ariella 12.06.2010 20:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Czerwca 2010 Witam, wlasnie sie zorientowalam, ze kaloryfer w lazience ciagle grzeje, mimo, ze piec juz od dawna przelaczony jest na lato, czyli jak rozumiem, ma wylaczone ogrzewanie, tylko grzeje wode. Inne kaloryfery nie grzeja. Ten grzejacy to taki lazienkowy ze srebrnych rurek, ma dodatkowa wtyczke do kontaktu, oczywiscie wylaczona i wlasny termostat ustawiony na zero. Piec regularnie serwisowany, saunier duval. Dodatkowo zaobserowalam, ze woda lejaca sie z kranu leci najpierw goraca, niezaleznie od ustawienia i dopiero po spusczzeniu troche mozna ja regulowac - dotyczy to tej samej lazienki. I jesczze jedna rzecz. W miejscu przy piecu odkrylam wystajaca ze sciany rureczke (sama bez zadnych zaworkow)o przekroju ok 1 cm, z ktorej widac bylo, ze cos wycieklo podczas naszej nieobecnosci na podloge, bo jest slad taki brudny, juz nie leci. O co chodzi? Bede wdzieczna A Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/144210-piec-wylaczony-na-lato-kaloryfer-ciagle-grzeje/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KrzysztofLis2 13.06.2010 07:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Czerwca 2010 Musi być coś źle podłączone. Może grzejnik w łazience jest podpięty pod gorącą wodę użytkową? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/144210-piec-wylaczony-na-lato-kaloryfer-ciagle-grzeje/#findComment-4154977 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jacekaqua 13.06.2010 11:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Czerwca 2010 pewnie masz połączony z ciepłą wodą ,dołącz najlepiej zdjęcie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/144210-piec-wylaczony-na-lato-kaloryfer-ciagle-grzeje/#findComment-4155266 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Trociu 14.06.2010 10:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Czerwca 2010 A może ten grzejnik działa grawitacyjnie, czyli woda do niego sama leci. Nie masz zaworu zamykającego całkowicie obiec c.o. - spróbuj go zamknąć i zobaczyć co będzie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/144210-piec-wylaczony-na-lato-kaloryfer-ciagle-grzeje/#findComment-4156541 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Ketiw 16.06.2010 13:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Czerwca 2010 Grzejnik grzeje samoczynnie bo ciepło dociera do niego grawitacyjnie.Typowy bład taniego wykonawcy. Trzeba zamknąć jeden z zaworów obiegu CO (centralnego). ze cos wycieklo podczas naszej nieobecnosci napodloge, bo jest slad taki brudny, juz nie leci.O co chodzi? Prawdopodobnie kondensat z komina. Po wyłaczeniu CO kocioł pracuje tylko na przygotowanie ciepłej wody więć komin pozstaje wilgotny po wyłaczeniu kotła i kondesat spływa do miski okapwej w koinie a stamtąd rudka na zewnatrz ściany. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/144210-piec-wylaczony-na-lato-kaloryfer-ciagle-grzeje/#findComment-4160076 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
herakles 16.06.2010 13:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Czerwca 2010 (edytowane) Musi być coś źle podłączone. Może grzejnik w łazience jest podpięty pod gorącą wodę użytkową? Ale by były jajca... Ale tak na poważnie. Jeśli masz cyrkulację ciepłej wody(masz prawda?) to: Napisałeś, że woda leci najpierw gorąca. Czyli zero izolacji na rurach z wodą, stąd woda ogrzewa się w rurze z zminą i dlatego nie możesz regulować, tylko musisz poczekać na zimną. Skoro fuszerkowiec nie dał izolacji na rurkach z wodą użytkową, pewnie też nie dał jej na rurkach z grzejnika łazienkowego. Woda w instalacji CO ogrzewa się i grawitacyjnie leci do grzejnika. Wyłącz cyrkulację na parę dni i zobacz co się stanie. Oczywiście zakładam minimum inteligencji ze strony fuszerkowca i że nie puścił np. powrotu cyrkulacji przez grzejnik. Albo samej wody urzytkowej.... Rurka 1cm to odprowadzenie skroplin podłącz to do kanalizacji. Edytowane 16 Czerwca 2010 przez herakles Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/144210-piec-wylaczony-na-lato-kaloryfer-ciagle-grzeje/#findComment-4160117 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Trociu 18.06.2010 07:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Czerwca 2010 Grzejnik grzeje samoczynnie bo ciepło dociera do niego grawitacyjnie. Typowy bład taniego wykonawcy. Trzeba zamknąć jeden z zaworów obiegu CO (centralnego). Dlaczego jest to błąd? Wcześniej sporo było instalacji opartych o grawitację. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/144210-piec-wylaczony-na-lato-kaloryfer-ciagle-grzeje/#findComment-4162866 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ryhu82 26.06.2010 22:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Czerwca 2010 (edytowane) Zastanawiające jest tylko jedno, skoro zawór termostatyczny przy drabince jest na zero to znaczy, że grzejnik jest jednak pod obieg podłączony i ciśnienie pokonuje opory zaworu. A w kranie to zapewne obieg jest ciepła zasilanie i zimna powrót No i napisz ARIELLA jaki efekt no i co było przyczyną problemów??? Czekam niecierpliwie Edytowane 26 Czerwca 2010 przez ryhu82 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/144210-piec-wylaczony-na-lato-kaloryfer-ciagle-grzeje/#findComment-4175041 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
