Znanywszystkim 20.10.2016 14:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Października 2016 Kotwy mieliśmy jakieś na szybko zabrane z magazynu i nie były one do końca takie jakich powinno użyć się do tego typu ościeżnicy. Jak pisałem - montaż był robiony dla zabawy. Może rzeczywiście za rzadko dawaliśmy kotwy, bo na belkach wyszło nam po 3 na stronę. Montaż totalna amatorka jak teraz to analizuję, bo z braku laku (kotew odpowiednich) mocowaliśmy je do fabrycznych blaszek montażowych. Tu polegliśmy. Progu ni jak nie dało się z zewnątrz montować do ościeżnicy, bo jego konstrukcja była dość lekko mówiąc do kitu. Albo śruby wychodziłyby przez aluminium po skosie albo montaż na 1 śrubę na boku, co gwarantowało obracanie się progu dookoła własnej osi. Prawdę piszesz. Po takim rolowaniu Inwestora warto by było zrobić zdjęcie termowizyjne. Grubo płaci to niech wie za co. Bierz przykład z Jareko. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nikt ważny 20.10.2016 15:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Października 2016 dureń Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
theme 25.10.2016 08:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Października 2016 Nie do końca rozumiem dlaczego cytujesz mój wpis z 250 strony, a teraz mamy stronę 328. Trochę on nie odnosi się do obecnej części wątku i proszę nie rób ze mnie jakiegoś dziwaka, bo jeszcze ktoś pomyśli że mój wpis tyczy się tego co Ty teraz tu wypisujesz. P.S. podziwiam Twój zapał - mi nie chciałoby się przegrzebywać ponad 320 stron tego wątku. Tu szacunek ode mnie za Twój upór i TYLKO upór . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Znanywszystkim 26.10.2016 09:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Października 2016 Tu szacunek ode mnie za Twój upór i TYLKO upór . Prawda się wolno przebija ale z uporem to robi, a kłamstwo szybko. Chcesz dyskutować na temat "montażu w warstwie ocieplenia - jak to zrobić dobrze? to na zakończenie swojego pracy pokaż zdjęcia termowizyjne, bo ja to robię. Jereko pokazał jak to się robi na elementach stalowych JBD A w termowizji wyszło jak zwykle czyli czysto po polsku. Bo czego można się spodziewać po połączeniu żelazem ciepłego muru z ramą wystawioną na mróz. Nawet gdyby całą ramę osłonić węgarkiem, to ciepło przesunie się dalej w pakiet szybowy, bo rama okienna i całe okno to jeden mostek termiczny. To pokazują moje zdjęcia termowizyjne. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
finlandia 26.10.2016 10:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Października 2016 No właśnie. Po raz kolejny wybierasz drogę "szybką". Czyli znając wyjaśnienia osób obecnych przy montażu który na zdjęciach pokazał Jareko, Ty po raz kolejny KŁAMIESZ , bo ja już nie nazwę tego inaczej. To nie jest błędna interpretacja ani sugerowanie nie prawdy. To jest obrzydliwa insynuacja. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Znanywszystkim 26.10.2016 14:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Października 2016 No właśnie. Po raz kolejny wybierasz drogę "szybką". Czyli znając wyjaśnienia osób obecnych przy montażu który na zdjęciach pokazał Jareko, Ty po raz kolejny KŁAMIESZ , bo ja już nie nazwę tego inaczej. To nie jest błędna interpretacja ani sugerowanie nie prawdy. To jest obrzydliwa insynuacja. Na czym to wyjaśnienie polegało? Że tynkarze wyrwali folię i pianę wokół ramy, bo potrzebowali jej na drugiej budowie. Wytłumaczył to w sposób prosty, kabaretowy. Do tego miał odwagę poprzeć to zdjęciami termowizyjnymi. A na nich jest naga prawda a nie insynuacja jak piszesz. Ty natomiast możesz pokazać jak taki montaż w żelastwie powinien być zrobiony prawidłowo i pokazać swoje zdjęcia termo. W mojej technologii folii nie ma a strata ciepła na ramie wynosi tylko 1,5*C przy mrozie - 8.2*C i 22*C w pomieszczeniach. U Jareko to 14,2*C. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nikt ważny 26.10.2016 15:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Października 2016 Na czym to wyjaśnienie polegało? Że tynkarze wyrwali folię i pianę wokół ramy, bo potrzebowali jej na drugiej budowie. Wytłumaczył to w sposób prosty, kabaretowy. Kabaret to Ty tu robisz matole. Czytaj opis zdarzenia jaki miał miejsce. Nie interesuje mnie do czego była im potrzebna folia. Może papieru do d... im zabrakło - mi to obojętne Faktem jest że na podstawie tego zdjęcia została podjęta decyzja o skuciu glifów i okazało się że folia tam była pocięta i wyrwana. To mały pikuś ale została też miejscami wyrwana piana i po całym obwodzie pojawiła się szczelina między wełną a oknem którą hulał wiatr wprost do tynku Zrozumiał wreszcie czy dalej imbecyla będziesz strugał i interpretował to zdjęcie jak Ci się podoba ??? Już wykazałeś się wtedy wyjątkową wiedzą i umiejętnością interpretacji zdjęć widząc tam na dole trzy kotwy gdy są tylko dwie Fin Czy nie widzisz jakie głupoty znów tworzy? jak manipuluje cytatami i treścią wypowiedzi ? Zastanów się czy taka "pomoc" Forumowiczom jest niezbędna Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Znanywszystkim 26.10.2016 16:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Października 2016 Faktem jest że na podstawie tego zdjęcia została podjęta decyzja o skuciu glifów i okazało się że folia tam była pocięta i wyrwana. To mały pikuś ale została też miejscami wyrwana piana i po całym obwodzie pojawiła się szczelina między wełną a oknem którą hulał wiatr wprost do tynku Już wykazałeś się wtedy wyjątkową wiedzą i umiejętnością interpretacji zdjęć widząc tam na dole trzy kotwy gdy są tylko dwie Folia pocięta i wyrwana razem z pianą. A pod górnym zdjęciem termowizyjnym krótki jednoznaczny opis; "obraz prawidłowy". Gdybym nie napisał, że widzę tam potężne wychłodzenie, to Inwestor po obsadzeniu parapetu dolnego przyjąłby ten montaż jako "dobry", bez potrzeby skuwania glifów. Baju baju. Spójrz prawdzie w oczy. Jeżeli spinasz ocieplony mur nośny żelastwem z ramą okienną wystawioną na mróz, to będzie przepływ ciepła z muru do ramy? Będzie tam wychłodzenie? Tylko odcięcie ramy okiennej od muru nośnego przez kotwy i podpory okienne z tworzywa ograniczy wychłodzenie. Na dole to wychłodzenie widać w trzech punktach z temp. tylko + 0,6*C przy temp. wnętrza + 12*C. Jak znam naszych montażystów, to zawsze lubią przedobrzyć. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nikt ważny 26.10.2016 17:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Października 2016 Jestes faktycznie walniety.Widziales reszte okien ? Nie widziales To jedno odstawalo temperatura.Ale Ty wiesz wszystko. Fin. Prosze. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Znanywszystkim 27.10.2016 10:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Października 2016 To mały pikuś ale została też miejscami wyrwana piana i po całym obwodzie pojawiła się szczelina między wełną a oknem którą hulał wiatr wprost do tynku Znowu kłamiesz. Gdyby była szczelina między wełną a oknem, jak piszesz, to ten hulający wiatr przy mrozie - 11*C dałby w termowizji temp. - 11*C, bo byłoby to ciągłe zasysanie świeżego zmrożonego powietrza. Na dole widać trzy punkty z temp. + 0,6*C od konsoli metalowych JBD. Ocieplenie tego żelastwa i położenie parapetu nic nie da, bo jest to prymitywny i prosty most termiczny. Jak nie rozumiesz na czym polega przepływ ciepła w stali, to włóż kolczugę na siebie, na to futrzany bezrękawnik i wyjdź na mróz. Od razu zmądrzejesz. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nikt ważny 27.10.2016 10:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Października 2016 Ale pieprzysz dalej glupoty. Gdzie ty tam widzisz trzy kotwy skoro sa dwie.Juz pisalem ze dol wogole nie byl wykonczony i to nie parapetem tylko wogole bez piany Echhhh.....admin zlituj sie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
plusfoto 27.10.2016 12:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Października 2016 Ja tam bym na miejscu admina sprzedawał bilety żeby wejść na ten wątek. Za kabaret się płaci i to nie złotówkę. Ostatnio bilety były po stówie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Znanywszystkim 27.10.2016 14:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Października 2016 Ale pieprzysz dalej glupoty. Gdzie ty tam widzisz trzy kotwy skoro sa dwie. Juz pisalem ze dol wogole nie byl wykonczony i to nie parapetem tylko wogole bez piany Echhhh.....admin zlituj sie Zrozum, ja nie wiem czy tam są dwie kotwy czy trzy na Twoim termo, ale są trzy miejsca z temp. + 0,6*C. Musisz zrozumieć, że spięcie ramy okiennej wystawionej na mróz żelastwem w ilości 3 kg z dobrze ocieplonym murem, skutkuje przejściem ciepła z tego muru do ramy. Jest to czysty most termiczny. Osłonięcie takiego mostu nic nie daje, tak jak nic nie daje osłonięcie ramy okiennej węgarkiem. Okno jako całość musi się samo bronić przed przejściem ciepła z pomieszczenia na zewnątrz. Okna są coraz lepsze i cieplejsze, ale kiedy je się osadzi w mostku termicznym muru lub w warstwie ocieplenia na elementach stalowych to następuje dodatkowy przepływ ciepła z muru do ramy okiennej. Moje zdjęcia i Twoje to pokazują, tylko u mnie ta strata ciepła na ramie wynosi 1,5*C a u Ciebie? Wywnioskujmy bo masz tylko zdjęcie termo wewnętrzne. Najprościej będzie podgrzać to mieszkanie z +12*C do + 21,6*C przez mnożnik 1,8. W moim mieszkaniu jest + 22*C. Wychłodzenie na ramach bocznych i górnej u Ciebie wynosi 7,1*C przy + 12*C i 13*C przy+ 21,6*C po podgrzaniu mieszkania. Od środka masz wychłodzenie na ramie + 13*C a na zewnątrz będziesz to miał jako wypromieniowanie ciepła, bo w przyrodzie nic nie ginie. Porównując tą temperaturę do - 8,5*C tak jak jest u mnie, to strata ciepła wynosi 21,5*C czyli jest ponad 14x większa od mojej. Tak to jest jak się ładuje 3 kg żelastwa w okno. Na tym polega rolowanie Inwestorów w "ciepły montaż" w stylu "będzie Pan zadowolony". O dole nie piszę, bo takie wychłodzenie świadczy tylko o dyletanctwie montażowym. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
מרכבה 27.10.2016 14:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Października 2016 Zadbaj oto aby Twoje kotwy kosztowały 3 zł sztuka i będzie po kłopocie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Znanywszystkim 27.10.2016 16:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Października 2016 Zadbaj oto aby Twoje kotwy kosztowały 3 zł sztuka i będzie po kłopocie. Zawyżyłeś cenę o 0,5 zł. Kłopot jest w tym, że 95% okien jest osadzanych w murze nośnym, a jeżeli już w warstwie ocieplenia to przed wykonaniem tego ocieplenia, wiec lepiej to wykonać w stali, bo będzie bezpieczniej. Koło się zamyka w niewiedzy i niechlujstwie wykonania. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Marek.M 27.10.2016 16:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Października 2016 Osłonięcie takiego mostu nic nie daje, tak jak nic nie daje osłonięcie ramy okiennej węgarkiem. Ja nie znam się zbytnio na montażu okien, a przynajmniej jeszcze tego nie robiłem. Sugerujesz więc, że rama nieosłonięta, szerokości powiedzmy 8cm, będzie tak samo oddawać ciepło jak rama, która wystaje swoją szerokością np. 1cm za węgarek (który oczywiście jest lepszym izolatorem - styropian). No to już reszty Twych wypocin nie warto czytać. Jak poniżej stwierdził merkawa (chyba), jak Twe kotwy będą po 3zł to problemu nie będzie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
karolek75 27.10.2016 18:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Października 2016 A ja z innej beczki - mam takie wrazenie, ze okna zamontowane w ociepleniu ( bez MOWO) gorzej izoluja akustycznie. Czy na oknotescie robili moze takie badania ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nikt ważny 27.10.2016 19:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Października 2016 [ATTACH=CONFIG]371268[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]371269[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]371270[/ATTACH] Skad wziales te zdjecia ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
מרכבה 27.10.2016 19:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Października 2016 Zawyżyłeś cenę o 0,5 zł. Kłopot jest w tym, że 95% okien jest osadzanych w murze nośnym, a jeżeli już w warstwie ocieplenia to przed wykonaniem tego ocieplenia, wiec lepiej to wykonać w stali, bo będzie bezpieczniej. Koło się zamyka w niewiedzy i niechlujstwie wykonania. [ATTACH=CONFIG]371268[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]371269[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]371270[/ATTACH] No to jak tak mówisz, to nie widzę problemu, nie potrzeba wtedy przekonywać, cudować. Kwestię montażu w murze, zostawmy, bo to lekka prowizorka jest w obecnym czasie. Bez węgarka w murze - jest to 0,10 z grosikami W/mK. to najlepszy wynik .. a mi dalej okno w stronę wnętrza tym gorzej. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
T12345T 27.10.2016 19:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Października 2016 [...] mam takie wrazenie, ze okna zamontowane w ociepleniu ( bez MOWO) gorzej izoluja akustycznie. Czy na oknotescie robili moze takie badania ? Nie robili, bo nie ma czego badać. Pozycja okna w murze nie ma wpływu na poziom jego izolacyjności akustycznej. Można powiedzieć (w pewnym uproszczeniu), że izolacyjność akustyczna przegrody o konkretnej budowie jest dla ucha wartością stałą. Wrażenie pogorszenia izolacyjności akustycznej okna może być pochodną sposobu wykonania instalacji oraz ewentualnych błędów w uszczelnieniu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
