KotFyś 13.06.2010 12:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Czerwca 2010 Witamy,planujemy wykorzystać do budowy tarasu deski z modrzewia europejskiego. Czy konieczne jest zrobienie spadku, tak jak piszą o tym w różnego typu poradnikach, wynoszącego 2-3%. Wydaje nam się, że to dużo. Czy jeśli nie zrobimy żadnego spadku, drewno bardzo na tym ucierpi? Pozdrawiamy Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/144229-czy-konieczny-spadek-na-tarasie-drewnianym/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
EcoTeak 13.06.2010 16:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Czerwca 2010 Każdy taras powinien mieć spadek, służący do odpływu wody.Dla tarasów budowanych z Kompozytu Drewna EcoTeak zalecany jest spadek podłoża wynoszący 1cm na każde 2m.Jeśli jednak nie zrobicie żadnego spadku na tarasie, wiąże się to z kilkoma niedogodnościami. Stanie wody, a co się z tym wiąże pęcznienie i uszkodzenia drewna, przy nadmiarze tej wody, może ona dostawać się do wew. mieszkania. Oczywiście najlepszym rozwiązaniem dla tarasu będzie budowa go z Kompozytu Drewna EcoTeak, który jest wysoce trwały na wszelkie warunki atmosferyczne, insekty, grzyby, wilgoć oraz pleśń i grzyby. Pozdrawiam!Ł.B. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/144229-czy-konieczny-spadek-na-tarasie-drewnianym/#findComment-4155465 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jajmar 13.06.2010 21:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Czerwca 2010 Oczywiście najlepszym rozwiązaniem dla tarasu będzie budowa go z Kompozytu Drewna Poprosze kolege o uzasdnie merytoryczne powyższego zdania. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/144229-czy-konieczny-spadek-na-tarasie-drewnianym/#findComment-4155902 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
annecy 14.06.2010 14:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Czerwca 2010 Poprosze kolege o uzasdnie merytoryczne powyższego zdania. a także na porównanie kosztów... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/144229-czy-konieczny-spadek-na-tarasie-drewnianym/#findComment-4156845 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
xwujass 15.06.2010 07:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Czerwca 2010 (edytowane) Wykonywałem tarasy drewniane w Norwegii różnych wielkości ,wszystkie były poziomowane bez spadków,odległosci pomiędzy deskami wynosiły od 3mm do 5mm max.Deski były płaskie nie ryflowane. Edytowane 15 Czerwca 2010 przez xwujass Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/144229-czy-konieczny-spadek-na-tarasie-drewnianym/#findComment-4157841 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Parkiet 15.06.2010 13:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Czerwca 2010 Witamy, planujemy wykorzystać do budowy tarasu deski z modrzewia europejskiego. Czy konieczne jest zrobienie spadku, tak jak piszą o tym w różnego typu poradnikach, wynoszącego 2-3%. Wydaje nam się, że to dużo. Czy jeśli nie zrobimy żadnego spadku, drewno bardzo na tym ucierpi? Pozdrawiamy Około 2% spadek przy deskach ryflowwanych jest konieczny, przy czym należy brać pod uwagę spadek wzdłuż poszczególnych desek, co nie musi oznaczać spadku całego tarasu. Istotą jest swobodny spływ wody z zagłębień ryflowych w powyższych deskach. Przy deskach gładkich może być bez spadku, woda spłynie po ich bokach. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/144229-czy-konieczny-spadek-na-tarasie-drewnianym/#findComment-4158516 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
annecy 15.06.2010 18:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Czerwca 2010 ja bym dał 1 cm na 2 m tarasu woda spłynie a taras wygląda normalnie mam 4 cm na 3 m i faktycznie czasem wygląda na zbyt pochyły.... niby jest ok , ale........................... pozdr Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/144229-czy-konieczny-spadek-na-tarasie-drewnianym/#findComment-4158850 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Parkiet 15.06.2010 19:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Czerwca 2010 ja bym dał 1 cm na 2 m tarasu woda spłynie a taras wygląda normalnie mam 4 cm na 3 m i faktycznie czasem wygląda na zbyt pochyły.... niby jest ok , ale........................... pozdr Przy bardzo sztywnej konstrukcji podany przez Ciebie spadek może wystarczyć. Jednak konstrukcje są różne, drewno też ma różne odkształcenia wynikiem czego spadek czasami przestaje być spadkiem. Warto wziąć to pod uwagę. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/144229-czy-konieczny-spadek-na-tarasie-drewnianym/#findComment-4158961 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
miol 16.06.2010 17:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Czerwca 2010 Mam ok. 1,5% czyli przy 4m wychodzi jakieś 6-7cm i niestety ale rzeczywiście jest to widoczne, szczególnie jak do tego są barierki no ale skoro wszyscy twierdzą że spadek ma być to tak zrobiłem. Tylko trzeba się liczyć z tym efektem wizulalnym . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/144229-czy-konieczny-spadek-na-tarasie-drewnianym/#findComment-4160403 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam998 16.06.2010 20:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Czerwca 2010 WitamRozumię że spadek konieczny jest przy tarasach odkrytych, przy tarasie zadaszonym spadek jest nie potrzebny?Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/144229-czy-konieczny-spadek-na-tarasie-drewnianym/#findComment-4160760 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
verd 17.06.2010 08:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Czerwca 2010 Wykonywałem tarasy drewniane w Norwegii różnych wielkości ,wszystkie były poziomowane bez spadków,odległosci pomiędzy deskami wynosiły od 3mm do 5mm max.Deski były płaskie nie ryflowane. Zastanawiam się tylko jak po takim tarasie chodziło się po deszczu? Skoro drewno nie było ryflowane, to chyba było tam bardzo ślisko? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/144229-czy-konieczny-spadek-na-tarasie-drewnianym/#findComment-4161509 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
verd 17.06.2010 08:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Czerwca 2010 Ja bym mimo wszystko nie polecał tarasów bez spadku. Nawet niewielki, ale zawsze w odpowiednią stronę i bardzo szybko odprowadzi wodę.Dotyczy to zarówno zadaszonych (deszcz często zacina), niezadaszonych jak i podjazdów i innych powierzchni utwardzonych. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/144229-czy-konieczny-spadek-na-tarasie-drewnianym/#findComment-4161514 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
xwujass 19.06.2010 10:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Czerwca 2010 Ślisko nie było woda dość szybko odparowywała i deska po kilkunastu min. wyglądała na suchą Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/144229-czy-konieczny-spadek-na-tarasie-drewnianym/#findComment-4164407 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
maciejewskik 04.07.2010 08:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Lipca 2010 Spadek na tarasie to podstawa, od niego zaczynamy budowę każdego tarasu. 1-2 % na metrze długości zupełnie wystarcza, w przeciwnym razie powstaną na tarasie miejsca w których stać będzie woda, co osłabi żywotność deski i prowadzić będzie do jej wykręcania się. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/144229-czy-konieczny-spadek-na-tarasie-drewnianym/#findComment-4184784 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
banny310 08.05.2020 08:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Maja 2020 Odgrzewam temat Czy któryś z obecnych tu forumowiczów jest w stanie zasugerować jak powinny wyglądać spadki w przypadku tarasu narożnego przylegającego do okien tarasowych z dwóch stron? Obojętnie w którą stronę bym nie zrobił 2% spadku to na długości 5m pod oknami będzie 10cm uskoku. Dodam, że taras jest prawie w całości zadaszony. Poza obrys okapu wystaje niewielka cześć ok. 8m2 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/144229-czy-konieczny-spadek-na-tarasie-drewnianym/#findComment-7804911 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
uzbad 28.02.2021 15:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Lutego 2021 Nie do końca rozumiem Twój rysunek, zresztą pewnie już zdążyłeś taras wykonać, ale podejrzewam, że część desek powinna być obrócona o 90 stopni i mieć ukośną linię łączenia poprzez taras. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/144229-czy-konieczny-spadek-na-tarasie-drewnianym/#findComment-7896371 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
