Tatarak 09.04.2011 19:58 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Kwietnia 2011 To jest bardzo dobra cena po mojemu:) też tak myślę, ile Wy płaciliście za robociznę sso? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/144293-komentarze-do-tatarakowego-dziennika/page/43/#findComment-4651881 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
myszonik 09.04.2011 20:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Kwietnia 2011 Fundamentu nie liczę, bo to insza inszość u nas była... bez fundamentu 30.000 + dodatkowo 2 czy 3 koła za taras. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/144293-komentarze-do-tatarakowego-dziennika/page/43/#findComment-4651912 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tatarak 10.04.2011 15:42 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Kwietnia 2011 czyli mniej więcej tak samo. nie pamiętam, jaką masz powierzchnię? a Twoje fundamenty to fiu fiu, porównania nie ma, ale najważniejsze, że SĄ Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/144293-komentarze-do-tatarakowego-dziennika/page/43/#findComment-4652711 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
leniin 10.04.2011 21:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Kwietnia 2011 WitajJak szukasz wykonawcy pompy ciepla to ja dostalem oferte na pompe IVT 8 nowej generacji odwierty 140m instalacja na 47tys Gosc sprawdzony robil u mojego znajomego Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/144293-komentarze-do-tatarakowego-dziennika/page/43/#findComment-4653306 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tatarak 11.04.2011 06:53 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Kwietnia 2011 Hej Leniin, Jak możesz, to podeślij mi namiary na tę firmę na priva, ok? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/144293-komentarze-do-tatarakowego-dziennika/page/43/#findComment-4653517 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jarek EM08 11.04.2011 07:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Kwietnia 2011 (edytowane) Fajny hint odnośnie tych drzwi. Sam mam mały kłopot odnośnie drzwi wejściowych. Celujemy w Adeco, tylko z nimi jest mały problem. Ciężko jest zobaczyć coś fajnego na żywo, no i ta cena... W najbliższym czasie wybieramy się z żonulą do siedziby głównej Adeco w Ostrzeszowie, aby oblukać ichnie alusy na żywca. No ale teraz muszę się jeszcze wybrać do Krispola, bo ten obrazek z krispolowymi drzwiami wygląda całkiem, całkiem... Szkoda tylko, że Jezier nie ma żadnej stronki z promocyjnymi modelami Adeco. I znów trzeba się wybrać i do Jeziera... Edytowane 11 Kwietnia 2011 przez Jarek EM08 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/144293-komentarze-do-tatarakowego-dziennika/page/43/#findComment-4653536 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tatarak 11.04.2011 07:18 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Kwietnia 2011 Jarek - no właśnie, też mnie irytuje ten brak sensownych ekspozycji. szczególnie, że wiadomo, iż w fotoszopie wszystko może ładnie wyglądać. jak będziesz badać temat, to strzelaj fotki, notuj wrażenia i koniecznie wybadaj sprawę otwierania na zewnątrz (też tak chcesz mieć otwierane?). i napisz, jak oceniasz jakość, to może z Dolnego Śląska też zrobimy jakąś wycieczkę objazdową Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/144293-komentarze-do-tatarakowego-dziennika/page/43/#findComment-4653545 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jarek EM08 11.04.2011 07:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Kwietnia 2011 Oryginalnie w projekcie zaplanowano otwieranie drzwi na zewnątrz, co moim zdaniem trzeba zmienić... Tak więc planowane są drzwi otwierane do wewnątrz, tak aby otwierając drzwi gościom, zapraszać ich do wejścia, a nie odstraszać, atakując ich nimi... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/144293-komentarze-do-tatarakowego-dziennika/page/43/#findComment-4653600 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tatarak 11.04.2011 08:08 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Kwietnia 2011 Polemizowałabym. Jeśli podest pod drzwiami (podcień, czy co tam jest w projekcie) jest dostatecznie duży, to przecież nikt nie stoi 20 cm od drzwi tylko w komfortowej odległości i jak będzie musiał zrobić małe pół kroczku przy ich otwieraniu, to mu nic nie będzie. Dodatkowo drzwi otwierane na zewnątrz są cieplejsze - wiatr je dociska i uszczelnia. Dodatkowo próg masz wtedy w domu, więc nie niszczy go deszcz i śnieg. Przy progu na zewnątrz zacinający śnieg potrafi się wciskać w szczelinę między drzwiami a progiem i to nie jest fajne. Dodatkowo jak drzwi otwierają się na zewnątrz, to wycieraczkę sobie układasz w domu, a nie na ganku (czy w podcieniu, czy co tam jest w projekcie) - więc nie porwie jej wiatr, a potrafi porwać, a nie możesz jej przymocować na stałe, bo jak będziesz trzepać? można sobie taką wycieraczke dać ładną, zamiast paskudnej mrozoodpornej (niemrozoodporne po zimie nadają się do wymiany niestety)... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/144293-komentarze-do-tatarakowego-dziennika/page/43/#findComment-4653627 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Havena 11.04.2011 08:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Kwietnia 2011 Tataraku, a nie pomyslalas, ze jakis kawalarz moze Ci podeprzec drzwi od zewnatrz jakims kolkiem i bedziesz miala problemy z otwieraniem? To samo, jak nawieje duzo sniegu. Wole otwierane do srodka A jesli chodzi o to zatrzaskiwanie, to jakos sie nie boje. Pewnie do czasu Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/144293-komentarze-do-tatarakowego-dziennika/page/43/#findComment-4653631 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tatarak 11.04.2011 08:24 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Kwietnia 2011 Przecież zawsze można wyjść z domu przez garaż lub w najgorszym razie przez okno swego czasu mieszkając w nieciekawym miejscu w centrum Wrocka najbardziej się bałam, że jakiś kawalarz zapuści mi kilka kropli kleju sekundka do zamka drzwi antywłamaniowych. pomimo ogólnie nieprzyjaznych relacji z sąsiadami nic takiego na szczęście nie miało miejsca. więc w tak przyjaznym miejscu jak nasza wioska zamierzam się nie bać kawalarzy Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/144293-komentarze-do-tatarakowego-dziennika/page/43/#findComment-4653659 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jarek EM08 11.04.2011 08:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Kwietnia 2011 (edytowane) Polemizowałabym. Jeśli podest pod drzwiami (podcień, czy co tam jest w projekcie) jest dostatecznie duży, to przecież nikt nie stoi 20 cm od drzwi tylko w komfortowej odległości i jak będzie musiał zrobić małe pół kroczku przy ich otwieraniu, to mu nic nie będzie. Dodatkowo drzwi otwierane na zewnątrz są cieplejsze - wiatr je dociska i uszczelnia. Dodatkowo próg masz wtedy w domu, więc nie niszczy go deszcz i śnieg. Przy progu na zewnątrz zacinający śnieg potrafi się wciskać w szczelinę między drzwiami a progiem i to nie jest fajne. Dodatkowo jak drzwi otwierają się na zewnątrz, to wycieraczkę sobie układasz w domu, a nie na ganku (czy w podcieniu, czy co tam jest w projekcie) - więc nie porwie jej wiatr, a potrafi porwać, a nie możesz jej przymocować na stałe, bo jak będziesz trzepać? można sobie taką wycieraczke dać ładną, zamiast paskudnej mrozoodpornej (niemrozoodporne po zimie nadają się do wymiany niestety)... Wow! I'm really impressed! Tatarak, widać, że odrobiłaś zadanie domowe... Na takie dictum, mogę już tylko napisać, że mój pomysł montowania drzwi otwieranych do wewnątrz, to są jakieś babskie fimery... Edytowane 11 Kwietnia 2011 przez Jarek EM08 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/144293-komentarze-do-tatarakowego-dziennika/page/43/#findComment-4653661 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tatarak 11.04.2011 08:28 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Kwietnia 2011 poza tym jeśli chodzi o otwierani drzwi, ważne jest jeszcze, jak duży masz hall, wiatrołap, sień.. pierwsze pomieszczenie, do którego się wchodzi. jeśli jest dość duże, by zmieściła się w nim cała rodzina wychodząc równocześnie i można przy tym swobodnie te drzwi otworzyć, jak już wszyscy założą buty, to ok. teraz mam hall 16 metrów i jest super. w projekcie mam jednak 4,75 m, dodatkowo jest to pomieszczenie z 3 parami drzwi (do garderoby, do wnętrza domu i wyjściowe). I tylko jedne z nich będą sie otwierać do środka sieni (tak to mamy nazwane w projekcie, fajne zapomniane słowo ) - te prowadzące w głąb domu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/144293-komentarze-do-tatarakowego-dziennika/page/43/#findComment-4653669 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tatarak 11.04.2011 08:30 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Kwietnia 2011 Wow! I'm really impressed! Tatarak, widać, że odrobiłaś zadanie domowe... Na takie dictum, mogę już tylko napisać, że mój pomysł montowania drzwi otwieranych do wewnątrz, to są jakieś babskie fimery... nic nie musiałam odrabiać większą część życia mieszkałam w domach, do ktorych wchodzi się z "podwórka" a nie z klatki schodowej, i mam porównanie drzwi otwieranych w obie strony w praktyce Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/144293-komentarze-do-tatarakowego-dziennika/page/43/#findComment-4653672 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jarek EM08 11.04.2011 08:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Kwietnia 2011 No więc pod takim naporem argumentów, nie mam innego wyjścia jak obiecać, że przemyślę ponownie mój pomysł zmiany kierunku otwierania drzwi... Nie można przecież ignorować głosu rozsądku kobity z takim doświadczeniem jak Twoje... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/144293-komentarze-do-tatarakowego-dziennika/page/43/#findComment-4653705 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tatarak 11.04.2011 08:48 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Kwietnia 2011 głosu rozsądku kobity z takim doświadczeniem jak Twoje... poczułam się staaaro Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/144293-komentarze-do-tatarakowego-dziennika/page/43/#findComment-4653712 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jarek EM08 11.04.2011 08:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Kwietnia 2011 Ty się nie czuj staro, tylko zbierz te Twoje doświadczenia odnośnie kierunku otwierania drzwi wejściowych i pisz do Muratora... Albo dostaniesz od nich wierszówkę, albo zaproponują Ci małą posadę... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/144293-komentarze-do-tatarakowego-dziennika/page/43/#findComment-4653725 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tatarak 11.04.2011 08:56 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Kwietnia 2011 teraz mnie rozbawiłeś Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/144293-komentarze-do-tatarakowego-dziennika/page/43/#findComment-4653729 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
olgusieniunieczka 11.04.2011 08:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Kwietnia 2011 To ja tylko powiem, jako posiadaczka aluminiowych drzwi otwieranych do wew. , że te otwierane na zew. mają paskudne zawiasy na wierzchu widoczne właśnie od zew. Dla mnie to był argument przeważający ( i fakt, że Renodoory otw. na zew. były za dopłatą 800zł ). Drzwi otwierane do środka nie są takie złe...mąż jak usłyszał, że takie będą chciał się ze mną rozwieść, ale po montażu jakoś o rozwodzie więcej nie wspomniał... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/144293-komentarze-do-tatarakowego-dziennika/page/43/#findComment-4653730 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tatarak 11.04.2011 09:08 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Kwietnia 2011 Olgasieniunieczka - właśnie dzięki Tobie wiem o tych zawiasach i molestuję dilerów, żeby się dowiedzieć, czy je można schować Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/144293-komentarze-do-tatarakowego-dziennika/page/43/#findComment-4653745 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
