  • Odpowiedzi 6,8k
Myszonik - ta folia to chyba raczej 0.3mm, a nie 3mm.
Ja właśnie planuję dać folię pod instalacje, bo jaki jest sens potem kładzenia folii, kiedy pod rurami od instalacji jej nie ma...
wojgoc - pierwsza warstwa styropianu (3 albo 5cm z ogólnej grubości 15cm) ma iść jako XPS właśnie ze względu na wysoką wodę.
Nie chcę ryzykować że jak gdzieś się jednak pojawi woda, to zamoczy styropian który straci swoje właściwości izolacyjne.
https://forum.murator.pl/topic/144293-komentarze-do-tatarakowego-dziennika/page/62/#findComment-4752268
sens połozenia folii jest taki sam jak i papy -spełni swoją rolę jak nie będzie miało dziur. nie wiem jak mozna położyć folię pod przykręcone do chudziaka rury i nie zrobić dziur.
kazdy styro jest wodoodporny. xpsa dajesz w fundamenty ze względu na jego twardość bo tam działaja inne siły.
https://forum.murator.pl/topic/144293-komentarze-do-tatarakowego-dziennika/page/62/#findComment-4752387
To samo możnaby napisać o położeniu folii na rury, która to folia zostanie później mocno podziurawiona przy wykonywaniu innych prac w domu.
Już nie mówiąc o tym że brak folii w tym miejscu nie będzie w żaden sposób lepszy od dziury w folii w tym miejscu.
Co więcej - ludzie jakoś mocują łaty dachowe do membrany i da się to zaizolować, więc nie rozumiem dlaczego miałoby się nie dać zaizolować śrub mocujących rury do chudziaka...
To chyba mamy inne definicje wodoodporności :)
Nie wiem z jakich powodów Ty dawałeś (dawałbyś) XPS-a na fundamenty, ja dawałem u siebie XPS ponieważ nie ciągnie wody i nie traci swoich parametrów izolacyjnych w wyniku działania wody - w przeciwieństwie do styropianu.
Edytowane przez salik
https://forum.murator.pl/topic/144293-komentarze-do-tatarakowego-dziennika/page/62/#findComment-4752439
no właśnie,
róznica miedzy nami jest taka, że Ty teoretyzujesz a ja to mam za sobą - i temu nie rozumiemy się w temacie folii o czym swiadczą Twoje słowa
https://forum.murator.pl/topic/144293-komentarze-do-tatarakowego-dziennika/page/62/#findComment-4752562
no właśnie,
Myślę że łatwiej by nam się rozmawiało gdybyś choć na moment zszedł z pozycji guru i napisał coś w normalny sposób, a nie na zasadzie 'co Ty możesz o tym wiedzieć, przecież ja i tak mam rację'...
Dla mnie temat skończony, bo chętnie bym przeczytał o czyichś doświadczeniach, tylko nie w _taki_ sposób.
https://forum.murator.pl/topic/144293-komentarze-do-tatarakowego-dziennika/page/62/#findComment-4752611
nie wyobrażam sobie położenia folii i wpuszczenia potem instalatorów. Przed wylewkami są jeszcze tynki. Nie ma szans, aby folia nie została uszkodzona. Chyba musimy kombinować z podłożeniem folii pod rurki i może przełożeniem na rurki kolejnej warstwy. Jutro spotkanie z wylewkarzem - może coś doradzi.
https://forum.murator.pl/topic/144293-komentarze-do-tatarakowego-dziennika/page/62/#findComment-4752612
nie jestem zaden guru i pisze w normalny sposób - nie rozumiem sensu zastosowania xpsa w wewnatrz i tyle.
a temat folii przerobilem w praktyce i temu pisze w czym jest problem.
ale Twój dom Twoje rozwiazania.
https://forum.murator.pl/topic/144293-komentarze-do-tatarakowego-dziennika/page/62/#findComment-4752626
czy folia czy papa to to samo - jedno i drugie ulegnie zniszczeniu i przez to tez nie spełni swej funkcji - chyba, ze hydraulik będzie super sprzatającym od razu po sobie gosciem, rurki nie będą mocowane do chudziaka a wylewki zrobione przed tynkami.
a jakim systemem robisz hydraulike? miedź, cynk czy też pex?
elektryke juz masz?
https://forum.murator.pl/topic/144293-komentarze-do-tatarakowego-dziennika/page/62/#findComment-4752635
U mnie jakoś problem w ogóle nie wystąpił.
Tynki były przed wylewkami i przed rozkładaniem instalacji podłogówki.
Folię pod podłogówkę kładł instalator podłogówki, potem od razu układał styro i rurki. Nie wiem co się miało zniszczyć i kiedy?
A tam gdzie podłogówki nie ma folię kładki posadzkarze przed rozłożeniem styro, potem od razu styro też nic się tej folii w międzyczasie nie stało.
A jakie rurki są montowane do chudziaka? Bo ja takich najwyraźniej nie mam?
https://forum.murator.pl/topic/144293-komentarze-do-tatarakowego-dziennika/page/62/#findComment-4752781
Gratulacje!
Można uznać, że budowa wystartowała.
Ech, z łezką w oku wspominam pierwszy wjazd koparki na naszą działkę... wydaje się jednocześnie jakby to było wczoraj i milion lat świetlnych temu...
https://forum.murator.pl/topic/144293-komentarze-do-tatarakowego-dziennika/page/62/#findComment-4752801
Dzięki, taka jestem szczęśliwa, że normalnie śpię jak dziecko :) i nawet apetyt odzyskałam (na szczęście, bo już sobie spodnie przydeptuję, a jak założyłam pasek, to mi dziurki zabrakło :))
https://forum.murator.pl/topic/144293-komentarze-do-tatarakowego-dziennika/page/62/#findComment-4752808
Zarejestruj nowe konto
Zarejestruj się
Zaloguj się
Zaloguj się
