grzegorz_si 12.06.2010 14:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Czerwca 2010 WitamMam garaż wolnostojący, nieogrzewany. Wylewkę zrobili w nim imbecyle.Warstwy wyglądają tak: 10 cm betonu, 2x gruba budowlana folia, 5cm styropianu (nie wiem po co), 8-9 cm betonu b20 z betoniarni. To zacierane packą ręcznie.Jest zrobiony spad w kierunku bram. Wylewka jest nierówna, widać ślady po pacy. To chyba nawet nie było zacieranie, tylko gładzenie.Beton strasznie pyli. Jest twardy jak skała, ale pylący.Co można dać na tą posadzkę, żeby ją wyrównać a powierzchnia nadawała się do normalnej używalności?Wylewka samopoziomująca? Jakaś masa? Mam tego 40 m^2 Poradźcie. Chcę kupić bramy garażowe i nie mam pojęcia ile zostawić sobie zapasu na ostatnią warstwę.Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/144198-co-na-pyl%C4%85cy-i-nier%C3%B3wny-beton-w-nieogrzewanym-gara%C5%BCu/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
piterek63 12.06.2010 17:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Czerwca 2010 Witam Styropian masz po to aby zimne nie spotkało się z ciepłym.To jaka wylewka to zależy do nierówności, jeśli chcesz mieć spadek to nie osiągniesz go na wylewce samopoziomującej bo sama nazwa wskazuje że jej celem jest poziom a nie spadek. Jest bardzo dobry produkt o nazwie Topcem Pronto ale sprawdz czy się zmieścisz w podanej przez producenta grubości. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/144198-co-na-pyl%C4%85cy-i-nier%C3%B3wny-beton-w-nieogrzewanym-gara%C5%BCu/#findComment-4154453 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
