Mawram 12.06.2010 10:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Czerwca 2010 witam,w związku z zamiarem zakupu okien przesuwnych w systemie HS , dużych wymiarów tj. 440 x 240 cm dzielonych na pół chciałem prosić forumowiczów o ewentualne opinie na temat systemu HS w okuciach Roto Patio Life.Jest to jedyny system HS , który działa na zasadzie stałego przesuwu skrzydła na szynie jezdnej, funkcja zamknięcia /otwarcia/mikrowentylacji polega na wysunięciu uszczelki na gorze i dole drzwi. na stronie 8 widać zasadę działania okuć:http://www.rduch-borek.pl/photo/zdjecia/nowosci/hebe-schiebe.pdf Pozostałe systemy tj. GU,Siegenia ,Winkhaus działąja na zasadzie podnoszono -przesuwnej- czyli najpierw podnosimy drzwi ( właściwie opuszczamy rolki wózka jezdnego na szynę ) potem przesuwamy- zakładam,że uszczelka jest na dolnej powierzchni okn ai w momencie obniżenia okna przywiera do progu?Zakładam ,że siła konieczna do przesunięcia jednego i drugiego systemu będzie podobna.Wydaje się jednak ,że Roto poprzez doszczelnienie uszczelkami ( wyższymi) będzie bardziej termoizolacyjne (można regulować docisk uszczelki).Drugim plusem jest system praktycznie bezprogowy - wystaje sama szyna ok 5-6mm.(oczywiście pojawia się problem łatwiejszego zanieczyszczenia).W innych systemach szyna ma zazwyczaj 15 mm.nawet jeżeli w ofercie okuć jest niska szyna jezdna np. GU 5 mm to wykonujący okna nie chcą wykonywać na tak niskiej szynie.jeżeli ktoś użytkuje takie okno prosiłbym o opinie o szczelności, awaryjności.czy w zimie łatwo przymarza uszczelnienie, uszkodzenia uszczelek itp?dziękipzdrmarek Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/144192-drzwi-przesuwne-hs-roto-patio-life-pro%C5%9Bba-o-opini%C4%99/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
budulec91 16.10.2011 07:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Października 2011 Moja znajoma ma okno wykorzystujące ten system. Okno otwiera i zamyka się relatywnie lekko - jedną ręką bez wysiłku. Okno ma już trzy zimy i z tego co mi mówiła dotychczas nie było problemu z uszczelkami. Nie ma problemu z utrzymaniem czystości szyny. Pod tym linkiem masz jeszcze kilka informacji na temat systemu HS Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/144192-drzwi-przesuwne-hs-roto-patio-life-pro%C5%9Bba-o-opini%C4%99/#findComment-4916967 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jareko 16.10.2011 16:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Października 2011 możesz mi wierzyć że HS na Schuco nie sprawia żadnych problemów. Ani z termiką ani też z użytkowaniem a podnoszenie skrzydła, nawet bardzo dużego i ciężkiego, dla dziecka nie stanowi żadnego kłopotu Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/144192-drzwi-przesuwne-hs-roto-patio-life-pro%C5%9Bba-o-opini%C4%99/#findComment-4917578 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
witek86 17.10.2011 09:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Października 2011 jarku a 5metrowy hs już zamontowany? Widziałem na firmie jak składali.Kawał przeszklenia:) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/144192-drzwi-przesuwne-hs-roto-patio-life-pro%C5%9Bba-o-opini%C4%99/#findComment-4919051 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jareko 17.10.2011 11:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Października 2011 już zamontowany i wygląda zaje.... Zdjęcia kiedyś tam zamieszczę na swojej stronie - ale chyba poczekam aż zrobią pełną elewację, gdyż dom jest cacuszko Dwa skrzydła przesuwane na boki, ładnie to wygląda, bardzo ładnie Ciężkie to nawet nie było po zdjęciu skrzydeł i wyjęciu szyb z fiksów, nie to co dziś, jedna szyba 198 kilo Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/144192-drzwi-przesuwne-hs-roto-patio-life-pro%C5%9Bba-o-opini%C4%99/#findComment-4919214 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
witek86 17.10.2011 14:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Października 2011 widziałem tylko szkielet ale i tak robił wrażenie:)198kg oj bedzicie na plecy narzekać haha:D Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/144192-drzwi-przesuwne-hs-roto-patio-life-pro%C5%9Bba-o-opini%C4%99/#findComment-4919552 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mera1719509548 20.10.2011 14:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Października 2011 możesz mi wierzyć że HS na Schuco nie sprawia żadnych problemów. Ani z termiką ani też z użytkowaniem a podnoszenie skrzydła, nawet bardzo dużego i ciężkiego, dla dziecka nie stanowi żadnego kłopotu Z tym dzieckiem chyba trochę przesadzasz. Bajki opowiadają Ci, którzy sprzedają HSy poprzez slogan " proszę Pani - to jednym paluszkiem się przesuwa..." Bardzo fajne rozwiązania - ale jednak trzeba ten ciężar ruszyć - później jest już na szczęście zdecydowanie lżej Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/144192-drzwi-przesuwne-hs-roto-patio-life-pro%C5%9Bba-o-opini%C4%99/#findComment-4925799 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rosomakx4 30.10.2011 09:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Października 2011 mam dylemat jesli chodzi o systemy HS Do wyboru mam Schucko z Eurocoloru z Pyskowic gdzie zakupiłem pozostałe okna na profilu Schucko 82+( 6 komór) i montaż w strefie ocieplenia, niestety przy systemie HS nie potrafią zrobić dokładnie mojego wymiaru i każą zmniejszyć otwór o 7 cm, i słabszy parametr szybki 0,7 Drugi wariant to HS z MS więcej niż okna gdzie HS wymiar jest jaki chce ,szyba 0,6 i cena taka sama jak w EurokolorzeOkna Tytanowe termo niestety nie zamówione w MS pomimo wkładki termicznej i ładniejszego wyglądu z wewnątrz (zewnątrz gorzej) z powodu długiego terminu realizjacjiSchucko wygrało w zasadzie terminem realizjacji i wkładką Super Spacer, gwarancją 10 talek na szybki i 7 lat na profil.Wiem że pytam po czasie ale może ktoś wypowie się czy faktycznie dokonałem dobrego wyboru i podpowie coś w sprawie HS, do środy muszę podjąć decyzje Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/144192-drzwi-przesuwne-hs-roto-patio-life-pro%C5%9Bba-o-opini%C4%99/#findComment-4942259 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rosomakx4 30.10.2011 09:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Października 2011 mam dylemat jesli chodzi o systemy HS Do wyboru mam Schucko z Eurocoloru z Pyskowic gdzie zakupiłem pozostałe okna na profilu Schucko 82+( 6 komór) i montaż w strefie ocieplenia, niestety przy systemie HS nie potrafią zrobić dokładnie mojego wymiaru i każą zmniejszyć otwór o 7 cm, i słabszy parametr szybki 0,7 Drugi wariant to HS z MS więcej niż okna gdzie HS wymiar jest jaki chce ,szyba 0,6 i cena taka sama jak w EurokolorzeOkna Tytanowe termo niestety nie zamówione w MS pomimo wkładki termicznej i ładniejszego wyglądu z wewnątrz (zewnątrz gorzej) z powodu długiego terminu realizjacjiSchucko wygrało w zasadzie terminem realizjacji i wkładką Super Spacer, gwarancją 10 talek na szybki i 7 lat na profil.Wiem że pytam po czasie ale może ktoś wypowie się czy faktycznie dokonałem dobrego wyboru i podpowie coś w sprawie HS, do środy muszę podjąć decyzje Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/144192-drzwi-przesuwne-hs-roto-patio-life-pro%C5%9Bba-o-opini%C4%99/#findComment-4942275 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
