Husy 10.06.2010 22:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Czerwca 2010 (edytowane) Witam,Chcę sam wykonać schody w domu. Schody mają być pomiędzy ścianami i chcę je zrobić stalowe i obudować drewnem (posiadam już trepy).Schody będą w kształcie L ze spocznikiem.Kąt schodów 36* wysokość stopnia (a)=18,8głębokość trepa (b)=28cmgrubość trepa ©=4cmwysuniecie trepa przed podstopień (d)=2cm Czy te wartości są odpowiednie? Trepy i podstopnie umocowane będą na stalowych wspornikach. I teraz kilka pytań:- z czego wykonać stalowe belki konstrukcyjne, ceownik, teownik lub może jeszcze coś innego?- jakie wymiary powinny mieć te belki stalowe (szerokość, wysokość, grubość boku)- jakie wymiary powinny mieć wsporniki pod stopnie- co zastosować pomiędzy trep na wsporniki- jaki odstęp zrobić pomiędzy dwoma belkami stalowymi Ponieważ sam robiłem ten projekt bardzo proszę o wszelkie sugestie osób znających się na konstrukcjach schodów i konstrukcjach ze stali. PozdrawiamMaciej Edytowane 9 Października 2013 przez Husy Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/144148-konstrukacja-schod%C3%B3w-stalowych/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
herakles 10.06.2010 23:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Czerwca 2010 Co ty chcesz słonie i hipopotamy po tych schodach prowadzić? Po co stalowe, zrób całe drewniane.Polecam tyż lekturę:http://www.weger.pl/stranki/teoria.htm Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/144148-konstrukacja-schod%C3%B3w-stalowych/#findComment-4152536 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość ANSEXXX 11.06.2010 10:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Czerwca 2010 kolega poniżej napisał to co wielu osobom przyjdzie na myśl , dokładnie zamiast konstrukcji stalowej może warto to przemyśleć i zrobić Schody dywanowe lecz grubośc stopnia 60mm \> A jeże;i uparłeś sie na konstrukcję stalową wystarczającym rozwiązaniem bedzie to http://www.staltech.malopolska.pl/ lub bardziej był bym za tym http://www.staltech.malopolska.pl/zdjecia/schody/big/01.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/144148-konstrukacja-schod%C3%B3w-stalowych/#findComment-4153009 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Piotr G 11.06.2010 15:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Czerwca 2010 (edytowane) http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=13338 Pomysła jest dobry jak widać sam zrobiłem i jestem zadowolony przy wymiarowaniu schodów podstawowa i jedyna zasada 2h + s = 60 do 65 cm h - wysokość stopnias - głębokość stopnia wtedy są wygodne schody do chodzenia u ciebie to 65,5 myślę że jest do przyjęcia ale możesz pokombinować aby zniejszyć kt€ryś wymiar o 5 mm Materiał - profil zamknięty zimnogięty 80 x 40 stopnie kątownik 30x30 mógłby być mniejszy ale trzeba od spodu wkręcić wkręty aby przymocować stopnice słupki pod ścianą zbędne przyspawać marki i przykręcić do ściany podpórki na środku długości niezbędne - przy wchodzeniu wpadały w wibracje pzdrPiotr pytaj - jak będę wiedział to odpowiem Edytowane 11 Czerwca 2010 przez Piotr G Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/144148-konstrukacja-schod%C3%B3w-stalowych/#findComment-4153457 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Piotr G 12.06.2010 09:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Czerwca 2010 Od prawej strony wymurowłem ściankę zamosowano drewniane stopnice i podstopnice jak tylko naprawię aparat fotorgaficzny to stawię zdjęcia efekt zaskoczył mnie samego. Stal na schody to koszt ok 600 PLN spawarki i do roboty. Piotr Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/144148-konstrukacja-schod%C3%B3w-stalowych/#findComment-4154130 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Husy 12.06.2010 21:34 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Czerwca 2010 Witam,Dziękuje za odpowiedzi. Pomimo sugestii pozostanę przy schodach spawanych.Piotr G dzięki za rzeczowe podpowiedzi, czekam na więcej, a przede wszystkim na kilka zdjęć. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/144148-konstrukacja-schod%C3%B3w-stalowych/#findComment-4154810 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
herakles 12.06.2010 22:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Czerwca 2010 Jak już si edit coś wcięło mi kawał posta..... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/144148-konstrukacja-schod%C3%B3w-stalowych/#findComment-4154835 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Piotr G 12.06.2010 23:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Czerwca 2010 http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=13485 http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=13486 http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=13487 http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=13488 http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=13489 http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=13490 http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=13491 http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=13492 http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=13493 Ten starszy o mój ojciec a ten z maską to Ja Pytaj - postaram się odpowiedzieć - jak będę wiedział z montarzu drewna już nie mam zdjęć bo padł aparat - dosłownie spadł na budowie i przygoda kronikarza się skończyła ale już jest w serwisie - odratują podobno wtedy podeślę efekt końcowy Pozdrowienia Piotr Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/144148-konstrukacja-schod%C3%B3w-stalowych/#findComment-4154864 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
william.bonawentura 13.06.2010 12:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Czerwca 2010 [quote=Husy;4159171I teraz kilka pytań:- z czego wykonać stalowe belki konstrukcyjne, ceownik, teownik lub może jeszcze coś innego?- jakie wymiary powinny mieć te belki stalowe (szerokość, wysokość, grubość boku)- jakie wymiary powinny mieć wsporniki pod stopnie- co zastosować pomiędzy trep na wsporniki- jaki odstęp zrobić pomiędzy dwoma belkami stalowymi Jeśli będziesz cynkował konstrukcję, to profil zamknięty 80x40x3 powinien być wystarczający. Jeśli nie, to proponuję ceownik gorącowalcowany 100mm. Odstęp belki od krawędzi stopnia zależy od mocowania balustrady. Jeśli będzie kotwiona do płaszczyzny stopnia, to belka powinna być wpuszczona poza oś słupków. Jeśli zaś będzie mocowana do konstrukcji, to daje się ją blisko (2-3cm) krawędzi stopni. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/144148-konstrukacja-schod%C3%B3w-stalowych/#findComment-4155328 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hlasco 15.06.2010 19:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Czerwca 2010 spójrz na link http://forum.muratordom.pl/showthread.php?t=102661, może coś z niego skorzystasz Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/144148-konstrukacja-schod%C3%B3w-stalowych/#findComment-4158893 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Włodek.B 16.06.2010 04:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Czerwca 2010 Hlasco, naprawdę fajne schody Czy mógłbyś wrzucić jakąś fotkę schodów "od spodu"? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/144148-konstrukacja-schod%C3%B3w-stalowych/#findComment-4159350 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość ANSEXXX 17.06.2010 16:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Czerwca 2010 wydaje mi się iż to jest to co zaproponowałem Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/144148-konstrukacja-schod%C3%B3w-stalowych/#findComment-4162120 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Husy 18.06.2010 06:45 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Czerwca 2010 (edytowane) Jeśli będziesz cynkował konstrukcję, to profil zamknięty 80x40x3 powinien być wystarczający. Jeśli nie, to proponuję ceownik gorącowalcowany 100mm. Odstęp belki od krawędzi stopnia zależy od mocowania balustrady. Jeśli będzie kotwiona do płaszczyzny stopnia, to belka powinna być wpuszczona poza oś słupków. Jeśli zaś będzie mocowana do konstrukcji, to daje się ją blisko (2-3cm) krawędzi stopni. Konsturkcja nie bedzie widoczna a wiec bedzie tylko zabezpieczona antykor... Chyba zdecyduje się na ceownik 100mm (jakie grubość ścianka ? ). spójrz na link http://forum.muratordom.pl/showthread.php?t=102661, może coś z niego skorzystasz Dzieki, już widziałem ten post. Dużo szukałem zanim napisałem ten post. Piotr G niestety nie widzę zdjęć jak mógłbyś wstawić jeszcze raz. Co podkładałeś pod trepy (pomiędzy trep na wsporniki konstrukcji) aby wygłuszyć? Jak mocowałeś trepy do konstrukcji (od dołu czy od góry i zaślepki, jakimi śrubami ? Edytowane 18 Czerwca 2010 przez Husy Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/144148-konstrukacja-schod%C3%B3w-stalowych/#findComment-4162783 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Piotr G 21.06.2010 17:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Czerwca 2010 Wkręty takie od dołu przez kątowniki http://www.zps.pl/ires/produkty/5/0195/2/ Zwykły sylikon przed przykręceniem na kątowniki Po 4 otwory w kątownikach i śruby od dołu Podstopnica przykęcona do stopnicy od czoła w stopnicy od dołu trez aby wsunąć podstopnicą i od dołu taki zastaw skręcony razem na konstrukcję i kolejno do góry Co do zdjęć to w moim profilu jest album i tam są wszystkie zdjęcia - jak nie to dawaj na priva e-mail to wyślę wszystkie w lepszej rozdzielczości Piotr Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/144148-konstrukacja-schod%C3%B3w-stalowych/#findComment-4167402 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Piotr G 21.06.2010 19:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Czerwca 2010 poszło ne e-mail Piotr Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/144148-konstrukacja-schod%C3%B3w-stalowych/#findComment-4167604 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
brachol 13.06.2011 18:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Czerwca 2011 czy ja też bym mógł poprosić zdjęcia?dzięki Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/144148-konstrukacja-schod%C3%B3w-stalowych/#findComment-4740869 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gimel 27.03.2014 10:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Marca 2014 jak chcesz sam robić schody, to musisz rozejrzeć się za firmami, gdzie kupisz dobre materiały. ja tam wolę drewniane schody, ale jak się uprzesz na metalowe, to niezłe stopnie schodowe mają w sakostal. od razu mówię, że sam mam drewniane, ale sąsiad zamawiał u nich i mówił że jest zadowolony. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/144148-konstrukacja-schod%C3%B3w-stalowych/#findComment-6391458 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
brachol 28.03.2014 06:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Marca 2014 ja ostatecznie zrobiłem schody na konstrukcji stalowej ale stopnie i podstopnie drewniane (tzn podstopnie z płyty fornirowane) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/144148-konstrukacja-schod%C3%B3w-stalowych/#findComment-6392736 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
