Maron79 18.11.2011 06:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Listopada 2011 (edytowane) IMHO masz rację. Z drobnym zastrzeżeniem, że to nie muszą być taśmy tylko cokolwiek, co spełni rolę warstwy "paroszczelnej". To może napisz, czym można zastąpić taśmę paroszczelną -Silikon, PATTEX Taśma klejąca POWER TAPE http://www.karolewscy.pl/index.php?p869,pattex-tasma-klejaca-power-tape-50x10mb-srebrna - taśma aluminiowa http://dobiuraireklamy.pl/opis/id,1831042/from,nokaut/?utm_source=nokaut.pl&utm_medium=cpc&utm_campaign=2011-11&utm_content=1831042#nclid=a0da3ee3c6229ac5baa5e0e153fbb474 http://www.rf.net.pl/?menu=products&type=alu&pid=3 Można zastosować takie wynalazki? Edytowane 18 Listopada 2011 przez Maron79 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
autorus 18.11.2011 08:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Listopada 2011 Wczoraj przyszedł do mnie ciepły parapet do testów Wygląda to solidnie. Ale to jednak "tylko " styropian. ma ktoś doświadczenie, jak taki parapet się przymocowuje? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bwojtek 18.11.2011 08:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Listopada 2011 To może napisz, czym można zastąpić taśmę paroszczelną Silikon to jak najbardziej dopuszczalna i prawidłowa forma uszczelnienia. Warunek: trzeba to zrobić prawidłowo. Np. tak: Inne wynalazki pewnie też się nadają tylko trzeba zadbać o dobre przyklejenie do muru i okna. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Maron79 18.11.2011 17:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Listopada 2011 (edytowane) Ciekawość mnie zżera co to ten sznur gąbkowy. W kilku montażach okien widziałem zastosowaną taśmę aluminiową. Pewnie wychodzi najtaniej, ale potem chyba jest problem z obróbką, bo do takiej taśmy alu nic się nie klei. EDIT: http://www.ms.pl/index.php/layout/set/print/poradnik/kolejnosc_montazu Taki montaż rolet to chyba jeden wielki mostek termiczny. Chyba są lepsze sposoby?? Edytowane 18 Listopada 2011 przez Maron79 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bwojtek 18.11.2011 17:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Listopada 2011 Ciekawość mnie zżera co to ten sznur gąbkowy. Nie wiem co autor rysunku miał na myśli ale stosuje się sznur PE. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bitter 19.11.2011 15:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Listopada 2011 Moim zdaniem właśnie ważniejsze są te taśmy wewnętrzne, bo one są paroszczelne, a zewnętrzne są paroprzepuszczalne. Może wypowiedzą się fachowcy:yes: A nie jest tak, że bardziej okno powinno byc szczelne od zewnątrz? Para z domu niewiele zrobi styropianowi, wentylacja zreszta usunie wilgoć z domu a jeżeli nie uszczelnimy na zewnątrz to zacznie nam wiać do domu? Kto ma rację? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bitter 19.11.2011 15:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Listopada 2011 opaski kleję na pianę do styropianu - mak 10 minut i już nic opaski nie ruszy, a taśma nawet w upalny i słoneczny dzień zanim zacznie działać duża siła na opaskę potrzebuje więcej czasu Skoro tak szybko wiąże to również w ten sposób można by przykleić to jednak pod węgarkiem a nie na tych opaskach dookoła. Zawsze to szczelniejszy węgarek wyjdzie - czyś nie jareko? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Maron79 19.11.2011 18:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Listopada 2011 (edytowane) A nie jest tak, że bardziej okno powinno byc szczelne od zewnątrz? Para z domu niewiele zrobi styropianowi, wentylacja zreszta usunie wilgoć z domu a jeżeli nie uszczelnimy na zewnątrz to zacznie nam wiać do domu? Kto ma rację? Zasada - "szczelniej wewnątrz niż na zewnątrz" i dotyczy ona wszystkich elementów docieplenia okien, ścian czy dachu. Moim zdaniem, izolacja musi być sucha i ochronić ma przed tym paroizolacja. Przy szczelniejszej przegrodzie zewnętrznej wilgoć ma zamkniętą drogę ucieczki z ocieplenia i tedy jest duże prawdopodobieństwo wyhodowania grzyba. Wilgoć to nie tylko wilgotność powietrza w domu, ale np. przy oknach w pewnych warunkach może zostać przekroczony punkt rosy (np. w okolicy parapetu lub kotew metalowych , w warstwie ocieplenia) i w tych miejscach będzie skraplać się woda (jeśli izolacja będzie zawilgocona) i wcale nie musi to być widoczne na pierwszy rzut oka. Z takim zawilgoceniem wentylacja może sobie nie poradzić, a przy szczelniejszej izolacji zewnętrznej odetniesz jej drogę ucieczki, a wilgoć = grzyb. Ja tak to sobie tłumaczę, ale może jeszcze ktoś się wypowie. Edytowane 19 Listopada 2011 przez Maron79 dodatkowe przemylśenia Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jareko 19.11.2011 19:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Listopada 2011 Wracam od klienta z Ustrzyk Dolnych i kiepsko się pisze z komórki.Niby masz racje problem tylko w tym że ja nie robię klientom ocieplenia tylko montuje im okna i dbam o własny tyłek. Mógłbym wogóle opasek nie robić tylko kto mi zagwarantuje że przy ociepleniu dokładnie opiańuja ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
RK1719508166 25.11.2011 16:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Listopada 2011 to i ja wrzucę swój kamyczek do tego ogródka przyglądam się Waszej dyskusji nt ciepłego montażu drodzy Panowie / i Panie i poza ceną nie bierzecie jeszcze jednej bardzo istotnej rzeczy pod uwagę tj. tego jakie korzyści daje kotwa i jej długość http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=86979&d=1322236906 Pzdr.Konrad Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
RK1719508166 25.11.2011 17:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Listopada 2011 mam jeszcze jedno pytanie będę miał montaż w warstwie ocieplenia - zacząłem czytać cały wątek ale szybko wymiękłem szukam informacji co najpierw okna czy ocieplenie ewentualnie jeśli oba rozwiązania są do przyjęcia to jakie ewentualnie niosą za sobą konsekwencje i na co zwrócić uwagę pytam ponieważ rozpoczęliśmy już prace nad ociepleniem a okna będę miał w 2 połowie grudnia będę wdzięczny za podanie linku do postu lub opowiedz dziękujęKonrad Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
blokno 26.11.2011 07:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Listopada 2011 przyglądam się Waszej dyskusji nt ciepłego montażu drodzy Panowie / i Panie i poza ceną nie bierzecie jeszcze jednej bardzo istotnej rzeczy pod uwagę tj. tego jakie korzyści daje kotwa i jej długość Pzdr. Konrad Długość nie zawsze jednak ma znaczenie. Na obydwu pokazanych przez ciebie rysunkach izotermy są warstwie ocieplenia poza murem, więc o co cho? Pierwszorzędne jest poprawne uformowanie węgarka osłaniającego ramy okienne - w każdym przypadku. Polecam artykuł technologa z Aluplastu - pouczający w tym zakresie.. pzdr Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
finlandia 26.11.2011 11:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Listopada 2011 (edytowane) szukam informacji co najpierw okna czy ocieplenie Fakt że przeszukanie takich obfitych wątków to wyzwanie, ale dyskutowalismy o tym całkiem niedawno w tej części tematu: post 1800 http://forum.muratordom.pl/showthread.php?162002-montaz-w-warstwie-ocieplenia-jak-to-zrobic-dobrze&p=4996507&highlight=najpierw#post4996507 Edytowane 26 Listopada 2011 przez finlandia zjedzona literka... czy tylko jedna? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
RK1719508166 26.11.2011 18:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Listopada 2011 (edytowane) .... więc o co cho? ... no właśnie obrazki pokazują ze długość - w tym przypadku - ma znacznie Fakt że przeszukanie takich obfitych wątków to wyzwanie, ale dyskutowalismy o tym całkiem niedawno w tej części tematu: post 1800 http://forum.muratordom.pl/showthread.php?162002-montaz-w-warstwie-ocieplenia-jak-to-zrobic-dobrze&p=4996507&highlight=najpierw#post4996507 dziękuje - nie z tego końca zacząłem ... co do kolejności - wczoraj koło 20:30 rozmawiałem z montażysta który będzie montował mi okna ekipa styropian już położyła - choć on wolałby by go nie było w okół okien uzgodniliśmy że podczas montażu tam gdzie będzie on przeszkadzał np przy kotwach które reguluje się od zewnątrz - wytną tyle ile będą potrzebować i bezpośrednio po montażu wszelkie braki zostaną uzupełnione tak by zamontować taśmy Edytowane 26 Listopada 2011 przez R&K Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
RK1719508166 02.12.2011 11:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Grudnia 2011 witam będę wdzięczny za konsultacje w sprawie montażu okien w warstwie ocieplenia czy taka izolacja jak na zdjęciu jest OK?ewentualnie jakie muszą być spełnione warunki by montaż był prawidłowy http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=88251&d=1322825179 http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=88250&d=1322825177 http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=88247&d=1322825171 http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=88240&d=1322825158 PozdrawiamKonrad Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
blokno 03.12.2011 12:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Grudnia 2011 witam będę wdzięczny za konsultacje w sprawie montażu okien w warstwie ocieplenia czy taka izolacja jak na zdjęciu jest OK? Konrad Jeżeli ta taśma "intello" jest paroszczelna, to jest OK. pzdr Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
HenoK 03.12.2011 12:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Grudnia 2011 będę wdzięczny za konsultacje w sprawie montażu okien w warstwie ocieplenia czy taka izolacja jak na zdjęciu jest OK?Przy montażu w warstwie ocieplenia ta taśma paroszczelna może być zbyt wąska (powinna zasłaniać część ściany). Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jareko 03.12.2011 14:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Grudnia 2011 minimalne "najście" na ścianę to 10mm, przy taśmie posiadającej warstwę butylu do przyklejenia. Przy taśmach tego nie posiadających i wymagających zastosowanie silikonu jako materiału łączącego taśmę z podłożem minimum 5 cm a im więcej, tym lepiej - choć nie dajmy się zwariować Polecam od razu po przyklejeniu taśmy pokrycie ją warstwą tynku od miejsca gdzie pojawia się już odsłonięta część materiału nośnego ściany aż po prawie samą ramę okienną. Sugestia do tynkarzy, bez względu na to jakiego materiału na tynk będą używać, dodajcie pasek siatki z tworzywa aż do samej ościeżnicy, zapobiegnie to pękaniu tynku które może się pojawić w efekcie pracy termicznej okna lub bardzo brutalnej jego obsługi. Miejcie świadomość, że ta przestrzeń, gdzie jest folia nie jest tak stabilna jak sama ściana Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
RK1719508166 03.12.2011 17:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Grudnia 2011 dziękuje wszystkim za radya czy ta czarna taśm rozprężna jest OK ? - ma być podobno czymś nasączona - niestety nie zanotowałem czym mam do wyboru 2 warianty2 taśmy i3 paroszczelna i paroprzepuszczalna lub zestaw jak na zdjęciu - cena bez zmian - wykonawca poleca opcje ze zdjęcia pracować będzie lepiej w lecie wraz z ramą okna która ma być ciemna a taśma ma dochodzić do węglarka - brzmi sensownie Konrad Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rosomakx4 04.12.2011 06:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Grudnia 2011 Okienka mam już zamontowane, jak sugerował mi montażysta- wysunięte o grubość ramy okna tj 8,2 cm Styro jest 20 cm - nie wiem czy miałem czy nie miałem nalegać o wysunięcie o pare cm -zdaje się że już po sprawie Mam pytanie o taśmy Ilbrucka - o ile taśma zewnętrzna będzie w ciągu 2 dni obrobiona i zasłonięta węgarkiem to co z taśmą wewnętrzną ,one nie lubią światła więc po opianowaniu i wstępnej obróbce przykleić ją klejem do BK do muru i pianki ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
