Witam serdecznie.
Mam następujący problem
Próbuję podłączyć 2 urządzenia w ogródku (lampy i pompę wody w oczku), mają być włączane i wyłączane na życzenie i do tego chciałbym mieć jeszcze 2 gniazdka (na kosiarkę i np na zraszacz)
Przedstawiam mój problem na rysunku, bo schematem to ciężko nazwać.
Prosiłbym o pomoc - inną niż "zadzwoń po elektryka" :)
http://i46.tinypic.com/2e2oua1.jpg
Ok wg całej mojej - niezbyt kompletnej wiedzy powinno to wyglądać tak
http://i45.tinypic.com/2z3ucg8.jpg
Pytanie - czy mostkować L i N ?
Tzn, czy zrobić to tak jak zaznaczone są L czy mogę to zrobić tak jak zaznaczone są N?
Edytowane przez slon666
https://forum.murator.pl/topic/144112-pomoc-w-rozwi%C4%85zaniu-prostego-problemu-z-elektryk%C4%85/
Instalacja, zwłaszcza taka ogródkowa powinna być trójżyłowa - tak więc na dzieńdobry brakuje tu przewodu PE,który powinien wychodzić wraz z L i N z domu i trafiać zarówno do gniazdek, jak i do punktów oświetleniowych.
A pytania niestety nie bardzo rozumiem. Jeśli pytasz o sposób rozdzielenia tych przewodów (jeden rozdzielasz przed łączówką, drugi za łączówką), to oba są poprawne. Oczywiscie z dokładnością do odwzorowania tego schematu w rzeczywistej instalacji.
J.
Dzięki bardzo - tak generalnie chodziło mi o to jak rozdzielić i która ze sztuk jest "prawidłowsza". Żyła PE jest wszędzie - tylko nie w kablu idącym z domu. Nie pytajcie się mnie czemu - to nie ja kładłem instalację. W puszce z której wychodzi kabelek na ogród, również takową żyłę znalazłem więc będę musiał po prostu doprowadzić ją, do puszki na ogrodzie.
Jeszcze raz dzięki i pozdrawiam.
