do szerokości okna 60 cm ma rację ale powyżej już mija się z prawdą a łuk to już inna bajka, tam nie ma wzmocnienia i każda możliwość przytrzymania ościeżnicy daje gwarancję, że nic się nie będzie działo pod wpływem temperatury
  • Odpowiedzi 6,6k
jest ryzyko jest zabawa... co odpowiedź to bardziej konkretna i płynąca z lat doswiadczeń. Tak czy siak.. dziękuję. Bardzo mi pomogłeś.
Szkaradzio, budowa domu to nie zabawa a wyzwanie. Na stronie 81 zaproponowałem Ci rozwiązanie konkretne, które przemilczałeś.
Szkaradzio, zanim zadasz pytanie to zastanów się o co pytasz...
pewne informacje na prawdę nie wymagają lat doświadczeń, wystarczy ich poszukać na stronie producentów...
zapytałeś o ilość dolnych podpór a nie podałeś masy okna, to jak Ci odpowiedzieć na to pytanie? można oczywiście zrobić symulację i analizę wszystkich możliwych kombinacji jakie mogą się wydarzyć, ale chyba nie o to chodzi...
jak już wybrałeś rodzaj dolnej podpory to czego oczekiwałeś?
skoro produkt jest do tego przeznaczony to go zastosuj ;)
Kumpel który z przypadku zakłada okna twierdzi ze kotwy na górnej części okna ( przy zwykłym oknie) nie sa potrzebne bo i tak nic złego się nie stanie.
Z tym kumplem, to na piwo owszem, ale montażu mu nie zlecaj, chyba, że chcesz być "przypadkiem":-)
Ja bym dał choćby dla zasady.
I słusznie.
Są wyniki. Muszę tylko wrzucić je tutaj. Jak się umieszcza fotki na forum?
Obliczenia wykonałem dla kotew metalowych i plastikowych bez parapetu i z parapetem granitowym. Obliczenia są tylko dla części okna z parapetem.
Program liczy w 2D więc obliczenia przeprowadzone są w przekroju kotwy montażowej. Kotwa leży na całej szerokości ściany. Ściana silikat 18, 20 cm styropianu, okno w warstwie ocieplenia, odsunięte 2 cm od ściany, temperatura zewn. 0oC, temperatura wewn. 20 oC. Kotwa na 2 mm grubości.
w tym wypadku, przy pełnym łuku o promieniu 45 cm jednak obstawiam że wzmocnienia nie ma
Przy tego rodzaju łuku (regularny) nie ma większego problemu z wykonaniem go ze wzmocnieniem. Może po prostu napisz, że ty oferujesz takie okna bez wzmocnienia.
Pierwsze obliczenia
Wszystkie djęcia załączyłem kilka postów niżej, żeby były obok siebie. Teraz już wiem, że można dodawać tylko 5 załączników w poście:wave:
Teraz możemy porozmawiać o szczegółach :yes:
Edytowane przez Maron79
PROBLEM Z ZAŁĄCZNIKAMI
Maron79 i jest super. jakbyś miał problem ze wstawieniem zdjęć to daj na priw to ci wstawię na mój serwer.
I teraz jest nad czym dyskutować, wreszcie.
no to pobawiłem się konsolami na własnej budowie.
wnioski fajne czemu nie .
450 kg balkony stawiałem na isomurach i wysuwałem o 4 cm na zewnątrz[rama 9,5 cm]
szczerze mówiąc to mi się wydaję rozsądniejsze.
Chyba błędnie przyjąłeś U dla okna.
EDIT.
Sorry - to zdaje się jest lambda a nie U? Ale przyjąłeś ją mniej więcej taką jak dla samego PVC... Rama okno będzie miała chyba lepszy parametr.
Edytowane przez bwojtek
