Mikołaj1719499942 14.06.2010 19:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Czerwca 2010 Niedawno hydraulicy wykonali mi część instalacji hydraulicznej, m.in są to dwa ogrodowe ujęcia wody. Z tego co myślałem wcześniej jest to po prostu kran wysunięty nieco poza elewację. Pięknie to nie wygląda. Ostatnio przechodząc obok jakiegoś budynku, zobaczyłem taki kran umieszczony w skrzynce z metalowymi drzwiczkami, które licowały się z elewacją. Tylko czy takie rozwiązanie nie powoduje zawilgocenia elewacji? Wiadomo, że czasami trochę tej wody poleci nie tam gdzie trzeba. Drugi problem to brak w tym miejscu styropianu, czyli mostek cieplny. Jak to macie u siebie zorganizowane? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/144278-ogrodowe-uj%C4%99cie-wody/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wito2008 14.06.2010 19:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Czerwca 2010 ja wyprowadziłem wodę poniżej poziomu ogrodu i zamontowałem tzw punkty poboru Gardeny na opasce z kamyków jakieś 30cm od elewacji , nie mam kraników, nie ma problemu z zabrudzeniem elewacji i łatwo spuścić wodę zimą, jak chcę pobrać wodę to przyłączam kawałek węża Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/144278-ogrodowe-uj%C4%99cie-wody/#findComment-4157316 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jarek.P 14.06.2010 20:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Czerwca 2010 U siebie z jednej strony mam kran wystający wprost z cokołu domu (w tym miejscu cokół jest dość wysoko, wiadro pod kran wejdzie), z drugiej strony póki co kran wystaje prowizorycznie z elewacji ale docelowo ma tam zawisnąć umywalka ogrodowa (wzorów do wyboru do koloru, choć ciężko znaleźć coś, co by nie miało obramowania z różyczek przeplatanych delfinami, a woda nie leciałaby przynajmniej z rybiej paszczy), myślę, że jako ochrona przed zawilgacaniem elewacji wystarczy. J. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/144278-ogrodowe-uj%C4%99cie-wody/#findComment-4157384 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mikołaj1719499942 14.06.2010 20:18 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Czerwca 2010 ja wyprowadziłem wodę poniżej poziomu ogrodu i zamontowałem tzw punkty poboru Gardeny na opasce z kamyków jakieś 30cm od elewacji , nie mam kraników, nie ma problemu z zabrudzeniem elewacji i łatwo spuścić wodę zimą, jak chcę pobrać wodę to przyłączam kawałek węża Ciekawy pomysł. Jaką rurą masz wypuszczoną wodę z budynku? U mnie doszli do ściany pexem a na zewnątrz jest miedź. Rozumiem, że wychodzi ona na wysokosci ok 1 ze ściany następnie pod elewacją pionowo w dół i pod ziemią poziomo te 30 cm do puszki. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/144278-ogrodowe-uj%C4%99cie-wody/#findComment-4157410 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gonzo93 15.06.2010 06:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Czerwca 2010 WitamMy mamy specjalny zawór firmy ORAS:http://www.oras.com/pl/Thumbnails/Garden1_260x175.jpghttp://www.oras.com/ProductImages/431015_546x240.jpgNie trzeba spuszczać z niego wody na zimę (sam się odwadnia). Trochę kosztuje, ale przynajmniej mróz mnie nie zaskoczy... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/144278-ogrodowe-uj%C4%99cie-wody/#findComment-4157800 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jarek.P 15.06.2010 08:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Czerwca 2010 A jak on właściwie działa? Zamyka się po wewnętrznej stronie ściany, a po zewnętrznej otwiera? J. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/144278-ogrodowe-uj%C4%99cie-wody/#findComment-4157977 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Abigor 15.06.2010 08:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Czerwca 2010 A jak on właściwie działa? Zamyka się po wewnętrznej stronie ściany, a po zewnętrznej otwiera? Wujek z goglami prawdę Ci powie. http://www.oras.com/pl/consumer/products/Pages/ProductVariant.aspx?productcode=431716 http://www.oras.com/ProductDocuments/945890.pdf Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/144278-ogrodowe-uj%C4%99cie-wody/#findComment-4157998 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jarek.P 15.06.2010 08:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Czerwca 2010 Ciekawe, dzięki. Cena co prawda trochę powalająca na kolana, ale jeśli ktoś ma tylko krany wystające z elewacji na wprost przez ścianę (po drugiej stronie ogrzewaną) i żadnych instalacji zewnętrznych do tego, to może to być też całkiem niezła cena za wielką wygodę takiego rozwiązania. J. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/144278-ogrodowe-uj%C4%99cie-wody/#findComment-4158027 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
