Czy przy cenach 800 pln za ekogroszek nie warto zastanowić się nad gazem płynnym?
akapap
  • Odpowiedzi 122
jak policzyć jakie jest faktyczne zapotrzebowanie na ciepło danego istniejącego budynku?
Wystarczy policzyć dzienne zużycie nośnika energii w kWh, temp wew/zew i wstawić do mojego kalkulatora w stopce, jak określisz prawidłowo długość okresu grzewczego i jego średnią temperaturę to wynik będzie dokładny - zmiana temperatury wewnętrznej pozwoli określić ewentualne zyski lub straty. Krótka instrukcja jest tu
http://forum.muratordom.pl/showthread.php?172206-pr%C4%85d-gaz-olej-w%C4%99giel-inne&p=4974907&viewfull=1#post4974907
To ostatni arkusz.
Edytowane przez kbab
Dla mnie instalowanie węgla w nowym domu
I tutaj już zacząłeś pisać coś z sensem, dobre i tyle. Tylko trzeba by jeszcze uzupełnić - nowym i dobrze ocieplonym, wtedy owszem.
Nigdy nie napisałem że gaz czy prąd to nie.
Wiesz ile jest nowych a ile starych domów ?
A wchodzą tutaj użytkownicy tych i tych i czytają co tu wypisujecie a później płaczą,
ale na forum pisali ...
Nie mierz wszystkich swoją miarką i tylko dlatego się czepiam, bo się czepiam.
Dobrej nocki.
Nie trzeba. Do UDT wnosi się opłatę roczną w wys. 150 zł. W tej cenie jest coroczny przeglad zbiornika i rewizja po 10 latach.
Dodatkowe koszty to w przypadku
- zbiornika naziemnego koszt opróżnienia zbiornika do rewizji
- zbiornika podziemnego koszt opróżnienia i odkopania zbiornika do rewizji
Zbiorniki mają 30 letnią gwarancję producenta. Termin 'przydatności' nie jest określony - decyduje o tym UDT.
Dobra rewizja raz na 10 lat i rozumiem że mam ją opłaconą w haraczu dla UDT ? W moim przypadku koszt opróżnienia wyniósłby 0zł :). Do kosztów eksploatacji należy doliczyć silniczek do pompy który pracuje na energię elektryczną. Podobnie panowie od kotłów CO do wyliczeń nigdy nie dodają kosztów utrzymania kociołka z podajnikiem (podajnik nadmuch) nie piszę o pompkach CO bo one zawsze pracują czy to gaz czy wungiel.
Zgadza się, dobra rewizja jest już opłacona w UDT w ratach rocznych. Za rok w którym dokonują 'dobrej rewizji, nie pobierają już opłaty rocznej, więc na jedno wychodzi.
Tak samo posiadacze instalacji gazowych i pomp ciepła nigdy nie liczą kosztów palenia kominkiem.
Prawie we wszystkich domach na dzień dobry czuć swąd palącego się drewna, bo ponoć 15 st w nocy wystarczy a 18st. w dzień to ciepło.
Też mam kominek, ale używam tylko rekreacyjnie, albo jak jest jakaś awaria prądu itp.
Tutaj to mnie zaskoczyłeś, jak to policzyłeś ?
Ja powiem tak, 3 lata temu miałem podobne wątpliwości a już bardziej moja żona, ile to ustrojstwo prądu zeżre ?
I jak przyszła nowa rozpiska to się okazało że jeszcze mniejsza rata za prąd przyszła coś o 16pln/miesiąc.
Nie wiem dlaczego tak było, chyba gdzie indziej zaoszczędziłem na obsługę zasilania kotła, chyba w tym czasie kilka żarówek energooszczędnych wkręciłem do oświetlenia ale żeby aż tyle.
Mam osobny licznik energii dla samej instalacji grzewczej. Na początku miała być pompa ciepła, stąd ten licznik, ale nie wyszło. Za droga instalacja.
Jeszce jedna 'ofiara' dzierżawy zbiornika w koncernie.
Przy własnym zbiorniku.
52 m3 = 204 litry propanu
Średnia cena latem tego roku, na wolnym rynku to 1,9 - 1,95 zł/litr. Przy zużyciu które podajesz, tankując się latem najprawdopodobniej dociągnąłbyś do maja, nawet zakładając ostrą zimę w styczniu, lutym. Masz w końcu do wykorzystania 2 100 - 2 200 litrów.
Przy cenie 1,95 za litr te 53 m3 kosztowały by Cię
204 x 1,95 = 398 zł.
40 % taniej!!!!
I to jest przy okazji odpowiedź timon120777 co z czym można porównać.
Ty porównujesz dwa całkowicie różne domy. Tak nie można.
NIe mój drogi kolego
ja po danych które mi podałeś porównałem koszt ogrzania 1m2 u ciebie i u mnie i z prostego wyliczenia wyszło mi że Twoje 6000/208m2 daje 28,84zł/m2
zaś u mnie 3240/142m2 daje 22,81zł/m2 i pamiętaj że u Ciebie o 2 stopnie chłodniej niz u mnie. i masz dom nowy o mniejszym zapotrzebowaniu na ciepło niż moja chatka
Napisałem że zdaję sobie sprawę że różne domy dlatego skupiłem się na koszcie na każdy metr powierzchni
Dla mnie instalowanie węgla w nowym domu to zacofanie.
Jeśli ktoś boi się prądu to istnieje pompa ciepła,jeśli też nie to bo nie,to z dwojga złego jedynym akeptowalnym stałym paliwem jest pellet.
Grzanie pelletem jest też bezobsługowe,nie wymaga naszej ingerencji w odpalanie,samo się rozpala,samo gaśnie i jest czyste.
w nowym domu to zacofanie????
a napisz jakie u Ciebie funkcjonują rozwiązania dostarczające ciepło i ile kosztowały łącznie wszystkie inwestycje???
Pytam ponieważ chcę wiedzieć ile musi wydać człowiek który się na paliwo stałe typu ekogroszek pogniewa i uzna żechce gaz lub prąd do grzania
Całe rzesze "gazowników" piszą że mają dodatkowo solary pompy ciepła i WM z odzyskiem ciepła i nadal spalają przy powierzchniach rzędu 130m2 po 7m3 gazu na dobę i mają 20stC w domu.
Dla mnie to zbyt wysoka cena za "komfort" mieszkania w 20st biegania w swetrze i skarpetach całą dobę no bo w nocy w sypialni to 18 wystarczy a pęciny marzną.
Arturo72 Każdy robi jak lubi....Ty uważsz że wegiel w domu to zacofanie a ktoś inny może uważac że wchodzenie w tanią pc to frajerstwo... więc nie wydawaj tak łatwo wyroków, wg mnie jest to indywidualna sprawa użytkownika.jeden lubi 20st w domu i bedzie ogrzewał to prądem, gazem, czy pc a drugi lubi 23st gdzie ogrzewanie tego nie będzie już takie tanie....
Nie gadaj że 20st bo te 3st dogrzeją kominkiem.:)
