Tatarak 08.05.2012 20:44 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Maja 2012 Salik - znalazłam w Twoich komentach taki Twój wpis:Balbina - pochwyt sam w sobie generuje sporo problemów.Raz że nie można wtedy użyć zamka listwowego, więc drzwi trzeba jakoś zamykać - albo przekręcając klucz w drzwiach (no sorry, ale to jest głupizna żeby trzeba było zamykać drzwi na klucz żeby się nie otwierały) albo montując elektrozaczep.Ale jak montujesz elektrozaczep to masz inny problem pt. "wyjście z domu do ogródka".Nie mamy w zwyczaju nosić ze sobą kluczy od domu, wychodząc na 2 minuty na podwórko i nie bardzo mamy ochotę wyrabiać sobie taki nawyk.I tutaj docieramy do sedna - w drzwiach aluminiowych można rozwiązać ten problem montując przycisk na pochwycie, który zwalnia elektrozaczep.W drewnie nikt czegoś takiego nie zrobi, w stali też niechętnie (na razie jeśli chodzi o stal to w ogóle jest problem z pochwytem).Jak już ktoś chce zrobić pochwyt w drewnie (pomijając cały wywód powyżej) to narzuca otwory montażowe i nie ma tak że można sobie wybrać dowolny pochwyt.Z pochwytem jest też inny problem - wszyscy sprzedawcy rzetelnie informują że należy zamontować samozamykacz, bo nawet z elektrozaczepem podciśnienie tworzące się między ościeżnicą, a skrzydłem może zwyczajnie otworzyć drzwi. No więc przy tych drzwiach Weissnera to otwieranie elektrozaczepu nie jest w drzwiach, ale ma postać takiego przycisku - jak dzwonek przy drzwiach to wygląda - który się montuje na elewacji obok drzwi. może być nawet przy dzwonku właśnie. i jeszcze jedną mam wątpliwość - jak jest ten elektrozaczep, czyli nie zamek rolkowy, to jakim cudem podciśnienie może otworzyć drzwi? przecież one są tak jakby cały czas zamknięte na klucz!? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/144293-komentarze-do-tatarakowego-dziennika/page/254/#findComment-5325661 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tatarak 08.05.2012 20:47 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Maja 2012 acha, żeby było jasne: w tych Weissnerach nie ma zamka rolkowego. od środka drzwi otwierasz klamką (chyba że zamek jest przekręcony na zamknięte), od zewnątrz musisz mieć klucz lub przycisnąć "dzwonek" i wtedy zwalnia się ten elektrozaczep i można otworzyc drzwi ciągnąc za antabę. kurde, przerasta mnie ten pochwyt z elektrozaczepem... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/144293-komentarze-do-tatarakowego-dziennika/page/254/#findComment-5325671 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tatarak 08.05.2012 20:57 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Maja 2012 takie coś znalazłam w sieci: Elektrozaczep.Elektrozaczepy standardowe działają w ten sposób, że wejście zostaje odblokowane po podaniu napięcia na wejście sterujące. Bez zasilania urządzenia takie pozostają w stanie zablokowanym. Stosowane są powszechnie w systemach kontroli dostępu, w których wejście zostaje odblokowane na kilka sekund po podaniu kodu zamka szyfrowego, użyciu sterownika radiowego, klucza elektronicznego itp. czyli: jak nie naciskam przycisku, to drzwi z tym elektrozaczepem są tak jakby zamknięte na klamkę - więc jak to ciśnienie je otwiera? bo od środka drzwi mają klamkę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/144293-komentarze-do-tatarakowego-dziennika/page/254/#findComment-5325697 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
salik 08.05.2012 21:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Maja 2012 (edytowane) Znaczy zrobili elektrozaczep bez zamka rolkowego? No to już wyższa szkoła jazdy, do tej pory to widziałem tylko w jednej firmie, ale tam się drzwi zaczynały od 15k Inna sprawa że Ty chcesz drzwi drewniane i tam można w tym temacie trochę więcej (problem jest głównie w stalowych/aluminiowych). A najprościej - idź do salonu, niech Ci zaprezentują jak to działa. My niestety drzwi drewniane odrzuciliśmy z powodów technicznych (wypaczanie zimą itp) Tatarak - elektrozaczep Ci 'puszcza' drzwi po stronie ościeżnicy. Jak mocno szarpniesz, to możesz po jakimś czasie te drzwi otworzyć... Edytowane 8 Maja 2012 przez salik Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/144293-komentarze-do-tatarakowego-dziennika/page/254/#findComment-5325707 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Spirea 08.05.2012 22:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Maja 2012 dlatego my nie zrobiliśmy elektrozaczepu. Zawsze można go wstawić później. Uznaliśmy, że zobaczymy, jak sprawdzi się to w praktyce. Na ogród będę raczej wychodzić od strony tarasu, więc drzwi balkonowe i tak będą otwarte. Tatarak, któreś drzwi podałaś U=1,0. Sprawdź dokładnie dla jakich drzwi podaje się ten współczynnik. W Hormanie reklamowali własnie 1,1, ale na dole byl dopisek, że jest to U dla drzwi bez przeszklenia. Druga sprawa - masz pewnie OZC - sprawdź różne U w drzwiach i pewnie dużych różnic nie będzie. Postawiłabym jakąś górna dopuszczalną granicę dla drzwi i nie traktowała zejście np.do 1,0 jako priorytet. Szyba zawsze pogorszy parametry. Droga Tatarak,Takie sny nie muszą być leczone. Wystarczy opisanie ich na forum i to pomaga. Inna forumowiczka miała złe sny na temat okapu w dachu bezokapowym. Napisała o tym na forum i koszmary senne minęły.Redakcja Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/144293-komentarze-do-tatarakowego-dziennika/page/254/#findComment-5325848 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sylwerson 09.05.2012 04:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Maja 2012 Droga Pani - zaleca się dwudniowy wyjazd do spa, moczenie stóp, płukanie gardła solą. Sny niechybnie ustąpią, o ile się nie spotęgują Redakcja. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/144293-komentarze-do-tatarakowego-dziennika/page/254/#findComment-5325922 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
aksamitka 09.05.2012 05:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Maja 2012 Tatarak- Stolpaw ma tu chyba niezbyt dobra , opinie, o reszcie ( oprócz CAL) nic nie słyszałam, tym bardziej w temacie pochwytu nie pomogę bo my będziemy mieć klamkę Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/144293-komentarze-do-tatarakowego-dziennika/page/254/#findComment-5325966 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tatarak 09.05.2012 06:46 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Maja 2012 Salik - dokładnie tak: elektrozaczep bez zamka rolkowego. ja się nie upieram przy drewnianych, ale wychodzi na to, że stalowe też nie są idealne.... W salonie byłam i ten elektrozaczep testowałam dłuższą chwilę - mąż nie miał kłopotów, a mnie się udało otworzyć 3 razy na 10 prób (używając spustu, a nie szarpiąc ) trochę mi się nie chce wierzyć, że samym szarpnięciem bym je otworzyła. zresztą na noc/nieobecność przekręci się klucz i już, nie? ja się w ogóle nie upieram na antabę... tylko na szybkę no nic, rozważania trwają. Spirea - na ogród ok, ale jak będzie trzeba wyjść do listonosza lub kuriera? albo do kubła na śmieci, z resztkami na kompost, sprawdzić, czy to nasz kot się drze na płocie... trochę mieszkam na wsi i wiem, których drzwi akurat ja najczęściej używam, stąd moje obawy, że się zamknę na zewnątrz. co do U, to już zauważyłam, że przeważnie jest podawane "U od..." w OZC mam przyjęte 1,1 (takie deklarował Stolczer, którego wówczas brałam pod uwagę), ale szczerze mówiąc - wątpię, żeby drzwi z szybką miały taki parametr. pewnie raczej ok. 1,4, a i to prędzej drzwi drewniane o gr 88 niż o połowę cieńsze stalowe. generalnie nie będę się tym U zadręczać, bo już bym na pewno nic nie wybrała... Droga Redakcjo - bardzo dziękuję za poradę w sprawie snów. Na przyszłość wypróbuję wszystkie sugerowane metody , pewnie z wyjątkiem wyjazdu do spa Aksamitka - no właśnie tego Stolpawu specjalnie nie bierzemy pod uwagę, bo raz, że opinie na fm ma nie bardzo, a dwa, że drzwi mają takie frezy, które nam się nie specjalnie podobają. Dziewczyny i chłopaki - brama garażowa - panel bez przetłoczeń z fakturą czy gładki? gładki jest śliczny, ale wyczytałam, że b. widać na nim wszystkie "uszkodzenia eksploatacyjne". a te z fakturą pewnie załamają światło i jakkolwiek z urodą u nich gorzej, to jakieś drobne wgniecenia itp są lepiej ukryte. oraz czy robić zamek i po co? jednak nie da rady wybrać koloru bramy bez ostatecznej decyzji w sprawie koloru elewacji... ja się zastrzelę... muszę coś zwizualizować i Wam pokazać, bo mnie to przerasta... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/144293-komentarze-do-tatarakowego-dziennika/page/254/#findComment-5326025 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaśka73 09.05.2012 08:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Maja 2012 cześć ale masz sny:) na sny nie mam sposobu ale w kwestii drzwi lectytnkę zalecam;) sprawdź z wapiskach czy jeszcze masz namiary na cala ode mnie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/144293-komentarze-do-tatarakowego-dziennika/page/254/#findComment-5326194 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tatarak 09.05.2012 08:49 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Maja 2012 od Ciebie mam w zapiskach namiary na bramy Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/144293-komentarze-do-tatarakowego-dziennika/page/254/#findComment-5326227 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Madeleine 09.05.2012 09:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Maja 2012 Tatarak, a moje drzwi brałaś pod uwagę? i cenowo by Ci pasowały, i energetycznie, zrobią bez problemu modyfikacjehttp://www.drzwi.krakow.pl/Kupowałam w Mata na Robotniczej (meranti - brak widocznego usłojenia drewna) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/144293-komentarze-do-tatarakowego-dziennika/page/254/#findComment-5326293 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pestka56 09.05.2012 09:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Maja 2012 Tataraczku zostawiaj sobie ukrytą drabinę i okno na piętrze niedomknięte U nas taka wieś, że nawet zdarzyło nam się parę razy pojechać do sklepu, a dom został nie zamknięty. Mój celuje w tym. Kiedyś jednak odwiózł mnie na stację. Wrócił a kluczy do domu niet Na szczęście velux był uchylony i sąsiedzi pożyczyli drabinę Sąsiadka też już sobie klucze zatrzasnęła w domu i wspinała sie do łazienki na piętrze. Wszystko przed Tobą Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/144293-komentarze-do-tatarakowego-dziennika/page/254/#findComment-5326297 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tatarak 09.05.2012 09:38 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Maja 2012 a widzisz, nawet pytałam kiedyś, jaka to firma, ale wtedy nie pamiętałaś dokładnie nazwy i mnie potem umknęło! dzięki muszę tam podjechać i pogadać. Ty masz klamkę, prawda? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/144293-komentarze-do-tatarakowego-dziennika/page/254/#findComment-5326301 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pestka56 09.05.2012 09:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Maja 2012 Tatarak, a moje drzwi brałaś pod uwagę? i cenowo by Ci pasowały, i energetycznie, zrobią bez problemu modyfikacje http://www.drzwi.krakow.pl/ Kupowałam w Mata na Robotniczej (meranti - brak widocznego usłojenia drewna) Ten wzór drzwi 599,1+ds1 ładny Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/144293-komentarze-do-tatarakowego-dziennika/page/254/#findComment-5326302 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tatarak 09.05.2012 09:49 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Maja 2012 Pestka - mój typ i jeszcze 499,2 (czym one się róznią?) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/144293-komentarze-do-tatarakowego-dziennika/page/254/#findComment-5326315 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Madeleine 09.05.2012 09:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Maja 2012 a widzisz, nawet pytałam kiedyś, jaka to firma, ale wtedy nie pamiętałaś dokładnie nazwy i mnie potem umknęło! dzięki muszę tam podjechać i pogadać. Ty masz klamkę, prawda? klamkę, antaba do mnie nie mówi (tzn. może i mówi, ale klamka bardziej praktyczna) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/144293-komentarze-do-tatarakowego-dziennika/page/254/#findComment-5326324 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Madeleine 09.05.2012 09:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Maja 2012 Pestka - mój typ i jeszcze 499,2 (czym one się róznią?)paseczki drewna widoczne u góry i na dole Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/144293-komentarze-do-tatarakowego-dziennika/page/254/#findComment-5326325 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tatarak 09.05.2012 10:01 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Maja 2012 aaa 599 ma te paseczki, tak? słabo widać. to ja chcę bez paseczków nic, musimy jechać oglądnąć. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/144293-komentarze-do-tatarakowego-dziennika/page/254/#findComment-5326329 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pestka56 09.05.2012 10:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Maja 2012 Chyba sie pomylili w numeracji Patrz To są te same. Różni je to cóś w okienku Bierz bez paseczków, są nie za bardzo Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/144293-komentarze-do-tatarakowego-dziennika/page/254/#findComment-5326342 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
salik 09.05.2012 10:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Maja 2012 Tia - jak nam zrobili wycenę z AFB to wyszło że drewniane (nie takie znowu super ciepłe) kosztują tyle co stalówki... Bo wymiar minimalnie niestandardowy, bo dopłata za kolor RAL, bo coś tam. Dodatkowo o ile pamiętam AFB nie robi większej ościeżnicy, tylko proponowało nam wstawienie nad ościeżnicą o standardowych wymiarach czegoś a`la drewniane nadproże (!). Tatarak - nasze stalowe będą miały bodajże 12cm grubości To tak odnośnie 'cienkich drzwi stalowych'. Bron boże nie namawiam na stalówki, jeśli Ci się drewno podoba. Pamiętaj tylko o warunkach gwarancji na drewniane drzwi (osłonięte wejście itp) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/144293-komentarze-do-tatarakowego-dziennika/page/254/#findComment-5326344 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
