Znanywszystkim 16.10.2016 08:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Października 2016 ale że też świadomie wprowadza w błąd nieświadomych czytających. O tym, że stategicznie przemilcza niewygodne dla siebie fakty nie ma co się rozpisywać - takie jego prawo. Widzę, że należysz do PIS'u, bo coś sugerujesz. Podaj te fakty strategicznie przemilczane które są niewygodne dla mnie. Na pewno Ci odpowiem tylko prawdą. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Znanywszystkim 16.10.2016 09:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Października 2016 Cytuje z pamieci "Piana montazowa jak sama nazwa wskazuje jest materialem mocujacym okno" I tak jest w jegi systemie. Podciecie ocieplenia by bylo wiecej poiany trzymajacej okno. Za malo puktow trzymajacych okno w otworzr. Acala jegi teoria montazu oparta na pianie. kotwy w odpowoedniej odleglosci od naroza okna i między sobą. U niego tego nie ma bo przeciez piana trzyma. Czym jest piana PUR ? Jest spienionym klejem poliuretanowym, a jako klej bardzo mocny to jest wykorzystywany do mocowania szyb samochodowych w nadwoziach. Tym sposobem szyba w samochodzie stała się elementem konstrukcyjnie nośnym. Dzisiaj piany PUR są słabo spienione, więc gęściejsze i mocniejsze. Jeżeli ramę 8 cm osadzoną w warstwie ocieplenia połączymy pianą PUR z murem nośnym w utworzonym skosie 8 cm przez podcięcie ocieplenia wokół ościeży to zwiążemy ramę z tym murem tak jak to się dzieje teraz przy osadzeniu okna bezpośrednio w murze. Kłamiesz, w mojej technologii kotwy są co 50 cm i 15 cm od naroży. Dlaczego to robisz ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Znanywszystkim 16.10.2016 13:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Października 2016 Nie mam pojecia dlaczego w tym oknie foloe wewnetrzne zostawy przez tynkarzy wyrwane ale w efekcie ich dzialan miedzy ociepleniem a rama powstala szczelima 10-20 mm ktora powietrze wentylujace welne w scianie 3W dostawalo sie wprost do tynku Pisalem o nie przyleganiu ocieplenia do ramy ale jak widac na niewiele sie zdaly wyjasnienia Gdyby nie termowizja to okno nie zostaloby wychwycone i przy normalnej eksploatacji budynku stwarzaloby problemy z przemarzaniem przy nizszych temperaturach na zewnatrz A u mnie jest bez folii i jest szczelnie, bez reklamacji od lat. Gdybyś to zrobił tak: i powiązałbyś pianą PUR w skosach mocno ramę okienną z murem to nie musiałbyś zwalać winy na biednych tynkarzy. Ale u mnie nie ma grama stali, wiec i zdjęcie termowizyjne nie pokazuje tak dużych strat ciepła jak u Ciebie. Uczyć się trzeba od samego diabła, a nie zwalać winę na innych jak małe dziecko. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Znanywszystkim 16.10.2016 14:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Października 2016 To zapraszam do mnie. Montaż zrobiony pod nadzorem jednego z twoich oponentów. Ps. Ja wiem jak wyglądają moje okna na termowizji. Pokaż te zdjęcia termowizyjne, określę straty ciepła jakie będziesz dodatkowo pokrywać przez najbliższe 30 lat, a dalej to już jest sprawa dla adwokata. Jego w tym głowa aby oponent pod przykrywką "ciepłego montażu" okien nie robił więcej wody z mózgu Inwestorom. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bwojtek 16.10.2016 15:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Października 2016 dalej to już jest sprawa dla adwokata Wnoszę jednak o bana chyba, że redakcja zasponsoruje leczenie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Znanywszystkim 16.10.2016 16:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Października 2016 Wnoszę jednak o bana chyba, że redakcja zasponsoruje leczenie Uderz w stół a nożyce się odezwą. Co się pieklisz, porównamy zdjęcia termowizyjne i dopiero wówczas ocenimy ile to Cię będzie kosztować. Wszystko będzie zgodnie z prawem i wiedzą. Ze swojej strony też chyba będziesz miał adwokata. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
karolek75 17.10.2016 12:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Października 2016 Pokaż te zdjęcia termowizyjne, określę straty ciepła jakie będziesz dodatkowo pokrywać przez najbliższe 30 lat, a dalej to już jest sprawa dla adwokata. Jego w tym głowa aby oponent pod przykrywką "ciepłego montażu" okien nie robił więcej wody z mózgu Inwestorom. Czyli wycofujesz się takim przyjazdu. A deklarowałeś ze przyjedziesz. Puste to było. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Znanywszystkim 17.10.2016 13:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Października 2016 Czyli wycofujesz się takim przyjazdu. A deklarowałeś ze przyjedziesz. Puste to było. Karolek 75, masz te zdjęcia termowizyjne czy ich nie masz. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
finlandia 17.10.2016 13:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Października 2016 Widzę, że należysz do PIS'u, bo coś sugerujesz. Podaj te fakty strategicznie przemilczane które są niewygodne dla mnie. Na pewno Ci odpowiem tylko prawdą. Oj lubi Pan sobie (co gorsze innym) na pałę sugerować (czyżby też ta sama organizacja?) odpowiedzi. Nie należę do żadnej partii. Moje sympatie nie mają nic do rzeczy. Wspominał Pan o aprobacie. Że będzie. Panowie, do końca roku będzie aprobata ITB, .. Ale nie ma. Bo inni też nie mają? czyli co ? To była nieświadomość, zmienił Pan zdanie ? Czy po prostu kłamał? Tak jest co chwila z Pana postami. Tu nie chodzi o sam papier. Chodzi o jakiekolwiek zaaprobowanie rozwiązania, które próbuje się tu promować. Poparł to ktokolwiek? Jakiś autorytet w dziedzinie montażu? Czy może wszyscy są w zmowie? Taka rewelacja, a prasa branżowa milczy.. dziwne.. to może im konkurencja płaci? A u mnie jest bez folii i jest szczelnie, bez reklamacji od lat. Hmm.. zanim ktoś uwierzy, że nie wieje, to proponuję przeczytać artykuł : http://oknotest.pl/artykuly-tematyczne/wieje-od-okien Czym jest piana PUR ? Jest spienionym klejem poliuretanowym, a jako klej bardzo mocny to jest wykorzystywany do mocowania szyb samochodowych w nadwoziach. Tym sposobem szyba w samochodzie stała się elementem konstrukcyjnie nośnym. Dzisiaj piany PUR są słabo spienione, więc gęściejsze i mocniejsze. A to rozśmieszyło mnie do łez. Chociaż brzmi bardzo naukowo, ale świadczy o tym, że autor słów nie ma pojęcia o tym, co wychodzi z dzisiejszej puszki z pianą montażową. Piana w ŻADNYM WYPADKU nie jest w stanie zatrzymać ramy okiennej, która się chce wygiąć (bo za mocno przygrzało ją słońce i musi się gdzieś rozszerzyć). Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
finlandia 17.10.2016 13:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Października 2016 Karolek 75, masz te zdjęcia termowizyjne czy ich nie masz. Zaraz.. parę stron temu proponowałeś: To nie jest manipulacja tylko prosta i czysta prawda. .... Na dowód tego wskaż miejsce takiego "ciepłego montażu" w murze nośnym, a ja podjadę i zrobię zdjęcie termowizyjne ramy na dole nieosłoniętej i pionowej części osłoniętej węgarkiem. Zrobię to na swój koszt. to wskaż miejsce a ja podjadę i zrobię zdjęcie termowizyjne ramy na dole i w pionie przy węgarku na swój koszt. Zgadzam się na Twoją wiedzę i Twój poziom. Wskaż miejsce, a ja podjadę i zrobię zdjęcia termowizyjne Twojego "ciepłego montażu" okien. Zobaczymy kto ma rację. Zdjęcia są na mój koszt. Nie będziemy dyskutować, tylko dla prawdy zrobię jeszcze zdjęcie w pomieszczeniu, aby potwierdzić, że ciepło jest w domu. To właśnie dlatego uważam, że jest Pan niewiarygodny. I to bardzo delikatnie mówiąc i coraz bardziej jestem przekonany, że dawanie szansy zaistnienia Pana kolejnego wcielenia jest błędem. Takie promowanie na siłę własnego systemu daje tylko wrogów. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Znanywszystkim 17.10.2016 14:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Października 2016 Wspominał Pan o aprobacie. Że będzie. Piana w ŻADNYM WYPADKU nie jest w stanie zatrzymać ramy okiennej, która się chce wygiąć (bo za mocno przygrzało ją słońce i musi się gdzieś rozszerzyć). W sprawie Aprobaty przez ITB. 10 lat temu Polska podpisała Dyrektywę 2010/31/UE o budownictwie pasywnym od 2020 roku z zużyciem energii 15 kWh/m2. Na dzień dzisiejszy Prawo Budowlane dopuszcza 120 kWh/m2 czyli 8x więcej. Jeżeli nie wiadomo o co chodzi, to chodzi o...... Dlatego dzisiaj 95% okien okien osadzanych jest w murze nośnym. Do czasu, aż kary pieniężne z UE otrzeźwią nas. Aby rama na słońcu nie wyginała się, to kotwy ją utrzymujące muszą być elastyczne. Stalowe kotwy JBD i Knelsen nie poddają się i mocowanie takie jest przesztywnione. Ramy na słońcu wyginają się tylko w tych przypadkach. Mocowanie ram w ościeżach powinno być pływające. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nikt ważny 17.10.2016 15:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Października 2016 Pływające?To juz chyba dowcip tysiąclecia Fin sam widzisz Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
finlandia 17.10.2016 15:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Października 2016 W sprawie Aprobaty przez ITB... No i tyle napisał Pan w sprawie, o której mówiłem. Unikając niewygodnej odpowiedzi, odkręcając kota ogonem. Tak trudno przyznać się do błędu, pomyłki? Dlatego mam podstawy sądzić, że tak jest u Pana ze wszystkim - od wyliczeń przez interpretacje po założenia konstrukcyjne. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Znanywszystkim 17.10.2016 16:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Października 2016 No i tyle napisał Pan w sprawie, o której mówiłem. Unikając niewygodnej odpowiedzi, odkręcając kota ogonem. Tak trudno przyznać się do błędu, pomyłki? Dlatego mam podstawy sądzić, że tak jest u Pana ze wszystkim - od wyliczeń przez interpretacje po założenia konstrukcyjne. O jakim błędzie ty piszesz. Jeżeli chodzi o duże pieniądze to to nie jest błąd tylko pomyłka. Teraz rozmawiam z PIBPiEO wiec trzeba czekać. Będą zdjęcia termowizyjne z zimy, porównamy je i ruszymy z kopyta. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
finlandia 17.10.2016 17:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Października 2016 O jakim błędzie ty piszesz. Tak, nie piszę o błędzie. A o wprowadzeniu w błąd / kłamstwie. Skoro Pan nie widzi, to przypomnę raz jeszcze raz słowa z lipca 2011, gdy napisał Pan: Panowie, do końca roku będzie aprobata ITB, Minęło ponad 5 lat i co? Więc to zdanie wyżej to co to było? Napisał je ktoś z nas? I jak zwykle - ucieka pan w tematykę zdjęć, bo tam można "poczarować", chociaż osoby które się na tym znają także kwestionują pana interpretacje. Kłamią? A to zdjęcie wyżej wrzuca pan już który raz? dziesiąty? dwudziesty? Nie ma pan innych? istny spam! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nikt ważny 17.10.2016 17:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Października 2016 Chocby to zdjecie udowadnia jak dokladnie mozna zmierzyc straty...zwlaszcza kamery i osoby towarzyszacej ilez to kalorii przez nieodpowiednie ubranie ogrzewa nasza biedna planete Za brednie gloszone powtarzam swoj postulat o bana Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Znanywszystkim 17.10.2016 19:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Października 2016 Minęło ponad 5 lat i co? Więc to zdanie wyżej to co to było? Napisał je ktoś z nas? I jak zwykle - ucieka pan w tematykę zdjęć, bo tam można "poczarować", chociaż osoby które się na tym znają także kwestionują pana interpretacje. Kłamią? Co się mnie człowieku czepiasz. Dziękuj Departamentowi Budownictwa, który niskie normy termiczne blokuje od 5 lat i dlatego możliwe jest proste osadzanie okien w murze nośnym, które przynosi duże straty ciepła, ale jednocześnie daje Ci pracę. Tematem tego forum jest; "montaż w warstwie ocieplenia - jak to zrobić dobrze" a nie montaż w murze nośnym, który jest po Twojej myśli. O jakiej interpretacji Ty piszesz, bo ja piszę tylko o prostym porównaniu temperatur ramy okiennej. Na inne dywagacje nie ma tu miejsca. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Znanywszystkim 17.10.2016 20:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Października 2016 Chocby to zdjecie udowadnia jak dokladnie mozna zmierzyc straty...zwlaszcza kamery i osoby towarzyszacej ilez to kalorii przez nieodpowiednie ubranie ogrzewa nasza biedna planete Za brednie gloszone powtarzam swoj postulat o bana Patrz tylko na temperatury które na tym zdjęciu są pokazane. Temperatura zewnętrzna i temperatura ramy. To nas tylko interesuje. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nikt ważny 17.10.2016 21:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Października 2016 Nie. Mylisz sie.To zdjecie jak i wiele innych ukazuje ze termowizja nie moze byc podstawa do jakichkolwiek wyliczen strat ciepla jakie tu stosujesz i dlatego wychodza Ci kuriozalne wyniki strat na samym montazu wiekszych od zapotrzebowania energii na ogrzanie calego domu i innych kosztow zwiazanych z jego eksploatacja. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
karolek75 18.10.2016 06:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Października 2016 Karolek 75, masz te zdjęcia termowizyjne czy ich nie masz. A pisalem ze mam? Wiem jak wygladaja, ale nie byly robione wg twoich wytycznych. Wiec przyjezdzaj, a nie puszczaj slowa na wiatr. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
