fakt i nie rozumiem ich tłumaczenia
3) brak foliowania kotew tłumaczy punkt 1)
Edytowane przez nikt ważny
Dom powinieneś budować z głową, bo robisz to na 50 lat. Gdybyś na początek ocieplił dom styro, to odpadłyby Ci te cholerne taśmy, które są zbędne i nic nie dają a tylko komplikują cały ten montaż. Wstawił byś okna w gotowe ościeże, dosunął do węgarków i opiankował. Dla dwóch osób byłaby to praca na cały dzień dla wszystkich okien a nie tylko dla jednego. Śpieszy Ci się aby zamknąć stan surowy, ale klej butylowy nie będzie trzymać do niezagruntowanej ościeży, nie wspominając o niskiej temperaturze. Okna mocujesz w stali na całym obwodzie, więc to mocowanie jest przesztywnione i w upały ramy okienna moga się wypaczać. Lepiej by było gdybyś boki i górę zapiął zwykłymi kotwami blaszanymi, które są podatne na przyrost długości ramy. Po za tym na dole dałeś poszerzenie w jakim celu? Jeżeli to są drzwi to powinny mieć niski próg 2 cm z listwą progową, a nie ramiak tradycyjny jak na bokach. Jeżeli tak samo ma być zrobione okno, to jak będzie wstawiony parapet zewnętrzny i wewnętrzny, skoro ze sztuką budowlaną powinien podejść pod ramę okienną.
  finlandia napisał:
W czwartek i piątek kleilem taśmy do muru. Mimo temperatury ok 1st butyl przylegał nadzwyczaj dobrze.
Do jakiego muru? Czy był zaimpregowany czy nie. Impregnat jest oparty o wodę i trudno aby było dobrze go kłaść przy 1-5*C, bo musi wyschnąć aby butyl dobrze trzymał. Tylko po co to wszystko robić skoro to jest zbędne i niewiele daje, bo taśmą kotew nośnych się nie uszczelni. To ma być montaż okien w warstwie ocieplenia, a nie uszczelnienie okien wystawionych na początku z muru nośnego.
Uczyli się chłopcy i dużo nie wzięli. Nie płaciłem im od godziny.
Taśmy dają to, że pianka nie jest wilgotna i kosztują raptem 4 stówki. Dupy ni ma.
Chciałem zagruntować i pytałem o to wykonawcę, ale uzyskałem informację, że nie powinienem tego robić. Pomyślałem, że mają jakiś specjalny grunt i zostawiłem to im. Ostatecznie mam wstawione okna i przylepione do nich taśmy, ale końcowy montaż będzie na wiosnę, albo w styczniu - jeśli się wyrobią i będzie ciepło.
To są kotwy z atestami, a ja nie jestem specem od wszystkiego.
Nie ja, tylko wykonawca. Nie jestem z tego zadowolony, bo próg wyszedł wysoko, choć i tak zdemontowali to okno i obniżyli.
Okno jest zrobione lepiej.
Przemku - w zadnym przypadku nie kieruj sie poradami Templera - to swir. na montazach nie zna sie kompletnie - tylko ci zamaci w glowie.
Finlandia - masz wode w butylu !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! i dlatego nie moze wysychac
"zwykłymi kotwami blaszanymi, które są podatne na przyrost długości ramy" - sie kurcza i wydluzaja - ale jaja
  • 2 months później...
W Polsce, do dzisiaj jest osadzonych miliony okien na kotwach blaszanych, podatnych na wydłużenie ramy okiennej pod wpływem temperatury. Jest to najpopularniejsza kotwa mocująca ramę do muru. Z Twojej wypowiedzi jednoznacznie wynika, że jesteś dyletantem budowlanym i do tego jeszcze lobujesz dla Gazpromu. Bo czym to można wytłumaczyć, że na forum montażu okien w warstwie ocieplenia, jesteś za bo występujesz, a przeciw bo wyśmiewasz wszystkie dobre i ciepłe rozwiązania nie przedstawiając własnych. Jesteś piątą kolumną Gazpromu w Polsce. Od początku piszę, że najmniej strat ciepła przynoszą nowoczesne ciepłe okna osadzone w warstwie ocieplenia muru. To pokazują wszystkie zdjęcia termowizyjne. Znasz się na ciepłym montażu okien, to pokaż i opisz swoje rozwiązanie. Z Twojego milczenia widać, że wiedzy nie masz a tylko lobujesz.
