mam spore kłopoty z odwodnieniem mojej działki, na której jest praktycznie sama glina. Po ostatnich opadach jest bardzo grząsko, koparka wjechała, zakopała się próbując jakiekolwiek spadki porobić. Zrobiły się góry i doliny, spadł deszcz i woda sobie stoi. Co trochę podeschnie to zaraz spada deszcz i to samo - błędne koło normalnie. Muszę w jakiś magiczny sposób osuszyć swoją działkę tylko nie wiem jak. Można zrobić jakiś tymczasowy dren? Czy po prostu czekać aż woda wyparuje?
Pozdrawiam,
Andrzej
https://forum.murator.pl/topic/144191-b%C5%82%C4%99dne-ko%C5%82o-mokra-dzia%C5%82ka-do-odwodnienia/
Już uzupełniam,
- dom stoi na mało przepuszczalnym terenie, praktycznie wszędzie glina
- postanowiłem trochę podnieść teren i nawiozłem trochę ziemi, różnej, ale przewaga gliny
- woda gruntowa nie jest zbyt wysoko, ale chyba podniosła się przy ostatnich ulewach bo nawet gdzie teoretycznie powinien być jakiś piasek w miarę przepuszczalny to woda bardzo wolno wsiąka
- nie mam nigdzie zrobionego drenażu
- spadków po nawiezieniu ziemi praktycznie nie ma, woda stoi
Jakie dane będą jeszcze potrzebne?
spadków po nawiezieniu ziemi praktycznie nie ma - dlaczego? /źle wykonane/
Zrobiły się góry i doliny - to samo jak wyżej
nawiozłem trochę ziemi, różnej, ale przewaga gliny - tu też błąd
To że jest grząsko to normalne /świeża glina / , odprowadzić "ręcznie wodę" /domyślam się że jest gdzie/ , podsypywać przepuszczalnym gruntem planując kierunek spadku i może obejdzie się bez kosztownego odwodnienia.
hmm, dlaczego uważasz, że to błąd. Nawiezienie ziemi przepuszczalnej nie spowoduje efektu wanny skoro pod spodem będzie warstwa gliny? Chciałem nawieźć gliny i zrobić spore spadki, ale niestety nie zdążyłem (ciągle pada).
czy mówisz tutaj o jakimś tymczasowym rozwiązaniu? Jeżeli tak to jakim?
Odprowadzić ręcznie da się, tylko co chwilę pada i kałuże są nonstop. Dlatego szukam jakiegoś tymczasowego rozwiązania.
Przydałaby się miąższość tej gliny, czyli przekrój geologiczny wraz z określeniem poziomu wody gruntowej. Jeśli gliny nie jest dużo to pytanie czy poziom wody jest znacznie poniżej zalegania gliny (swobodny poziom) czy masz może napięty poziom wód gruntowych i wypływa ona ponad glinę.
Jeśli ten pierwszy przypadek to można by się pokusić o zrobienie studni chłonnej. Wykopać kilka dołów i zasypać żwirem. Całość obkładając geowłókniną. W tym drugim przypadku to chyba najlepiej by było odprowadzić te wszystkie wody do jakiegoś rowu. Jeśli gdzieś taki masz?
andopo: nie robi się obsybki z gliny z jednego powodu - glina pod wpływem wilgoci robi się plastyczna. Stąd kopareczka się zakopała ;) Obsybkę robi się z pospółki najlepiej.
Efekt wanny może wystąpić, ale to będzie mniejsze zło, gdyż wody tej nie będziesz praktycznie widział, o ile nie masz piwnicy i fundamentów nie zabezpieczonych izolacją przeciwwodną. Planując piwnicę IMO trzeba uwzględnić dobrą hydroizolację, żeby nie mieć później basenu w domu ;)
