yodacki 12.06.2010 11:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Czerwca 2010 (edytowane) Witam, mam problem z oknem PCV. Nie mogę ustawić go w pozycję uchylną. Gdy przekręcę klamkę w pozycję pionową wyraźnie czuję jakby "coś" blokowało zamek okna, podejrzewam że górny zawias. Gdy uda mi się w końcu to zrobić, okno uchyla się dosłownie o 1 cm. Z boku, po prawej stronie okna, widzę blachę kształcie litery "L" od ramienia, które blokuje wychył okna. Sądzę że to blokada górnego zawiasu, która nie rozblokowała się. Porównując to okno z oknem, które działa, widać ewidentnie, że nie wychyla się górne ramię okna, które odpowiada za jego wychylenie.Inna sprawa, że co roku mam problem z normalnym otwieraniem okien w czasie upałów. Dół okien w czasie gorących dni obciera dolną częścią. Wtedy muszę regulować.Jeśli to może pomóc to z boku okna jest napis CORVUS - być może to firma lub typ okna.W związku z tym mam pytanie - czy jest jakiś prosty sposób na naprawę tej awarii czy zostaje mi brać ekipę do naprawy lub - nie daj Bóg - wymienić całe okno ?Ewentualnie proszę, o ile to możliwe, o namiary na sprawdzoną firmę od regulacji i naprawy okien w Toruniu. PozdrawiamJacek Edytowane 27 Maja 2016 przez yodacki Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/144193-okno-uchylne-awaria-uchylania/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
IVO333 12.06.2010 21:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Czerwca 2010 WitamOtwórz skrzydło na 90stopni, na otwartym przekręć klamkę w górę (jeśli jest blokada błędnego położenia w okolicach klamki to przytrzymaj palcem). Porównaj położenie okuć na górze skrzydła przy tych zabiegach na oknie działającym prawidłowo i na tym kiepskim. Jeśli nie zdiagnozujesz problemu to daj fotki tych okuć w poziomym i górnym położeniu klamki + miejsca które wg ciebie sprawia problem (ta blacha w kształcie L ). Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/144193-okno-uchylne-awaria-uchylania/#findComment-4154800 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
yodacki 13.06.2010 12:25 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Czerwca 2010 Zrobiłem tak jak sugerowałeś, tzn. porównałem okucia przy otwartym o 90 stopni oknie. Nie zauważyłem żadnych różnic.Dziś jeszcze przyglądnąłem się ramieniu okna, które ogranicza wychył okna przy pozycji uchylonej.Nie zam się na tym, dlatego określę to słowami laika. Wygląda to tak, jakby dwie listwy ramienia, które w pozycji otwartej są złączone, w pozycji uchylnej się nie rozłączyły. Poniżej podaję linki do zdjęć okuć oraz górnego zamka z okna z usterką. Zdjęcia okuć są zarówno okna, które otwiera się prawidłowo, jak i tego z usterką. Okno złe - pozycja uchylnahttp://img13.imageshack.us/img13/2230/oknozlepozycjauchylna.jpg Okno złe - pozycja otwartahttp://img717.imageshack.us/img717/3440/oknozlepozycjaotwarta.jpg Widok górnego zamka w pozycji uchylnej - okno z usterką - nr 1http://img514.imageshack.us/img514/9518/oknowychylonezamek.jpg Widok górnego zamka w pozycji uchylnej - okno z usterką - nr 2http://img811.imageshack.us/img811/3716/oknowychylonezamek2.jpg Okno dobre - pozycja uchylnahttp://img695.imageshack.us/img695/7738/oknodobrepozycjauchylna.jpg Okno dobre - pozycja otwartahttp://img34.imageshack.us/img34/3664/oknodobrepozycjaotwarta.jpg PozdrawiamJacek Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/144193-okno-uchylne-awaria-uchylania/#findComment-4155340 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
czmirek 13.06.2010 15:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Czerwca 2010 Witam, mam problem z oknem PCV. Nie mogę ustawić go w pozycję uchylną. Gdy przekręcę klamkę w pozycję pionową wyraźnie czuję jakby "coś" blokowało zamek okna, podejrzewam że górny zawias. Gdy uda mi się w końcu to zrobić, okno uchyla się dosłownie o 1 cm. Z boku, po prawej stronie okna, widzę blachę kształcie litery "L" od ramienia, które blokuje wychył okna. Sądzę że to blokada górnego zawiasu, która nie rozblokowała się. Porównując to okno z oknem, które działa, widać ewidentnie, że nie wychyla się górne ramię okna, które odpowiada za jego wychylenie. Inna sprawa, że co roku mam problem z normalnym otwieraniem okien w czasie upałów. Dół okien w czasie gorących dni obciera dolną częścią. Wtedy muszę regulować. Jeśli to może pomóc to z boku okna jest napis CORVUS - być może to firma lub typ okna. W związku z tym mam pytanie - czy jest jakiś prosty sposób na naprawę tej awarii czy zostaje mi brać ekipę do naprawy lub - nie daj Bóg - wymienić całe okno ? Ewentualnie proszę, o ile to możliwe, o namiary na sprawdzoną firmę od regulacji i naprawy okien w Toruniu. Pozdrawiam Jacek po obejrzeniu zdjec moge tylko powiedziec jedno, okna nalezy konserwowac i smarowac co pewien czas ( w zaleznosci od potrzeb ) czy w samochodzie tez nie wymieniasz oleju i nie pompujesz opon? jednym slowem niedbalstwo uzytkownika. a pomoc mozna poprzez wyregulowanie i przesmarowanie skrzydla Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/144193-okno-uchylne-awaria-uchylania/#findComment-4155458 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
yodacki 13.06.2010 15:56 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Czerwca 2010 Jeśli chodzi o konserwację, to zgadzam się w całej rozciągłości i będzie to robione.Okna w tym stanie zastaliśmy razem z mieszkaniem około tygodnia temu. Jesteśmy w trakcie remontu mieszkania (to tak na marginesie). Co do samej awarii to sytuacja już rozwiązana.Winowajcą okazała się śruba mocująca ramię od wychylania okna do górnego zawiasu okna. Wypadła (wykręciła się sama ?) i klinowała ramę okienną.Udało mi się ją wyciągnąć i wkręcić na swoje miejsce.Na zdjęciu (link poniżej) wskazałem tą śrubę.Przy okazji mam pytanie. do czego jest regulacja na ramieniu (Regulacja 1 i Regulacja 2) ? Ramię uchylające okno.http://img412.imageshack.us/img412/4135/ramieuchylaniaokna.jpg PozdrawiamJacek Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/144193-okno-uchylne-awaria-uchylania/#findComment-4155461 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
IVO333 13.06.2010 18:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Czerwca 2010 WitamRegulacja nr1 przyciąga lub oddala skrzydło do górnego zawiasu. Nr2 reguluje docisk skrzydła w tym narożniku. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/144193-okno-uchylne-awaria-uchylania/#findComment-4155578 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
yodacki 13.06.2010 18:12 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Czerwca 2010 Dziękuję bardzo.Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/144193-okno-uchylne-awaria-uchylania/#findComment-4155580 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
romanwr 08.10.2012 10:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Października 2012 Witam mam problem z uchylnym oknem.W tej chwili jest otwarte okno w pozycji uchylnej. Problem polega na blokowaniu sie klamki jak chcę zamknąć okno lub otworzyć je normalnie, klamka dochodzi do pozycji jak bym chciał rozszczelnić okno, dalej nie można, ponieważ coś blokuje. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/144193-okno-uchylne-awaria-uchylania/#findComment-5530364 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
finlandia 08.10.2012 11:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Października 2012 Coś blokuje..na początek spróbuj unieść skrzydło do góry i wtedy zamykaj okno. Jesli pomoże to zabierz się za szukanie przyczyny - regulację/ smarowianie/może coś się ułamało i tam "siedzi".Jak się nie czujesz na siłach - wezwij fachowca. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/144193-okno-uchylne-awaria-uchylania/#findComment-5530494 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
IVO333 08.10.2012 17:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Października 2012 Przyczyn może być kilka, od oczywistych związanych z rozwórką (czyli tym elementem na górze) do zupełnie dziwnych. Niedawno męczyłem się chyba 15minut żeby znaleźć przyczynę identycznej awarii w szerokim oknie na Winkhausie i co się okazało? Było mocno opuszczone, rygiel w zaczepie RU wyrwał wkręt z ościeżnicy i ten wkręt zablokował ruch okucia. Większość źródeł jest na górze w rozwórce, spróbuj najpierw docisnąć róg skrzydła do ościeżnicy podczas przekręcania klamki. Jeśli nie pomoże daj zdjęcie rozwórki z innego okna które się da otworzyć, zakładam że jest na tym samym okuciu rozwórka to to między zawiasem górnym a narożnikiem odpowiedzialnym za rozszczelnienie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/144193-okno-uchylne-awaria-uchylania/#findComment-5530886 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
romanwr 09.10.2012 11:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Października 2012 (edytowane) dzięki za pomoc juz znalazłem przyczyne blokowania.przy okuciu u góry okna , gdzie jest ten element od uchylnego (rozwórka) w prowadnicy pod nią jest taka mała sprężynka ( nie wiem do czego to ma służyć), ale ona nie puszczała i blokowała przesów całego okucia.Jak ktoś wie to proszę powiedzieć do czego to ma służyć, bo jak do niczego konkretnego to bym tą spręzynkę usunął całkowicie. Pozdrawiam i dziękuję za pomoc. Edytowane 9 Października 2012 przez romanwr Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/144193-okno-uchylne-awaria-uchylania/#findComment-5532179 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
finlandia 09.10.2012 12:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Października 2012 Próbowałeś nasmarować okucie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/144193-okno-uchylne-awaria-uchylania/#findComment-5532343 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
