mam zaznaczone na rysunku - elementy konstrukcyjne poddasza. mam napisane wieniec 25x25 po skosie i wieniec w środku ścian pod heby. Mam też rozrysowany detal - zbrojenie wieńca z podanym zapotrzebowaniem
https://forum.murator.pl/topic/144293-komentarze-do-tatarakowego-dziennika/page/104/#findComment-4878218
  • Odpowiedzi 6,8k
właśnie mam przed sobą "elementy konstrukcyjne poddasza" i niestety oprócz trzpieni i nadproży jest tylko zdanie: nad ścianami szczytowymi wykonać wieniec" i nic więcej o nim.
https://forum.murator.pl/topic/144293-komentarze-do-tatarakowego-dziennika/page/104/#findComment-4879459
taaa i pewnie zaraz ktoś wytknie, że tak to jest z tanimi projektami gotowymi. Tylko że nasz projekt był dla kogoś robiony jako indywidualny (w części opisowej biuro nie wykasowało wszystkich informacji topograficznych i można by pewnie nawet dojść, dla kogo). Tak samo jest z projektem Spirei - ona go zamówiła jako indywidualny, a teraz wisi na stronie biura jako gotowy. no więc nasz jest po prostu niedorobiony :(
https://forum.murator.pl/topic/144293-komentarze-do-tatarakowego-dziennika/page/104/#findComment-4879574
mój projekt indywidualny też wisi na stronie architekta do kupienia.
ale w części konstrukcyjnej opracowany jest drobiazgowo.
a daj linka - chociaż wirtualnie sobie obejrzę Twój domek :)
https://forum.murator.pl/topic/144293-komentarze-do-tatarakowego-dziennika/page/104/#findComment-4879665
O tą przestrzeń chodzi, o której mówisz. No więc przeszukiwałam wczoraj forum na tę okoliczność i zdania są podzielone. przekonał mnie taki głos, że jak zostawię miejsce na wełnę, to nie mogę jej włożyć przed zrobieniem elewacji, bo namoknie, a jak będzie dziura, to się będą ptaszyny gnieździć i po założeniu alarmu - uruchamiać go. A styro można dać od razu - potem na nie przyjdzie jeszcze styro na elewacji i git. hm?
Styropian. Z tego co ja ustalałam, źródeł już nie pamiętam, to chciałam ścianę mieć zakończoną na poziomie gdzie zaczyna się krokiew (czyli 18 by było na ocieplenie). Nie wiem czy jest zrozumiałe co piszę ;). Daj taką grubość styopianu jaką będziesz miała, 20 to już chyba wystarczy.
Fuksło ci się z kredytem, gratuluję. No oby, tfu, tfu.
https://forum.murator.pl/topic/144293-komentarze-do-tatarakowego-dziennika/page/104/#findComment-4880032
Elewacja - parapety, okapniki nad oknami, jak wygląda obróbka okna na zewnątrz - czy styropian na styk z oknem czy dodatkowa warstwa styropianu np. 2 cm w poprzek, listwa startowa, jak wysoko cokół, czy termodyble, czy z gruntowaniem. Więcej nie pamiętam :).
Podbitka? Nie zamawiałam razem z wykonaniem dachu ani z elewacją i teraz się kulam z tematem.
https://forum.murator.pl/topic/144293-komentarze-do-tatarakowego-dziennika/page/104/#findComment-4880073
Matilde - a miałaś w projekcie opisaną wysokość ściany szczytowej i miejsce na styro?
Co do kredytu - Dzięki, teraz tylko oby franek nie szalał :)
Podbitka - my mamy dach bezokapowy, czyli podbitka odpada. chociaż tyle :)
https://forum.murator.pl/topic/144293-komentarze-do-tatarakowego-dziennika/page/104/#findComment-4880852
