pestka56 14.01.2012 11:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Stycznia 2012 hmmm, w glowie tego nie mam a projektu ze soba nie wożę Wojgoc, to pamiętaj o tym, jak się znajdziesz przy projekcie. Też jestem ciekawa Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/144293-komentarze-do-tatarakowego-dziennika/page/172/#findComment-5087103 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wojgoc 14.01.2012 15:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Stycznia 2012 to wtedy juz zrobie pomiar rzeczywisty Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/144293-komentarze-do-tatarakowego-dziennika/page/172/#findComment-5087321 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tatarak 15.01.2012 14:06 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Stycznia 2012 (edytowane) Ślusarz przysłał poprawiony projekt, zostawił 1 zabieg i stopnie o wys. 19 stopni, tylko te zabiegowe są węższe w środkowej części. w pierwszej wersji było tak: a to druga: ślusarz ponadto podpowiadał, że jak będą schody dwuzabiegowe, to w sumie cały czas będzie się szło "przy ścianie" i prawie jak po schodach spiralnych - bo tylko 4 stopnie będą proste. takie spiralki też nie są zbyt wygodne... które zło będzie mniejsze? bardziej niewygodny sam początek czy wyższe wszystkie stopnie (czyli wariant 1 ze stopniami wysokimi na 20 cm)? p.s. dziś są moje urodziny, na na na na na nie pytajcie które Edytowane 15 Stycznia 2012 przez Tatarak Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/144293-komentarze-do-tatarakowego-dziennika/page/172/#findComment-5089318 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tatarak 15.01.2012 14:15 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Stycznia 2012 i ważne pytania na dziś:1. co się robi najpierw: montaż barierek przy oknach francuskich czy ocieplenie elewacji? 2. kiedy jest najlepszy moment na pomiary i montaż bramy garażowej? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/144293-komentarze-do-tatarakowego-dziennika/page/172/#findComment-5089347 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pestka56 15.01.2012 16:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Stycznia 2012 Ślusarz przysłał poprawiony projekt, zostawił 1 zabieg i stopnie o wys. 19 stopni, tylko te zabiegowe są węższe w środkowej części. w pierwszej wersji było tak: [ATTACH=CONFIG]95636[/ATTACH] a to druga: [ATTACH=CONFIG]95637[/ATTACH] ślusarz ponadto podpowiadał, że jak będą schody dwuzabiegowe, to w sumie cały czas będzie się szło "przy ścianie" i prawie jak po schodach spiralnych - bo tylko 4 stopnie będą proste. takie spiralki też nie są zbyt wygodne... które zło będzie mniejsze? bardziej niewygodny sam początek czy wyższe wszystkie stopnie (czyli wariant 1 ze stopniami wysokimi na 20 cm)? p.s. dziś są moje urodziny, na na na na na nie pytajcie które Te węższe stopnie zabiegowe budzą moją wątpliwość, ale ślusarz ma rację co do tego chodzenia jak po spiralnych: 1. Mam taką propozycję. Jeśli masz gdzie to wyznacz sobie na płaskim ten rysunek ślusarza 1:1 i spróbuj, jak będą się stopy mieściły na tym zabiegu. Jeśli nie masz podstopnic, to do idąc góry inaczej stawiasz stopy, chociaż lepiej sobie palców nie obijać. Jak schodzisz, podstopnice nie mają takiego znaczenia. Ważna jest szerokość stopnia. – musi się mieścić pięta bez „skrobania marchewek”. URODZINOWO i w ogóle ŻYCZĘ Ci, Tataraczku, samych pomyślnych przedsięwzięć. Odporności na rzeczywistość – niech skrzeczy – i marzeń większych od wszystkich rzeczy. Kasia (ale słowa pochodzą od mojego znajomego poety) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/144293-komentarze-do-tatarakowego-dziennika/page/172/#findComment-5089570 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pestka56 15.01.2012 16:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Stycznia 2012 i ważne pytania na dziś: 1. co się robi najpierw: montaż barierek przy oknach francuskich czy ocieplenie elewacji? 2. kiedy jest najlepszy moment na pomiary i montaż bramy garażowej? 1. o barierkach nic nie wiem; 2. Bramę możesz montować kiedy chcesz. Jeśli nie chcesz zrujnować pracy tynkarzy, to przed tynkowaniem. Ale u mnie wstawiali już po i nie umarliśmy od tego. Zasadniczo to jak z oknami. PS.: Mam nadzieję, że posłuchałaś mojej rady i nie zamontujesz uchylnej Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/144293-komentarze-do-tatarakowego-dziennika/page/172/#findComment-5089579 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pestka56 15.01.2012 16:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Stycznia 2012 Ja też mam w całym domu na parterze jak Spirea - „na chudziaku folia, potem styro, znowu folia, druga warstwa styro, folia pod podłogówkę”. Jest okey. O tych 20 cm schodach pisałam Ci wcześniej - nie dobry pomysł Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/144293-komentarze-do-tatarakowego-dziennika/page/172/#findComment-5089589 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Madeleine 15.01.2012 16:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Stycznia 2012 Sto lat Impreza jest? oby tak Bramę montujesz PO tynkach, no i najlepiej blisko końca, coby nikt jej nie uszkodził. Mierzyć możesz po wylewkach, czas oczekiwania to jakieś 6-8 tygodni. Jeszcze drzwi zewnętrzne, tutaj czekasz dłużej, ale do pomiarów też musisz mieć dokładnie ustalony poziom posadzki na gotowo. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/144293-komentarze-do-tatarakowego-dziennika/page/172/#findComment-5089597 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tatarak 15.01.2012 16:23 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Stycznia 2012 Dziękuję za życzenia imprezy nie ma - w tym wieku huczniej się obchodzi imieniny Pestko - dobry pomysł z tym rozrysowaniem. zdaje się, że pobawimy się dzieckowymi kredkami a brama jest od początku planowana segmentowa Madeleine - PO tynkach ZEWNĘTRZNYCH CZY WEWNĘTRZNYCH? czy po obu? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/144293-komentarze-do-tatarakowego-dziennika/page/172/#findComment-5089625 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Madeleine 15.01.2012 16:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Stycznia 2012 wewnętrznych, a przed elewacją. Ja robiłam elewację w związku z tym na raty - po osadzeniu bramy i drzwi zewnętrznych na ścianach z ww. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/144293-komentarze-do-tatarakowego-dziennika/page/172/#findComment-5089669 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tatarak 15.01.2012 16:47 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Stycznia 2012 to kiepsko, bo w sumie mi wychodzą jedne i drugie tynki naraz... chociaż może wewnętrzne da się przesunąć. wiecie, jaka jest zima na śląsku? byłam w szoku, bo wczoraj jechałam do cz-wy i dziś wracałam. od opola do nas - słońce i sucho, od opola do cz-wy: zima. w obie strony to samo tak mi się skojarzyło, bo w sumie, jak nie ma zimy, to można lecieć z tynkami i wylewkami, jak tylko instalatorzy się uwiną, nie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/144293-komentarze-do-tatarakowego-dziennika/page/172/#findComment-5089703 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Madeleine 15.01.2012 17:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Stycznia 2012 no ale czemu? ja też robiłam tynki równocześnie. Dwie ściany (a właściwie kawałki - i u Ciebie będzie podobnie) - wnęka na drzwi i szczytowa garażowa zostały tylko zaciągnięte siatką z klejem. I doczekały się reszty po montażu bramy, jakieś 2 miesiące później. Luz. No i pewnie, lećcie dalej, tynki/ wylewki i do przodu z wykończeniówką. Zdecydowałaś się na tynkarzy moich i Wojgoca? bo w sumie doszłam do wniosku, że oni sobie stosunkowo sporo liczą za dojazd na Twoją stronę miasta, sporo podnieśli stawki. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/144293-komentarze-do-tatarakowego-dziennika/page/172/#findComment-5089806 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tatarak 15.01.2012 17:20 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Stycznia 2012 jeszcze pogadam z tymi od Gosi - różnica 5 zł za m2 robocizny, a z jakości jest bardzo zadowolona. metrów jest pewnie z 500, to robi różnicę, prawda? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/144293-komentarze-do-tatarakowego-dziennika/page/172/#findComment-5089811 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaśka73 15.01.2012 19:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Stycznia 2012 Wszystkiego dobrego spełnienia marzeń tych budowlanych i wogóle wszystkich:) co do tynków to ekipa Ryski jest z Twoich stron osobiście bardzo żałuję że się na nich nie zdecydowałam(mam nr tel) mkw cementowo-wapienne z materiałem wychodzi 28 jak Twój młody zdrowy? moja Ania chora ma laska wyczucie w ferie.... kto to widział Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/144293-komentarze-do-tatarakowego-dziennika/page/172/#findComment-5090224 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pestka56 15.01.2012 19:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Stycznia 2012 czy ktoś mi może wyjaśnić, czy jak na tej stronie http://catalog.geberit.com/public/product.aspx?cat=PL_PL-pl_1&p=105368 jest napisane, że "Wysokość warstw podłogi maks. 20 cm" to znaczy, że nie mogę tego sobie wrzucić do łazienki na parterze, skoro tam mi się podłoga podniesie o 23 cm od obecnego zera? (15 styro, 6 jastrych, 2 gres) występuje to cudo w wersji na "grubsze" podłogi? Tatarak, sorry, że nie w komentarzach. Weszłam na tę stronę Geberitu i tam po prawej stronie na dole kolumny jest Więcej informacji/.../Instrukcje montażu. Pobierz oba pliki PDF. Powinno pomóc Ci wydedukować. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/144293-komentarze-do-tatarakowego-dziennika/page/172/#findComment-5090233 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tatarak 15.01.2012 19:53 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Stycznia 2012 Kaśka, dziękuję za życzenia a masz namiary na ekipę Ryski? też robią z Nidy i nie trzeba po nich gładzić gładziami? podeślij mi pliiiiz Dziewczyny, kiedy miałyście montowane stelaże pod wc/bidety? na chudziaku czy dopiero na jastrychu (=wylewce)? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/144293-komentarze-do-tatarakowego-dziennika/page/172/#findComment-5090265 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pestka56 15.01.2012 19:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Stycznia 2012 Mój stelaż pod WC jest montowany na wylewce Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/144293-komentarze-do-tatarakowego-dziennika/page/172/#findComment-5090283 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Madeleine 15.01.2012 20:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Stycznia 2012 Tatarak, ja miałam podkuwany chudziak, aby zamontować w dobrym miejscu odpływ ścienny. Jedyny myk, żeby nie był za nisko. Przecież nie zamierzasz się z nim doczepiać do sufitu parteru? będzie ok. Stelaże miałam montowane po wylewkach, żeby były idealnie równo. Jeśli zrobisz je wcześniej, jest ryzyko, że będzie trzeba przenosić/ przesuwać. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/144293-komentarze-do-tatarakowego-dziennika/page/172/#findComment-5090393 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tatarak 15.01.2012 20:38 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Stycznia 2012 Pestka - dziękuję. Madeleine - chudziaka podkuwałaś, żeby ścienny odpływ prysznica się zmieścił? to na jakim etapie ten odpływ montowałaś? dopytuję, bo ja też chcę ten ścienny. i ile miałaś miejsca między wylewką a chudziakiem? a wiesz, że mnie zamotał niesławny Adam R. tak reklamowany na fm? mówił, że absolutnie trzeba stelaże montować do chudziaka, bo chudziak ma 10 cm, i jeszcze potem te 6 cm wylewki go trzyma. a jak się daje stelaż na wylewce, to tylko na śrubach do 6 cm i to jest niestabilne blablablabla.... a przecież teraz w domu mam mocowany stelaż do wylewki i jest super, normalnie - muszę zacząć lepiej odsiewać rady, jakie słyszę Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/144293-komentarze-do-tatarakowego-dziennika/page/172/#findComment-5090414 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wojgoc 15.01.2012 21:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Stycznia 2012 i ważne pytania na dziś: 2. kiedy jest najlepszy moment na pomiary i montaż bramy garażowej? na pomiar jak tylko masz otwór na brame na montaż po tynkach i wylewkach i wtedy drugi ostateczny pomiar - uwzględnij 4 tyg średni czas oczekiwania Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/144293-komentarze-do-tatarakowego-dziennika/page/172/#findComment-5090628 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
