chemical 12.06.2015 21:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Czerwca 2015 Wolałbym zrobić tylko mechanicznie - o to wlasnie chodzi, ze chce ruszyć z hydrauliką i elektryką, a bez okien ani rusz.A czy nie będzie kłopotu pozniej z wyklejeniem tasmy wewnętrznej ? Z zewnątrzną taśmą jakoś sobie poradze.Czy termoizolację wokół danego okna robić z jednego klocka styropianu grubości docelowej tj. 30cm, z którego wyciąć odpowiedniej wielkości kawałki i obłożył ościeżnice, czy raczej zastosować 2 płyty, np. 10cm i po wyklejeniu taśm 20cm ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nikt ważny 12.06.2015 22:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Czerwca 2015 Moim zdaniem opaskę wystarczy wykonać szerokości np. 10 cm al wystająca od lica muru tyle ile wysunięte jest okno. czyli płaszczyzna opaski ma być na równo z płaszczyzna okna.I kolejna uwaga, robiąc opaski wokół okna po co stosować folie paroprzepuszczalne? Wystarczy kupić taśmę rozprężną np. 15/10 by wypełniła tą przestrzeń i może pozostać do czasu wykonania ocieplenia i dalszych działań, choćby i kilka lat gdyż UV nie powoduje jej erozji. Przy takim rozwiązaniu już tylko chwila by mieć całość z głowy, po rozprężeniu się taśmy wypełnić przestrzeń pianą i zapomnieć o temacie, później (lub od razu) przykleić folie paroszczelne do muruFolie wewnętrzne bez problemu przykleisz w każdym momencie realizowania Inwestycji, jest tylko warunek, wnęka okienna ma być równa, bez zagłębień (np. wpusty pustaków) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
chemical 13.06.2015 07:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Czerwca 2015 (edytowane) Dzięki wielkie za cenne wskazówki. Aby to usystematyzować popełniłem uproszczony szkic z oznaczonymi pozycjami, które są wykonywane kolejno. Proszę o komentarz. Czy czegoś jeszcze tu brakuje ? 1. wyrównananie muru 2. przykelejenie klocka styropianu wokół otworu okiennego szerokość ~10cm, grubość ~10cm (licuje się z ramą okna z zewnątrz) 3. montaż mechaniczny kotew (brak na szkicu, nie chciałem zaciemniać) 4. wklejenie taśmy rozprężnej 15/10 (paroprzepuszczalnej) wokół ramy okiennej 5. montaż okna 6. wypełnienie pianą od wewnątrz 7 wklejenie taśmy paroszczelnej od wewnątrz, na zagruntowanym i równym murze 8 montaż parapetu wewnątrznego na kleju (drewno lub agglomarmur) i tu pytanie, w związku z zatosowaniem taśmy 15/10 (10mm na rozprężenie?) czy dobrze pojmuje, że między oknem o otworem okiennym (ościeżą) powinno być max 10mm szczeliny ale wtedy parapetu nie da się zamontować pod ramę okienną, a tylko dosunąć do ramy ? tak jak na szkicu 9. uszczelnienie silikonem parapetu i okna 10. wykonanie właściwej termoizolacji ściany z węgarkami z boków i u góry na ramę 11. montaż parapetu zewnętrznego na kleju do styropianu pod ramę okienną czy też pokusić się o montaż wyżej do ramy i uszczelniać to silikonem dekarskim lub coś w tym rodzaju ? 12. ewentualny montaż rolety Edytowane 13 Czerwca 2015 przez chemical Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nikt ważny 13.06.2015 07:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Czerwca 2015 jejku, pozazdrościć wolnego czasu i cierpliwości w rysowaniu Jest OK zakładając że nie będziesz miał listew podparapetowych Jak będziesz miał sama idea się nie zmieni, tylko położenie folii pod oknem Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
chemical 13.06.2015 08:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Czerwca 2015 (edytowane) eee tam - jak się ma trochę wprawy, to szybko idzie, jak ze wszystkim... poprawiłem szkic, folia od wewnątrz wklejona pod oknem Niepokoi mnie jedna rzecz przy tych taśmach, otwory okienne nie są idealnie równe (no chyba, że sobie wcześniej wytynkuje na 0) Może się okazać, że w niektórych miejscach po rozprężeniu taśmy, dalej pozostaną kilku mm szczeliny. Czy nie lepiej zrobić to troszkę inaczej tj. na sam wpierw montaż mechaniczny okna na kotwach, a później wyklejenie taśmy rozprężnej wokół ramy i szybkie doklejenie tych klocków styropianu na styk z taśmą ? nie mam pojęcia jak szybko taka taśma się rozpręża. Przy takim podejciu wszystko mógłbym zotawić na jesień lub wiosnę w zależności kiedy uda się wejść izolacją. Jak na razie to pasmo opóźnień z winy dostawców i podwykonawców Na szkicu nie widać, z dołu trochę taśmę cofnęłem, tak aby muc parapet zewn. zaczepić. podrawiam Edytowane 13 Czerwca 2015 przez chemical Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
finlandia 13.06.2015 08:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Czerwca 2015 "Patentem" na wolne rozprężanie taśmy jest jej schłodzenie, np. w przenośnej lodówce. Mocno ściśnięte taśmy w temp. do 5-10 st. potrafią się rozprężać po kilka/kilkanaście godzin, ale w warunkach takich jak teraz to myślę że i w pół godziny rozejdą się na maksa. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nikt ważny 13.06.2015 08:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Czerwca 2015 możesz być spokojny, pewne nierówności styropianu taśma spokojnie wypełni, poszukaj w sieci zdjęć z takich montaży i się uspokoisz.Najpierw kleisz styropian, dopiero później przyklejasz taśmę rozprężną do okna, inaczej nie masz szans zrobić to zanim taśma się rozpręży.Nawet trzymanie jej w lodówce turystycznej na montażu (mam taką na prąd zawsze ze sobą latem) przy tych temperaturach opóźni rozprężenie o mak 15-20 minut.Dopiero po całkowitym rozprężeniu się taśmy dajesz pianę Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
chemical 13.06.2015 14:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Czerwca 2015 Jestem po spotkaniu z tynkarzem (wrażenie jeśli chodzi o fachowość bardzo pozytywne). Mówił, że wiele razy już poprawiał tkz. ciepłe montaże (co mnie nie dziwi w mojej krainie). Zwrócił uwagę na 2 kwestie, z jego punktu widzenia (tynki) okna nie powinienem wypuszczać za daleko, a zrobić to na równo z murem.Druga sprawa to zatosować taśmy, które mają dobry klej koniecznie na całej powierzchni a nie tylko cienkie paski po bokach, uzasadnił to tym, że okno pracuje i tynk, który zakryje nieodpowiednio wklejone taśmy będzie pękał - kwestia czasu.Jeśli okno wysunę dalej w ocieplenie to w grę wchodzi droższe wykończenie szpalety, odpowiednimi płytami G-K.Czy możecie polecić odpowiednie taśmy ? Ew. jaki klej wchodzi w rachubę ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nikt ważny 13.06.2015 17:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Czerwca 2015 No cóż.... ma rację. Niby każda firma ma w swojej ofercie "ciepły montaż" ale nie każda potrafi go wykonać. Zwłaszcza, że już dało się zauważyć walkę o klienta ceną i efekty są już widoczne. Ja używam SP025 Illbrucka, piany także Illbrucka, folii także Illbrucka ale bez butylu Sorki za reklamę tej marki ale wśród wszystkich dostępnych na rynku mimo że trochę drożej, ale komfort użytkowania i oszczędność czasu przeogromna. Unikam taśm z butylem, wolę kleić bo można to wykonać dokładniej i... .ale to już tajemnica firmowa Nie do konca jestem przekonany by dokładnie opisywac co i jak należałoby zrobić bo nie dość że nikt tego nie doceni to i tak zaraz znajdą się lepsi specjaliści Więc może tylko powiem, że połowa sukcesu to: - dobrze dopasowany wymiar okna do wielkości otworu - przy kilku oknach takim samym wymiarze okna powtarzalność wymiarów otworów - równa wnęka okienna - zastosowanie odpowiedniej szerokości folii. - reszta niech pozostanie tajemnicą Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
T12345T 13.06.2015 18:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Czerwca 2015 Nie do konca jestem przekonany by dokładnie opisywac co i jak należałoby zrobić bo nie dość że nikt tego nie doceni to i tak zaraz znajdą się lepsi specjaliści "Specjalistami" to akurat nie ma się co przejmować. A czasem warto opisać nieco bardziej szczegółowo montaż, bo to zwyczajnie wskazówka i podpowiedź dla sobieradków. Myślę, że w sporej części, to co chodzi po głowie Panu "chemical" całkiem ładnie zrobili koledzy w Kobiórze, może warto zajrzeć i pójść tym tropem? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nikt ważny 13.06.2015 18:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Czerwca 2015 może masz i rację więc . . . od wewnątrz: - piana - obcięcie piany - klej nałożony zarówno na pianę jak i mur - folia przyklejona Dlatego nie używam taśm z butylem, wolę kleić mimo że klej tani nie jest i przy takiej aplikacji wychodzi co dość sporo Choć i tak jestem zwolennikiem montażu na taśmy rozprężne wielofunkcyjne np. TP 650 oczywiście firmy Illbruck Kurde, powinni nam za reklamę materiałów jakich używamy do montażu płacić i to duuuużą kasę Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bwojtek 14.06.2015 06:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Czerwca 2015 folii także Illbrucka ale bez butylu Weź na próbę Iso Connect Vario Fix. Klej stanie się zbędny! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
karolek75 14.06.2015 08:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Czerwca 2015 Przy tynkach pamietaj o listwach przyokiennych. https://www.youtube.com/watch?v=vPiYRWEbYzw I pilnuj tynkarzy, bo ja nie moglem ze swoimi dojsc do porozumienia i mam to co mam Listwy probowali docinac kątowo i wyszla siara, za krotkie porobili, nie korzystali z mozliwosci wklejania folii tylko zabezpieczali po swojemu. Czyli chu...owo. W zasadzie to powinienm ich wywalic 1-szego dnia, ale zona by mi leb urawala, bo i tak przez inne ekipe od tynkow mam opoznienie ponad 1,5 m-ca. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
makow11 18.06.2015 15:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Czerwca 2015 (edytowane) Czy czegoś jeszcze tu brakuje ? [ATTACH=CONFIG]320546[/ATTACH] Myślę,że górna taśma rozprężna jest w złym miejscu -blokujesz swobodny przepływ węgarkiem. Może tak będzie lepiej? http://images66.fotosik.pl/979/63b117feb9830415med.jpg Edytowane 18 Czerwca 2015 przez makow11 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
chemical 18.06.2015 16:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Czerwca 2015 Tylko tak musiałbym robić ocieplenie tuż po montażu okien. Jednak bardziej przekonują mnie folie z zewnąrz, bardziej uniwersalne i bezpieczniejsze rozwiązanie. Poniżej świeże zdjęcia z "ciepłego montażu" na foliach przez fahofcuw z renomowanej firmy ze średniego miasta na podkarpaciu ;] Brawo oni. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MMichal 18.06.2015 16:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Czerwca 2015 Witam Ehhhh no i walasnie dlatego warto wydac na usługi montażowe trochę więcej. Pozdrawiam PS przepraszam za brak POLSKICH ZNAKOW ale cos system zwariowal :/ Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
makow11 18.06.2015 17:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Czerwca 2015 Jednak bardziej przekonują mnie folie z zewnąrz, bardziej uniwersalne i bezpieczniejsze rozwiązanie. Wcale nie jest bezpieczniejsze,przerabiałem ten temat przy decyzji -co na dach? Każda folia jest wrażliwa na działanie promieniowania UV. Najlepsze dostępne membrany dachowe mają gwarancję ok.9miesięcy na ekspozycję,a folii niczym nie przykryjesz. Witam Ehhhh no i walasnie dlatego warto wydac na usługi montażowe trochę więcej. Pozdrawiam PS przepraszam za brak POLSKICH ZNAKOW ale cos system zwariowal :/ Pewnie ,że warto wydać trochę więcej na poprawny montaż,problem jednak w tym ,że praktycznie niemożliwym jest wyłowienie firm ,które robią dobrze -chyba ,że jest możliwość obejrzenia ich wcześniejszych dokonań przed przykryciem wszystkiego tynkiem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nikt ważny 18.06.2015 17:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Czerwca 2015 .....Pewnie ,że warto wydać trochę więcej na poprawny montaż,problem jednak w tym ,że praktycznie niemożliwym jest wyłowienie firm ,które robią dobrze -chyba ,że jest możliwość obejrzenia ich wcześniejszych dokonań przed przykryciem wszystkiego tynkiem. Tak się tłumaczą klienci PO fakcie. Gdybyś czasem poczytał odpowiedzi na oferty przestałbyś tak pisać. Polecani, znani, sprawdzeni, rekomendowani czy to ZMS czy tu i tak przegrywają CENĄ z dupkami co nie potrafią się do roboty przyłożyć ale są TAŃSI Masz realnie co najmniej jedną ekipę w województwie, co najmniej !!! I chcąc znaleźć, znajdziesz, tylko trzeba CHCIEĆ Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nikt ważny 18.06.2015 17:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Czerwca 2015 Tylko tak musiałbym robić ocieplenie tuż po montażu okien....A zrób ocieplenie przed montażem bądź opaskę wokół okien i zastosuj od zewnątrz taśmę rozprężną - masz spokój, UV na nią nie działa Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
makow11 18.06.2015 17:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Czerwca 2015 (edytowane) Strzał w płot-okna będę dopiero wybierał ,tak jak i wykonawcówPrzyznam ,że Twój post jest dla mnie naiwny. Mam kierownika budowy ,który na tym forum traktowany jest wręcz jak Bóstwo -same pozytywy na Białej Liście Solidnych Wielkopolska.I co? Gdyby to miało dla mnie sens zwolniłbym go.Ja Go na Białej Liście nie umieszczę bo wiem czego oczekiwałem ,a co bym dostał gdybym nie wiedział jak mój dom ma być budowany.Podobna sprawa z firmą robiącą gotowe wiązary na klamrach Miteka.Mam wybierać wykonawcę bo jakiś Felek111 z forum kogoś poleca?To dla mnie za mało.Taki Felek w większości nie ma pojęcia czego oczekiwać,nie ma czasu warować podczas montażu i patrzeć na łapy.Nic nie widział a wali na forum pozytywne opinie jak z kałacha.Ja mam czas patrzeć na ręce i pewnie dlatego moje ekipy łatwo nie miały. Z chęcią zweryfikuję przyszłych wykonawców ,ale skąd mam brać rzetelne opinie? Edytowane 18 Czerwca 2015 przez makow11 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
