Tatarak a jaką masz dużą kuchnię do tego gresu 100x100? Bo wydaje mi się, że do takiego formatu to jednak trzeba przestrzeni żeby był efekt... W kuchni znikną pod szafkami, albo na docinkach..
I czy aby na pewno taki jasny gres w kuchni to dobry pomysł? Moja mama ma jasne płytki w kuchni i przeklina je każdego dnia niemal.
A to Inserto faktycznie ma oszałamiającą cenę... choć widziałam dekory V&B za 2.500 PLN/szt.
https://forum.murator.pl/topic/144293-komentarze-do-tatarakowego-dziennika/page/68/#findComment-4757727
  • Odpowiedzi 6,8k
kuchnię mam trzy z kawalkiem na trzy z kawałkiem i chodzi o to, żeby w niej było jak najmniej fug. zabudowa będzie w ksztalcie L, więc docinki można będzie pod nią schować, jak się wszystko dobrze przemyśli. ja mam teraz ciemną podłogę i przeklinam ją każdego dnia:( widać co kolor, to problem. ;)
https://forum.murator.pl/topic/144293-komentarze-do-tatarakowego-dziennika/page/68/#findComment-4757750
Z kolorem podłogi dokładnie tak jest... ci, którzy mają jasną przeklinają jasną, ci, którzy mają ciemną przeklinają ciemną.
Ja mam teraz w kuchni ciemną i choć jak wiadomo wymaga pracy dla utrzymania w czystości to jednak jest z nią o niebo łatwiej niż z tą białą u mojej mamy. Podłoga w kuchni u mojej mamy chyba do końca życia mnie zniechęciła do jasnych podłóg (a przynajmniej do kuchni, bo w łazienkach się jednak zdecydowałam i mam nadzieję, że nie oszaleję przez nie...).
A co do formatu płytek to może faktycznie da się jakoś fajnie je rozplanować - radzę już teraz, bo ja aktualnie siwieję na samą myśl o tym, że jak mi pasują płytki od jednej strony to od drugiej wyglądają głupio i tak w kółko....
https://forum.murator.pl/topic/144293-komentarze-do-tatarakowego-dziennika/page/68/#findComment-4757762
wojgoc, masz już kafle i uruchomioną podłogówkę? nic Ci nie pęka. wg literatury o rozszerzaniu płyt ceram pod wpływem temp podłogówki, te 3 mm nie mają prawa wystarczyć :( może ja poczekam z decyzją, aż przemieszkasz pierwszą zimę?
nie, nie mam
https://forum.murator.pl/topic/144293-komentarze-do-tatarakowego-dziennika/page/68/#findComment-4757776
nie jestem w temacie o co cho ze smarowaniem ale za to doradzam robienie kominów razem z kozą. jedyne co trzeba sprawdzić to czy przez przypadek na drodze komina (i w bliskiej odległości od niego) nie staje konstrukcja dachu. wycinanie krokwi w gotowym dachu to hardcore którego nikomu nie życzę.
https://forum.murator.pl/topic/144293-komentarze-do-tatarakowego-dziennika/page/68/#findComment-4759675
dobrze, że mi przypomniałaś - wymyśliłam sobie, że tę kozę to bym przesunęła o 40 cm w stosunku do tego, co jest w projekcie. o ile ja się znam na linijce, to oczywiście trafiłabym idealnie w krokiew - to się nazywa mieć cela;)
https://forum.murator.pl/topic/144293-komentarze-do-tatarakowego-dziennika/page/68/#findComment-4759683
masz jakąś fajną firmę od kominów stalowych? najlepiej przedzwonić i się wywiedzieć w jakiej odległości od komina może być element drewniany. nie wiem czy to nie właśnie 40cm, ale już pamięć nie ta...
a co do wyższości dekarzy nad facetem który zajmuje się tylko takimi kominami to śmiem wątpić choć oczywiście wszystko zależy od fachowości każdej z ekip (Panie Damianie był Pan mistrzem! Dzięki :D ). jeśliby się jednak uprzeć na dekarzy to trzeba z wyprzedzeniem zamawiać element wykańczający - do każdego dachu produkowana jest na specjalne zamówienie obróbka a właściwie specjalny kołnierz - taka przelotka przez dach, uwzględniająca średnicę rury, kąt nachylenia dachu i rodzaj dachówki. najlepiej to zamówić u producenta komina.
https://forum.murator.pl/topic/144293-komentarze-do-tatarakowego-dziennika/page/68/#findComment-4759690
O, no proszę.
Nie wiedziałem że każde przejście jest robione na zamówienie i nie wspomniała też o tym żadna z firm od kominów...
A mogłabyś polecić jakichś dobrych ludzi od kominów?
Bo Ci na razie polecani, mi na siłę wciskają dwupłaszczowy komin od dołu, nie rozumiejąc zupełnie tego co staram się im przekazać :(
https://forum.murator.pl/topic/144293-komentarze-do-tatarakowego-dziennika/page/68/#findComment-4759696
na razie to mam ogólnego zonka z moim dachem :/ już dwóch dekarzy mi powiedziało, że dwuspadowy zrobią, ale o płaskim to nawet nie chcą rozmawiać, dopóki go nie zobaczą fizycznie. na etapie fundamentów jest to cokolwiek niewykonalne, prawda.... anyway, jak tam rozmyślamy nad tymi dachami płaskimi i szczególnie zamocowaniem na nich rynien i uniknięciu mostków termicznych, to łapię się na myśli "co myśmy za projekt wybrali". w dokumentacji jest dokładnie jeden rysunek szczegółu i dotyczy wykończenia stropodachu nad garażem. jest na nim propozycja mocowania rynny do bardzo fikuśnej konstrukcji z deseczek o grubości 2 i 4 cm - mąż mówi, że ten co to wymyśli, powienien te deseczki za garę zbijać :mad:
zresztą sami zobaczcie:
https://forum.murator.pl/topic/144293-komentarze-do-tatarakowego-dziennika/page/68/#findComment-4759903
Tatarak - my mieliśmy izolację od środka i na zewnątrz, ale od środka była raczej lekka, a tylko od zewnątrz ciężka.
dzięki, Salik - mam nadzieję, że nie dam się zwariować i zrobię lekką z obu stron. bo tak: pod chudziakiem mamy warstwę gliny - w niej są wykopane ławy bez potrzeby szalowania, bo krawędzie solidne. a pod spodem piasek, piasek, piasek, piasek... jak z zewnątrz i od środka obsypiemy piaskiem, to wszelka woda będzie odchodzić 1) w rury drenażowe, które pokrywają całą wioskę, oraz 2) w ten piasek pod domem, co nie? Magik mnie zdenerwował, bo w końcu mi udzielił rady: dać icopala wszędzie. pomijając fakt, że mnie na niego nie stać, to icopal jest zalecany przy wodzie, która oddziałuje na fund. pod ciśnieniem.
https://forum.murator.pl/topic/144293-komentarze-do-tatarakowego-dziennika/page/68/#findComment-4759912
chodzi o dachowkę wykanczającą - sa dachówki solarne, antenowe, kominkowe ze średnica dopasowana do średnicy komina- tyle tylko, że na karpiówce kominowamoże mieć średnice max110, przy innych max.200.
dachówke kominową nie mylić z dachowką wentylacyjną.
https://forum.murator.pl/topic/144293-komentarze-do-tatarakowego-dziennika/page/68/#findComment-4759915
