Jarek.P 11.06.2010 17:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Czerwca 2010 Zaczynam się przhymierzać do parapetów zewętrznych, interesują mnie parapety z typowych parapetowych płytek klinkierowych. I co mnie dziwi - te płytki ciężko znaleźć w długościach krótszych niż 20cm, w zasadzie 20-25cm to norma. Przy ścianie dwuwarstwowej obłożonej 15cm styropianu i oknem licowanym z zewnętrzną płaszczyzną muru, daje to 5-10cm wywieszonego parapetu. Czyli, uwzględniając, że parapet wejdzie na jakiś centymetr w podcięcie okna, można powiedzieć, że jest ok. Ale, u licha, jeszcze całkiem sporo osób ociepla 12cm, a do niedawna z ocieplających 10cm się śmiano, że termos sobie robią i że ściana im nie będzie oddychać Czy wtedy te kształtki parapetowe produkowano krótsze? Pytam nie bez powodu: ocieplenie mam 15cm, ale mam na jednej elewacji wykusz z oknami, jego czoło jest oklejone 10cm i tam te 20cm płytki będą straszliwie wystawać. Przycinać ich nie chcę, bo mają wywinięty brzeg również od strony okiennej. Czy da się to zrobić bez przycinania? J. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/144172-parapety-zewn%C4%99trzne-z-kszta%C5%82tek-jak/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
edde 11.06.2010 20:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Czerwca 2010 są też krótsze płytki niż 20-25cm, np. w LM widziałem wystawkę i tak bodajże od 10 czy 12 cm się zaczynały (choć sam w innym sklepie kupiłem płytki z Przysuchy 245mm, ten producent ma akurat od 15cm) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/144172-parapety-zewn%C4%99trzne-z-kszta%C5%82tek-jak/#findComment-4153764 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
finlandia 14.06.2010 13:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Czerwca 2010 Są też parapety imitujące klinkier z firmy Koncajs. Niby nic ndzwyczajnego, ale... szczelne. Szybkie w montażu, nie przecieka kiedy pęknie fuga. Chociaż dla mnie klienkier to kliknier.. tak jak pcw nigdy w pełni nie zasątpi drewna. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/144172-parapety-zewn%C4%99trzne-z-kszta%C5%82tek-jak/#findComment-4156773 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jareko 14.06.2010 13:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Czerwca 2010 .. tak jak pcw nigdy w pełni nie zasątpi drewna. a kto wogóle powiedział że drewno jest jedynie słusznym materiałem? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/144172-parapety-zewn%C4%99trzne-z-kszta%C5%82tek-jak/#findComment-4156788 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jarek.P 14.06.2010 14:02 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Czerwca 2010 Są też parapety imitujące klinkier z firmy Koncajs. Niby nic ndzwyczajnego, ale... szczelne. Szybkie w montażu, nie przecieka kiedy pęknie fuga. Chociaż dla mnie klienkier to kliknier.. tak jak pcw nigdy w pełni nie zasątpi drewna. Dzięki, poszukam. A co do drugiego zdania - o zewnętrznych parapetach z drewna szczerze mówiąc nie słyszałem jeszcze (w murowanych domach przynajmniej). J. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/144172-parapety-zewn%C4%99trzne-z-kszta%C5%82tek-jak/#findComment-4156803 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
aadamuss24 14.06.2010 20:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Czerwca 2010 Trochę OT, ale czy można zrobić parapety ze styropianu ? czyli zostawić styropian obrobiony tynkiem ? czy poza trwałością są jakieś przeciwskazania ? pozdr adam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/144172-parapety-zewn%C4%99trzne-z-kszta%C5%82tek-jak/#findComment-4157480 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jareko 14.06.2010 21:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Czerwca 2010 nie wydaje mi się by były jakieś przeciwwskazania - jeśli zaciągniesz kilka razy klejem, dasz ze trzy warstwy siatki by całość była mocna i na koniec w jakiś sposób zabezpieczysz przed wodą Chyba ten ostatni punkt jest dość trudny do uzyskania ale jest tu specjalista od wszelkiego rodzaju mas silikonowych, specjalnych farb itp rzeczy Nie pamiętam dokładnie nicku - SP5 czy jakoś tak NO i sprawa kapinosa by nie zaciekało na ścianę Sądzę, że jest to w jakiś rozsądny sposób do wykonania ale....ale czy warto aż tak eksperymentować mając inne, sprawdzone i dobre rozwiązania pod ręką? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/144172-parapety-zewn%C4%99trzne-z-kszta%C5%82tek-jak/#findComment-4157528 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
aadamuss24 14.06.2010 21:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Czerwca 2010 Jareko tylko czy mogę dać parapet nie pod profil okna tylko doczołowo dokładnie pod samymi odpływami ? uszczelnienie tego silikonem, podobnie można uszczelnic łączenie styro z oknem. Kapinos raczej ważny jest bo później brudna ta ściana ale tu już nie mam pomysłu. pozdr adam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/144172-parapety-zewn%C4%99trzne-z-kszta%C5%82tek-jak/#findComment-4157551 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jareko 14.06.2010 21:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Czerwca 2010 ja bym nie ryzykowałTo bardzo ważne miejsce i jakakolwiek nieszczelność spowoduje ci wnikniecie wody miedzy ocieplenie a ścianęPowiedz mi - po co ci takie eksperymenty na własnej chałupie?I zapamiętaj raz na zawsze - silikon to najgorsze rozwiązanie z możliwych, odspaja się od podłoża wcześniej czy później - wszelkiego rodzaju uszczelniacze trwale plastyczne są jedynym materiałem o jakim można mówić. Np. uszczelniacz dekarski, uszczelniacz budowlany, Olkit (genialny ale nie wiem czy jeszcze produkowany) itp Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/144172-parapety-zewn%C4%99trzne-z-kszta%C5%82tek-jak/#findComment-4157566 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
edde 14.06.2010 21:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Czerwca 2010 j.....Np. uszczelniacz dekarski, uszczelniacz budowlany, Olkit (genialny ale nie wiem czy jeszcze produkowany) itp tak mnie to zaciekawiło, że ... jest!!! znalazłem: http://www.allegro.pl/item1071712699_bolid_olkit_masa_lepszy_niz_silikon_kit_dom_hit.html Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/144172-parapety-zewn%C4%99trzne-z-kszta%C5%82tek-jak/#findComment-4157592 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jareko 15.06.2010 13:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Czerwca 2010 no patrz jeszcze produkują A Xylamit Żeglarski - chyba najlepszy w historii impregnat wycofali Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/144172-parapety-zewn%C4%99trzne-z-kszta%C5%82tek-jak/#findComment-4158508 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jarek.P 15.06.2010 14:13 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Czerwca 2010 Pytanie, czy jest to ten sam olkit co za PRLu, czy też ktoś dziurę rynkową wykorzystał i pod niechronioną starą nazwą sprzedaje kit okienny mieszany pół na pół z towotem i zużytym olejem silnikowym J. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/144172-parapety-zewn%C4%99trzne-z-kszta%C5%82tek-jak/#findComment-4158541 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jareko 15.06.2010 14:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Czerwca 2010 ten PRL-owski był the beściak Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/144172-parapety-zewn%C4%99trzne-z-kszta%C5%82tek-jak/#findComment-4158551 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
aadamuss24 15.06.2010 22:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Czerwca 2010 Jareko, może to i kombinowanie. Tylko wcześniej się nie zastanawiałem jak to rozwiążę bo tego nie widziałem. Okna zamontowane na dużych wspornikach, czyli jeśli dojadę parapetem pod okno to dotyka prawie wspornika a wspornik wychodzi prawie w pokoju, czyli całe zimno z parapetu mam na płytkach w pokoju. Nie za bardzo mam pomysł jak to rozwiązać. Może gdyby wsporniki były mniejsze byłoby łatwiej ale pewnie byłyby za słabe. Montaż w warstwie ocieplenia to małych okien może jest łatwiejszy do obróbki ale przy dużych zaczyna się robić problem lub ja nie wiem co z tym dalej zrobić. pozdrawiam adam ten silikon to tak ogólnie, jeśli lepszy jest jakiś uszczelniach to ok Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/144172-parapety-zewn%C4%99trzne-z-kszta%C5%82tek-jak/#findComment-4159272 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fighter1983 15.06.2010 22:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Czerwca 2010 A ja bym tu zastosował takie produkty:Zamiast silikonu: SIKA Sikaflex PRO 3WFSikaflex PRO-3 WF to jednoskładnikowy, wiążący pod wpływem wilgociz powietrza, elastyczny kit uszczelniający na bazie poliuretanu o wysokiejodporności mechanicznej. Nadaje się do stosowania w pomieszczeniach i naotwartej przestrzeni. Uszczelnienienie parapetu ze styropianu zbrojonego... chociaz to mocno nietypowy pomysł i trzeba uwazac na styropian: Caparol Disboxid 446 PU-Klarschicht - bezbarwna powłoka poliuretanowa.Bardzo elastyczna, jednoskładnikowa powłoka poliuretanowa przeznaczona do wszelkiego rodzaju podłożyceramicznych (posadzki, ściany). Bezbarwna, odporna na działanie czynników atmosferycznych. Zawierarozpuszczalniki. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/144172-parapety-zewn%C4%99trzne-z-kszta%C5%82tek-jak/#findComment-4159286 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
finlandia 16.06.2010 07:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Czerwca 2010 Jareko, doszukujesz sie podtekstów. Ktoś (Klient) zasugerował mi parapety "klinikieropodobne" ale to tylko prawie jak klinkier. Nie myślałem o drewnianych parapetach zewnętrznych, chociaż takie widuję w niektórych stylach regionalnych. Jak dla mnie.. żadna okleina drewnopodobna nie będzie drewnem. I moje odczucia emocjonalne będą zawsze ograniczone tą świadomością. Tak jak dla innych świadomość, że o naturalne trzeba zadbać bardziej będzie spędzała sen z powiek. Jeśli mam do wyboru w życiu: idealnego robota czy też człowieka - to wybiorę człowieka. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/144172-parapety-zewn%C4%99trzne-z-kszta%C5%82tek-jak/#findComment-4159503 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
