carbon 11.06.2010 14:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Czerwca 2010 Na mojej budowie wykonawca przerwał koparką kabel energetyczny. Teraz szykuje się kara. Kabel był na mapie i był w peszlu. Nie było jednak taśmy oznaczeniowej. Czy to wystarczający powód, aby wykonawca wymigał się od kary? Ponoć jakąś norma mówi, że taśma musi być. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/144168-przerwanie-kabla-energetycznego-brak-ta%C5%9Bmy-oznaczeniowej/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
robertsz 11.06.2010 20:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Czerwca 2010 Obowiązkiem koparkowego było skorzystanie z pomocy rozgarniętego pomocnika, jest taki przepis.Nie kara tylko zwrot kosztów naprawy uszkodzonego kabla.Jest wymóg, aby kable energetyczne były oznakowane taśmą koloru niebieskiego (mówimy o niskim napięciu). Nie przejmuj się zbytnio, naprawa (koszt) pójdzie z polisy OC wykonawcy.I nie są to super wielkie pieniądze. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/144168-przerwanie-kabla-energetycznego-brak-ta%C5%9Bmy-oznaczeniowej/#findComment-4153803 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Nadulka 21.06.2010 08:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Czerwca 2010 W zeszłym roku pan koparkowy przerwał kabel z telekomunikacji,był prawie na granicy naszej działki.Musieliśmy zapłacić 2 tys za naprawę,pisaliśmy odwołania ale to nic nie dało:( Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/144168-przerwanie-kabla-energetycznego-brak-ta%C5%9Bmy-oznaczeniowej/#findComment-4166655 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Margoth1719503976 21.06.2010 09:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Czerwca 2010 A co zrobić w sytuacji, gdy koparka uszkodziła peszlę kabla energetycznego, bo kabel leżał w miejscu niezgodnym z projektem (tzn. energetyka położyła kabel w miejscu, gdzie ma być moje ogrodzenie, a nie metr za moją działką)? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/144168-przerwanie-kabla-energetycznego-brak-ta%C5%9Bmy-oznaczeniowej/#findComment-4166683 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Nadulka 21.06.2010 11:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Czerwca 2010 Powiem ci po swoich doświadczeniach że z nimi ciężko jest wygrać Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/144168-przerwanie-kabla-energetycznego-brak-ta%C5%9Bmy-oznaczeniowej/#findComment-4166902 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
robertsz 21.06.2010 11:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Czerwca 2010 Margoth: Jeśli kabel nie koliduje Ci z fundamentem ogrodzenia to na peszel nałożyć drugi peszel (większy), całość zalać betonem i zapomnieć.Jeśli masz potrzebę przesunięcia to najszybciej i najtaniej wyjdzie Ci samodzielne przesunięcie kabla (ma odpowiedni zapas).Najważniejsze, że kabel nie został uszkodzony, peszel to tylko osłona na takie wpadki budowlane. Jeśli chodzi o kable energetyczne to ich lokalizacja nie jest trudna i nie jest kosztowna.Ale koparkowy spod sklepu woli porządnie zatankować niż zainwestować w porządny lokalizator. A propo map, są one wykonywane z pewną skalą. Kreska na mapie może oznaczać +/- 1 metr i dlatego nie można im wierzyć bez granic. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/144168-przerwanie-kabla-energetycznego-brak-ta%C5%9Bmy-oznaczeniowej/#findComment-4166914 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
