kac6 01.10.2010 18:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Października 2010 witam..... Odnośnie budowy domu... już na samym początku starałem się jak maksymalnie minimalizować koszty, tj. budować bez ścian nośnych jeśli nie są potrzebne itp. Odpowiedzcie mi proszę na jedno zasadnicze pytanie, jak możecie pisać, że No tak, z jednej strony można docieplic 1W, ale to już są duuże koszty. Najlepiej chyba na początku zrobić z głową. Nie mówi tym, że zrobiłeś źle. Pewnie zapłacisz więcej za ogrzewanie i wszystko będzie grało, bo w końcu co by tu nie mówić ściana normy spełnia, jak każda, a normy są po to żeby było dobrze. Chyba jak bym kupił zwykłą cegłe typu roben czy wienergerger itp 24cm, nikt by nic mi n ie zarzucał, a tu same negatywy, ale luz... pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kuba Dąb 02.10.2010 09:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Października 2010 Chyba jak bym kupił zwykłą cegłe typu roben czy wienergerger itp 24cm, nikt by nic mi n ie zarzucał, a tu same negatywy, ale luz... Jeśli spytasz w Weinerbergerze to jeśli bedziesz chciał to są wstanie Ci przytaknąć na ścianę 1W o grubości 1cm, że dom przytrzyma i będą Hawaje w domu. Czasami trzeba patrzeć kogo się pyta. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kuba Dąb 02.10.2010 09:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Października 2010 nie bardzo rozumiem, jak można minimalizować koszty wybierając najdroższy możliwy materiał na ściany i przepłacać co najmniej 2 razy na tym ?? Hahaha najlepiej jak najszybciej i jak najefektywniej. A tak poważnie to zależy kto do kogo mówi. Inaczej jak rozmawiamy z kimś komu dom się zawalił i zbuduje nawet lepiankę jeśli będzie musiał, a co innego jeśli z człowiekiem, który już się ustawił, swoje zrobił i chce się osiedlić w komforcie. Wtedy mowa o zupełnie innej oszczędności, a oszczędza się zawsze. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
domiiik 11.04.2011 13:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Kwietnia 2011 Pozwólcie,że odgrzebie. Jak się będzie miała sprawa trzymania parametrów w czasie 15lat w przypadku 1W i 2W, zakładając, że w obu technologiach nie popełniono błędów. Jak się będą hipotetycznie wyglądały koszty renowacji tynku w obu przypadkach? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
piuma 12.06.2012 06:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Czerwca 2012 Odgzrebię ten wątek, bo nurtuje mnie inne pytanie. czy stawiając dom z bk z ociepleniem styropianem można się tam wprowadzić bez konieczności pozostawienia takiego domku niezamieszkałego na zimę? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Xerses 14.06.2012 06:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Czerwca 2012 Odgzrebię ten wątek, bo nurtuje mnie inne pytanie. czy stawiając dom z bk z ociepleniem styropianem można się tam wprowadzić bez konieczności pozostawienia takiego domku niezamieszkałego na zimę? Nie rozumiem Twojego pytania. W jakim celu chcesz pozostawiac ten dom niezamieszkałym na zimę? Z czego ta konieczność miałaby wynikać? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
piuma 14.06.2012 06:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Czerwca 2012 Nie rozumiem Twojego pytania. W jakim celu chcesz pozostawiac ten dom niezamieszkałym na zimę? Z czego ta konieczność miałaby wynikać? Słyszałam, że dobrze zostawić dom postawiony z ceramiki niezamieszkały przez jedną zimą. Czy to samo dotyczy BK? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
slawekb20 29.01.2014 11:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Stycznia 2014 Eee tam.Ja mam 1w i calkiem milo mi spalilo sie gaziku,ale..po co bede chwalic,skoro sa lepsi..... Rozpisz sie proszę. Ja chętnie poczytam. Napisz jaki dom, ile metrów, w jakiej technologii itp, itd, Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pzw 29.01.2014 18:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Stycznia 2014 Czy ktoś budował dom z betonu komórkowego - ściana jednowarstwowa, nieocieplana - bloczki 36. Za wszelką cenę nie chcę ocieplać domu styropianem. "Fachowcy-(może to są tylko sprzedawcy)?" zapewniają, że ta grubość bloczku jest wystarczająca... Ale bardzo bym się chciała się dowiedzieć jak to się ma w praktyce??? Za odpowiedzi, z góry, bardzo dziękuje!!!!!! Możesz przecież ocieplić wełną - to nie grzech . Poza tym powinnaś uściślić o jakie bloczki chodzi ? BK jest oferowane do ścian 1W, ale w określonej gęstości - 500, 400 i podobno również 350 ( kg/m3). Te wartości z kolei decydują o wytrzymałości na ściskanie, a zatem o możliwej wysokości planowanych murów. Są BK gęstsze - 600, 700 , 800 kg/m3. Można z nich budować wysokie mury, ale są "zimniejsze" i należy je docieplić, aby przy sensownej grubości ściany zachować jakiś tam standard ocieplenia( to było chyba U< 0,5 dla 1W i U< 0,3 dla 2W i 3W ?) Nawet jeśli wszelkie normy zostaną spełnione, to i tak się nie dowiesz, jak się mieszka w takich ścianach ( 1W), dopóki sama nie zamieszkasz ? Z załączonych wykresów widać że w domu z 1W lepiej jest utrzymywać stałą, względnie wysoką temperaturę, aby utrzymać sensowną wartość temperatury powierzchni ściany i jej dodatnie wartości jak najdalej ku zewnętrznej stronie. Obliczenia są wykonane dla 3 strefy klimatycznej, czyli dla +20 w środku i -20 na zewnątrz, zatem w większości roku wykresy będą bardziej przyjazne dla mieszkańców, ale należy założyć wartości skrajne, bo budynek musi być i na takie przygotowany. Oczywiście że można zbudować dom z BK w systemie 1W i czuć się w nim znakomicie.........czemu nie, to wszak jest sprawdzona metoda budowy i materiału. Być może należy tylko zaakceptować nieco większe zużycie energii, lub nie oczekiwać pasywnego domu, używając standardowych materiałów i wymiarów ? 4 obrazek to ściana 2W z maxa i 12 cm wełny. Sciana jest cieńsza, bo nie udało mi się znaleźć wełny, gdzie sam mógłbym wybrać grubość, dlatego jest 12 cm. Jeśli Cię cokolwiek zainteresuje to śmiało pisz, chociaż informuję że nie jestem fanem ścian z BK - szczególnie 1W. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
slawekb20 18.02.2014 11:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Lutego 2014 Interesuje mnie Jeśli nie jesteś fanem to tym bardziej chętnie posłucham opinii. Chce wybudować dom w technologii ściany jednowarstwowej z BK grubości 40 cm, gestość 350. Wszystkie nadproża prefabrykowane (nie kształtki "U" tylko pełne). Co myślisz o tym ogólnie i co myślisz o mostkach które powstaną przy wieńcu i na słupach w ścianie kolankowej. Na docieplenie tego zostanie mi 16 cm. Czym to docieplić? Na prawdę chętnie słucham każdej mądrej krytyki. Sławek Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pzw 19.02.2014 12:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Lutego 2014 Domyślam się że z BK 350 kg/m3 będziesz budował coś niskiego, bo to bardzo miękki materiał ?Wieniec rozumiem będzie cofnięty od lica i dodatkowo zaizolowany - warto dać najgrubszą możliwą i najlepszą izolację. Co do ocieplenia, to nie zrozumiałem, bo z jednej strony chcesz budować 1W, a piszeszo 16 cm izolacji ?Do twoich planów odnosi sie pierwszy obrazek z mojego postu. Co prawda tam jest BK 400kg/m3, zatem tu będzie lepszywspółczynnik U niż 0.36. Murowane oczywiście na zaprawę cienkowarstwową - klej do BK - izolacyjny, jeśli taki istnieje ?Krytykować to tutaj nie ma czego, bo inwestor może budować w sposób, jaki mu pasuje. Kalkulacje co do kosztów ogrzewania, toproces wielowątkowy, a ściany w tych obliczeniach to ledwie 20 - 30 %, a może i mniej ? Ważne jest, aby budować z dobrych, atestowanych materiałów i zachowaćtechnologię - kłania się fachowość ekipy budowlanej. Moim zdaniem ważne jest też odpowiednie otynkowanie takiej ściany, ze względu na miękkość materiału. Tynk powinien być bardzo dobrej jakości - przyczepny i twardy po wyschnięciu. Na grubości też bym nie oszczędzał.I na koniec........bardzo, bardzo dokładne odizolowanie fundamentów od ścian. To dotyczy każdej technologii, ale BK szczególnie lubi wciągnąć wilgoć, jak podciągnie coś od fundamentów. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
slawekb20 06.03.2014 13:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Marca 2014 Tak, nisko. Druga kondygnacja to tylko 100 ściany kolankowej.Wieniec zdecydowanie cofnięty- dzięki za radę o izolacji.Pisząc o 16 cm miałem na myśli fakt, że przy 40 cm ścianie ani strop, ani wieniec, a ni słupy z wieńca do murłaty nie będą takiej samej grubości.Nie wiem czy klej izolacyjny istnieje. Wydaję mi się, ze tu większe znaczenie ma fachowe wykonanie tej cienkiej spoiny- więc fachowość ekipy jak piszesz. Kto z nas da 100 pewności za swoje ekipy??? Wykonawca to wieloletni kumpel mojego teścia- sam nie wiem czy się bać czy cieszyć. On sam mnie na to namówił, bo w takiej technologii robi domy i jest ok. Dzięki za kolejną cenną radę o izolacji poziomej fundamentu od ściany.pozdro Sławek Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marek_czeczot 14.05.2014 09:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Maja 2014 Spokojnie, komuś przecież trzeba wierzyć w życiu... U mnie ekipa robiła ściany z Dryfix (pustaki ceramiczne szlifowane + sucha zaprawa), gdzie precyzja jest mega ważna i dali radę. Też na początku miałem wątpliwości, bo ludzi miałem z ogłoszenia. Udało się ściana jednowarstwowa stoi Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
מרכבה 14.05.2014 13:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Maja 2014 U mnie dryfix jest na cenzurowanym coś mi to śmierdzi ... pustak wedle lambdy 0,3 przy 44 cm grubości nie mieścił się w normie gdzie było U 0,5 a było to U 0,59 W/m2K ... teraz aby osiągnąć U 0,2 pustak przy tej grubości musi mieć lambdę 0,1 Nie wieże w ciepłe pustaczki i dziwne lawirowanie danymi. http://www.wienerberger.pl/porotherm-25-dryfix.html?lpi=1119356883967 U 0,95 i jest ok .. pustak jest cięższy ciut od 0,02717088 m3 objętość 44 dryfix a ten 25 ma 0,02321925 czyli ciut mniej ... obydwa ważą równo. Ale czy to ma robić z lambdy jak dla przeciętnej ceramiki 0,3 ... nagle aż 0,1 .. dziwne ... przy BK nie potrzeba takich cudów ... bo to się osiąga tym iż jest bardzo lichy. Tyle że BK jest bardzo podatny na łapanie wody i wyraźnie pisze Ytong termo coś tam .. lambda dry ... 0,095 czyli jak nie jest dry to jest już inne ... czyli skóra za wyprawę. ale ceramika ma znowu niedościgły marketing różnica w objętości pustaków nie jest tak duża, jak duża jest rozpiętość U ... gdzie 25 osiąga 0,95 ... a 44 osiąga 0,3 ok jest blisko 2x grubszy i przy większej objętości waży tyle samo .. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
