  • Odpowiedzi 6,8k
To dopiero magik.
Chudy beton nie jest od przenoszenia obciążeń i nie ma nic do niejednorodności podłoża, co najwyżej wyrównujesz podłoże żeby zbrojenie się nie zabrudziło i miało właściwą otulinę.
Każdy beton jest "wodoodporny", a wodoszczelny jest Tobie niepotrzebny. Zresztą raczej nie uzyskasz takiego na budowie sposobem gospodarczym.
Wibroprasę pominę przez litość ...
Wracam sobie po świątecznym wyjeździe, a tu taki przygnębiający news. Forgetit, jeśli jest tak, jak piszesz, to ja już w ogóle nie wiem, co myśleć :(
miej litość nade mną i napisz, co z tą wibroprasą.
https://forum.murator.pl/topic/144293-komentarze-do-tatarakowego-dziennika/page/65/#findComment-4755226
Madeleine, Spirea, BetaGreta - dziękuję :)
ADK - u nas też mają być szalunki, jeśli się wykop będzie osypywać, a w innym wypadku folia do wykopu, żeby się toto spod humusu nie mieszało z betonem, jak pójdzie z pompy pod ciśnieniem. wieczorem oddam się lekturze Poradnika Majstra Budowlanego w sprawie tego chudziaka, ale już widzę, że łatwo nie będzie, bo skorowidz tam jest tylko pro forma (w zasadzie tyle w nim znajdę, co w spisie treści, po co było papier marnować?)
Madeleine - pan K. Ci powie, że ładunki się zbierają na każdym dachu i odgromienie zawsze warto mieć. I nie martw się - nie możesz być z prądem bardziej do tyłu ode mnie. Pan K mi pokazywał, co mi włożył do skrzynki przy płocie i tłumaczył, do czego to jest, przeszliśmy 5 metrów i musiał zacząć tłumaczyć od nowa...
https://forum.murator.pl/topic/144293-komentarze-do-tatarakowego-dziennika/page/65/#findComment-4755233
w tajemnicy Ci się przyznam, że jednego takiego dystansika noszę sobie w torebce... :) rozmawiałam o tym z ekipą i Magikiem i jeśli dobrze zrozumiałam, to jeśli chudziak nie będzie lany, tylko od razu ławy, to zbrojenie będzie osadzone "wyżej" - nie na grzybkach, ale na pociętych bloczkach fund., bo od dołu ma mieć min. 7,5 cm otuliny betonowej,a te grzybki mniejsze są.
https://forum.murator.pl/topic/144293-komentarze-do-tatarakowego-dziennika/page/65/#findComment-4755249
ok, ale postaw te grzybki również na tych pociętych bloczkach - niech zbrojenie bedzie, nazwijmy to troche obrazowo, w powietrzu. leząc na tych pociętych bloczkach beton nie bedzie tworzył wokól preta otuliny, tera popatrz na to ile takiej powierzchni bedziesz miała na całej ławie??? bloczek srednio co 1m to taki max.
https://forum.murator.pl/topic/144293-komentarze-do-tatarakowego-dziennika/page/65/#findComment-4755253
mam nadzieję, że szalunki nas ominą. zobaczymy, jak zrobią wykopy, ale wg. geotechnika pod humusem ma być warstwa gliny, w której sobie można spokojnie kopać bez groźby osypywania. zobaczymy, czy miał rację :)
https://forum.murator.pl/topic/144293-komentarze-do-tatarakowego-dziennika/page/65/#findComment-4755254
a widzisz, o tym nie pomyślałam, dzięki :)
https://forum.murator.pl/topic/144293-komentarze-do-tatarakowego-dziennika/page/65/#findComment-4755256
cała wysokość ław schowa się w wykopach, które pod szalunki trzeba by robić szersze, a za szalowanie musiałabym tez wykonawcy ekstra zapłacić (tak mamy umówione). deski sobie kupię później, jak będę miała bankową kasę do "szastania" ;) a więc jeśli wykopy się nie będą osypywać, to szalunki zbędne.
https://forum.murator.pl/topic/144293-komentarze-do-tatarakowego-dziennika/page/65/#findComment-4755296
U mnie było tak:
Zbrojenie na betonowych podkładkach (plastikowe grzybki są dobre jak masz stabilne podłoże np. chudy beton, bo się wciskają). Wykop wyłożony folią ze względu na piasek, żeby mleczko cementowe z betonu nie wsiąkło. Po zabetonowaniu i polaniu wodą filę zawinąłem i nie musiałem ciągle polewać wodą, bo ona sobie tam stała.
Zamiast wibrobrasy (ciężkie stacjonarne urządzenie) stosuje się wibrator (:yes:). Jak będą zagęszczać beton, to uważaj żeby nie poprzesuwali zbrojenia, i lepiej żeby go nie dotykał wibratorem, bo może spowodować że pod wpływem wibracji wokół pręta będzie pustka a nie beton.
https://forum.murator.pl/topic/144293-komentarze-do-tatarakowego-dziennika/page/65/#findComment-4755351
Forgetit, wielkie dzięki i za opis i za fotki :)
domniemywam, że może Magik miał na myśli wibrator?
Ile mi tej folii orientacyjnie pójdzie do wyłożenia wykopów? jak kupię 4 rolki 5*20 m to wystarczy?
https://forum.murator.pl/topic/144293-komentarze-do-tatarakowego-dziennika/page/65/#findComment-4755408
Anula05 - każda życzliwa myśl będzie mile widziana :)
Madeleine - wiesz, że już mi wychodzi bokiem to liczenie? najbardziej mnie wkurza przeliczanie wszystkich wycen z netto na brutto :mad: a tu jeszcze tyle liczenia przede mną :)
https://forum.murator.pl/topic/144293-komentarze-do-tatarakowego-dziennika/page/65/#findComment-4755523
