radkof 15.06.2010 05:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Czerwca 2010 No właśnie jak w temacie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/144289-jak-z-rocznego-zu%C5%BCycia-gazu-gz50-policzy%C4%87-moc-pompy-ciep%C5%82a/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gosciu01 15.06.2010 19:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Czerwca 2010 (edytowane) z 1 m3 gazu GZ-50 ( sieciowy ) otrzymujesz 8,6 kWh, a jeśli masz kocioł kondensacyjny to ok. 9,5 kWh ( 34200 kJ ) Z rocznego zużycia GZ-50, możesz policzyć tylko średnią moc PCi.Sezon grzewczy zazwyczaj przyjmuje się 200 dni. Najlepiej gdybyś miał szczytowe zużycie w najchłodniejsze dni i przyjął moc pompy ok. 70-80% tej wartości. Edytowane 15 Czerwca 2010 przez gosciu01 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/144289-jak-z-rocznego-zu%C5%BCycia-gazu-gz50-policzy%C4%87-moc-pompy-ciep%C5%82a/#findComment-4158947 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
radkof 16.06.2010 04:34 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Czerwca 2010 Serdeczne dzięki Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/144289-jak-z-rocznego-zu%C5%BCycia-gazu-gz50-policzy%C4%87-moc-pompy-ciep%C5%82a/#findComment-4159336 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
HenoK 19.06.2010 17:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Czerwca 2010 Najlepiej gdybyś miał szczytowe zużycie w najchłodniejsze dni i przyjął moc pompy ok. 70-80% tej wartości. To oczywiście bardzo precyzyjna metoda, jednak nie zawsze takimi danymi dysponujemy . Wtedy można skorzystać z danych meteorologicznych. Np. tutaj : http://polish.wunderground.com/history/station/12105/2010/1/19/MonthlyHistory.html?req_city=NA&req_state=NA&req_statename=NA masz podane dane dla miesiąca stycznia 2010r. dla Koszalina. Jest tam podana liczba : stopnio-dni grzewczych (base 65) 58 44 36 1356 Wartość podkreślona oznacza różnicę temperatur potrzebnych do grzania razy ilość dni. Wybierasz oczywiście stację meteorologiczną najbliższą dla Ciebie. Odczytujesz takie dane dla całego okresu, dla którego masz zużycie gazu i sumujesz je. Dzielisz zużycie gazu przez sumę stopnio-dni grzewczych z całego okresu. Otrzymasz wartość zużycia gazu dla jednego stopnio-dnia grzewczego. Teraz musisz w tym samym serwisie poszukać najchłodniejszych dni i zobaczyć ile w nim było stopnio-dni grzewczych, np. : http://polish.wunderground.com/history/station/12105/2010/1/24/DailyHistory.html stopnio-dni grzewczych 56 Mnożąc otrzymany poprzednio wynik przez odczytana wartość otrzymasz przybliżoną dobową wartość zużycia gazu. Dalej stosujesz metodę podana przez gosciu01 . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/144289-jak-z-rocznego-zu%C5%BCycia-gazu-gz50-policzy%C4%87-moc-pompy-ciep%C5%82a/#findComment-4164709 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
