wojgoc 10.09.2012 10:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Września 2012 Wojgoc, masz ich jakoś sprawdzonych? co rozumiesz przez sprawdzonych? gostek robil kilka domów w mojej okolicy - wszędzie bardzo porządne wykonanie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/144293-komentarze-do-tatarakowego-dziennika/page/310/#findComment-5490126 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jaremy 10.09.2012 11:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Września 2012 na garażu widziałem papę. powiedz mu czy papę przygrzewali do tego styropianu. czy może najoierw papę położyłaś a dopiero potem styropian Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/144293-komentarze-do-tatarakowego-dziennika/page/310/#findComment-5490175 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tatarak 10.09.2012 11:28 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Września 2012 jaremy - najpierw była 1 warstwa papy (paroizolacja), na to 2 x folia, styropian ze spadkiem, wylewka, grunt, papa podkładowa i papa termozgrzewalna. styro na ogniomurach jest odseparowany od papy (tej wierzchniej) geowłókniną. dodatkowo tam jest jeszcze napsikane pianki, która uszczelnia szparki (bo trudno jest dociąć styro idealnie), więc styro nigdzie nie styka się z papą. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/144293-komentarze-do-tatarakowego-dziennika/page/310/#findComment-5490199 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaśka73 10.09.2012 11:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Września 2012 u mnie elektryk był wszystko zrobił jak trzeba (a te przesuwane terminy to chyba dlatego że on ciągle nie w formie niestety) a do Ciebie dotarł??? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/144293-komentarze-do-tatarakowego-dziennika/page/310/#findComment-5490227 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tatarak 10.09.2012 12:20 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Września 2012 dotarł, walczą, właśnie jadę sprawdzić, jak im idzie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/144293-komentarze-do-tatarakowego-dziennika/page/310/#findComment-5490256 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
julianna16 10.09.2012 16:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Września 2012 I jak im idzie ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/144293-komentarze-do-tatarakowego-dziennika/page/310/#findComment-5490563 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tatarak 10.09.2012 18:05 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Września 2012 ech... niby dobrze, ale... Pierwsze ale: zgodnie z moimi podejrzeniami, A. zbyt gorliwie odkuwał większość puszek i po zainstalowaniu mechanizmów przy co drugiej ramce widać brzydkie szpary. trzeba to będzie uzupełniać i podmalowywać Drugie ale: ponieważ w miejscu przewidzianym pod dzwonek wychodziły 2 kable, A. na wniosek elewatorów zainstalował tam 2 puszki. jakoś nam nie przyszło do głowy p. Mietka wydzwonić i spytać, po co ten drugi kabel. okazuje się, że oba kable idą do dzwonka i powinna być jedna puszka. teraz na gotowej elewacji nie pozostaje nic innego, jak wstawic tam zaślepkę albo "pusty" klawisz. kombinowaliśmy jeszcze, czy by się nie dało wykorzystać tej puszki do zamontowania włącznika światła przy drzwiach, ale się nie dało Trzecie ale: wybrane przez A. światełka ledowe do schodów mają jakieś dziwne montowanie i trzeba przedłużać puszki, żeby je osadzić. a poza tym są maleńkie i przy każdej sztuce są szpary od otworu puszki - będzie znowu gipsowanie i malowanie. w dodatku na tej nieszczęsnej ścianie nad schodami, która wymaga akrobacji. p. mietek pociesza, że dzisiejsze farby są takie dobre, że na pewno wystarczy podmalować punktowo i nie będzie różnicy, no ale nie wiem . do końca tygodnia obiecał te cuda pomontować i "odpalić". Czwarte ale: trochę nam wyszła niezgodność tego co przywiozłam z hurtowni z tym, co było potrzebne, więc jutro muszę jeszcze podjechać i wymienić to, co zostało, na to, czego potrzebujemy. Okaże się przy okazji, czy pan Piotr dotrzyma słowa i uzna wszystkie "ilościowe reklamacje bez sprawdzania". Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/144293-komentarze-do-tatarakowego-dziennika/page/310/#findComment-5490631 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Spirea 10.09.2012 20:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Września 2012 Tatarak, najważniejsze, że wszystko da się poprawić Niestety trochę gorzej z tym domalowywaniem. Niestety to czasami widać. Dziękuję Ci bardzo za dokładną relację ze spotkania z brukarzem. Z tego, co napisałaś wynika, że droższy brukarz ma lepszy sposób na zrobienie podjazdu (piasek, kruszywa, mączka). Cenę za robociznę z przygotowaniem do ułożenia kostki mam identyczną. Natomiast facet ma zbójeckie ceny za krawęzniki i obrzeża - 2 x Twoja stawka. Czy wiesz natomiast skąd bierze kruszowo, bo cena bardzo dobra. U mnie w wycenie tona klińca to 59 zł, a potrzebuję 30 ton na 70 m2. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/144293-komentarze-do-tatarakowego-dziennika/page/310/#findComment-5490983 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wojgoc 10.09.2012 21:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Września 2012 Tatarak, to pochwal się relacją ze spotkania z brukarzem - mnie też to niedługo czeka a wiedzy nigdy dość Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/144293-komentarze-do-tatarakowego-dziennika/page/310/#findComment-5491048 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Spirea 10.09.2012 22:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Września 2012 Wojgoc, jest w dzienniku Tatarak Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/144293-komentarze-do-tatarakowego-dziennika/page/310/#findComment-5491055 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wojgoc 10.09.2012 22:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Września 2012 ok, dzięki Spirea:)Pan z firmy garten.... też mi mówił, żeby nie robić od razu kostki tylko najpierw zniwelować teren, zrobić te podsypki, porządnie to ubić i zostawić na zimę, by się uleżało, zapadło gdzie byłoby coś nie tak Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/144293-komentarze-do-tatarakowego-dziennika/page/310/#findComment-5491070 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barbara74 11.09.2012 05:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Września 2012 Co do bruku to jak to wychodzi za metr? bo Wy podajecie ceny ocobno ,za podkłady ,robocizne.A u nas podają za całość i liczą 120 zł za metr.Jakie kostki sajecie ?Ja muszę na podjazd dać gładką-łatwą do mycia ,ponieważ będę na podjazd wjeżdzać z drogi brudnej ubitej.Zastanawiałam się nad prostymi i tanimi jak Libet Akropol albo ataka tradycyjnaNostalit czy jakoś podobnie.Zadnej płukanej bo się ją tragicznie czyści.Tatarak ,czyli jeśli chodzi o podbudowę to 3 warstwy muszą być-a jaka grubość w sumie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/144293-komentarze-do-tatarakowego-dziennika/page/310/#findComment-5491137 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tatarak 11.09.2012 11:09 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Września 2012 Spirea - nie wiem, skąd bierze kruszywa, bo nie chciał się pochwalić - może ma jakieś dojście? inne rzecz, że on ma do mnie blisko i wozi własnym transportem, więc tu się da ugrać. Mówił mi, jakie grubości poszczególnych warstw, ale nie zdążyłam zapisać i fiuuuu - wyszło z głowy muszę do niego zadzwonić dopytać, czy ten Pebek w ogóle produkuje płyty chodnikowe, to jeszcze raz spytam. Wojgoc - tylko u nas ta przerwa będzie wynikać raczej z braku możliwości finansowych Barbara - mnie za kruszywa i piasek wychodzi 1350 zł, do tego robocizna 2300 za płyty i jakieś 240 za układanie krawężnika, czyli 3890 zł podzielić przez 46 m2, daje 84,56 zł za m 2, ale w tym nie ma ceny materiału na nawierzchnię - zakładam, że te płyty chodnikowe będą kosztować ok. 50/m2, co by dało finalnie ok. 135 zł za m2. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/144293-komentarze-do-tatarakowego-dziennika/page/310/#findComment-5491616 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wojgoc 11.09.2012 11:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Września 2012 ja Ci tylko podalem argument zza rozbiciem prac na 2 etapy:) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/144293-komentarze-do-tatarakowego-dziennika/page/310/#findComment-5491622 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tatarak 11.09.2012 11:34 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Września 2012 wiem, wiem wiecie, że od jutra ma być jesień? ja nie CHCĘ!!!!! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/144293-komentarze-do-tatarakowego-dziennika/page/310/#findComment-5491659 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Spirea 11.09.2012 17:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Września 2012 jak szukałam płyt chodnikowych, to trafiałam na stawki za sztukę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/144293-komentarze-do-tatarakowego-dziennika/page/310/#findComment-5492036 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tatarak 11.09.2012 19:08 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Września 2012 a wiesz może, w jakiej cenie są te płyty z Betardu? mają dwie wielkości 35x35 i 50x50 cm Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/144293-komentarze-do-tatarakowego-dziennika/page/310/#findComment-5492160 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Spirea 11.09.2012 20:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Września 2012 zajrzyj tu http://www.betard.pl/dokumentacja/cennik12032012.pdfod 4,92 do 18,94 zależnie od rozmiaru, koloru itp. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/144293-komentarze-do-tatarakowego-dziennika/page/310/#findComment-5492307 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tatarak 12.09.2012 11:47 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Września 2012 o super, a ja tego nie mogłam nigdzie znaleźć coś mi się kołacze, że nawet ten mój brukarz mówił, że na taki podjazd pod osobówki wystarczy płyta o gr. 5 cm, czyli przy tych mniejszych/cieńszych wychodzi mi niecałe 41/m2, a przy tych większych/grubszych 43 z kawałkiem/m2. liczę oczywiście niepłukane. ale to nawet nie ma co kombinować z cieńszymi w takim razie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/144293-komentarze-do-tatarakowego-dziennika/page/310/#findComment-5493104 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
julianna16 12.09.2012 21:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Września 2012 O rany - gdy czytam jak wiele "niespodzianek" spotyka nas na budowach, to faktycznie można się zniechęcić i stracić "serce" do tego wszystkiego . Ale Wy jesteście już tak optymistycznie daleko, że już niebawem bardziej będzie Cię martwić kurz na półkach, a nie źle zamontowany kabelek . Widziałam niedawno Twoje dekory z wanny na żywo (tzn. widziałam je z sklepie )- bardzo ładne Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/144293-komentarze-do-tatarakowego-dziennika/page/310/#findComment-5493950 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
