_PiotR_ 14.06.2010 15:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Czerwca 2010 (edytowane) Witam, czy takim rozdzielaczem jestem wstanie ograniczyc temperature podlogowki do tych 25-30 stopni? Edytowane 14 Czerwca 2010 przez _PiotR_ Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/144269-ogranicznie-temperatury-na-pod%C5%82og%C3%B3wke/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
edde 14.06.2010 17:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Czerwca 2010 nie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/144269-ogranicznie-temperatury-na-pod%C5%82og%C3%B3wke/#findComment-4157072 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
19501719500414 14.06.2010 17:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Czerwca 2010 żadnym rozdzielaczem nie ograniczysz temperatury,od tego są układy mieszające Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/144269-ogranicznie-temperatury-na-pod%C5%82og%C3%B3wke/#findComment-4157075 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jarek.P 14.06.2010 18:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Czerwca 2010 Albo zawory RTL na powrotach. J. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/144269-ogranicznie-temperatury-na-pod%C5%82og%C3%B3wke/#findComment-4157140 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
_PiotR_ 15.06.2010 15:59 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Czerwca 2010 ok... wszystko jasne dziekuje za odpowiedzi Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/144269-ogranicznie-temperatury-na-pod%C5%82og%C3%B3wke/#findComment-4158633 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jacekaqua 15.06.2010 19:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Czerwca 2010 Albo zawory RTL na powrotach. J. ale RTL to porazka Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/144269-ogranicznie-temperatury-na-pod%C5%82og%C3%B3wke/#findComment-4158966 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jarek.P 15.06.2010 20:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Czerwca 2010 Dlaczego? J. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/144269-ogranicznie-temperatury-na-pod%C5%82og%C3%B3wke/#findComment-4159089 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mały 16.06.2010 13:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Czerwca 2010 ale RTL to porazka A wystarczy go prawidłowo zainstalować... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/144269-ogranicznie-temperatury-na-pod%C5%82og%C3%B3wke/#findComment-4160125 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
_PiotR_ 26.10.2010 22:46 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Października 2010 witam ponownie,w końcu uruchomiłem podłogówke... na tych menzurkach/słupkach z podziałkączerwony plastik wskazuje wartość albo 0.5 albo 1 L/min... moze tak byc czy za malo??? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/144269-ogranicznie-temperatury-na-pod%C5%82og%C3%B3wke/#findComment-4343444 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
aadamuss24 27.10.2010 22:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Października 2010 Ustaw najmniejszy przepływ przy jakim będziesz miał ciepło i będzie ok. Warto też podłączyć pompę przez termostat przylgowy na którym ustawisz temp. wyłączenia pompy. pozdr adam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/144269-ogranicznie-temperatury-na-pod%C5%82og%C3%B3wke/#findComment-4345121 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dar80 28.10.2010 06:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Października 2010 A wystarczy go prawidłowo zainstalować... Możesz troche wiecej napisać jak prawidłowo powinien być zainstalowany może jakiś schemat Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/144269-ogranicznie-temperatury-na-pod%C5%82og%C3%B3wke/#findComment-4345187 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
