  • Odpowiedzi 6,8k
przedstaw merytoryczne argumenty i tyle.
i to nie ma nic wspólnego z trzeźwością umysłu, jasnościa mysli.
a o jakie kombinowanie pod górkę Ci chodzi to nie juz w ogóle nie kumam.
Pozwól, że zajmę się innymi bardziej pożytecznymi sprawami niż walka z wiatrakami
Niech żyje dzień dziecka!
https://forum.murator.pl/topic/144293-komentarze-do-tatarakowego-dziennika/page/88/#findComment-4814534
Pax! jeśli mogę prosić. Popieram Monsanabię i folię, a poza tym - pax. Oszczędzajmy energię.
Słuchajcie - jakie odchylenia od poziomu są dopuszczalne na chudziaku, a za jakie należy wykonawcy urwać głowę? Tzn jak polewamy chudziak wodą, to w 3 miejscach robią się jeziorka - takie na 2-3 cm głębokości (na oko) - czy to jest nie do uniknięcia i dopuszczalne czy powinni się byli lepiej postarać i należy egzekwować jakieś poprawki? Oraz czy to jest normalne, że są na betonie ślady po wyrównywaniu go deską - takie fale jak po grzebyku (nie umiem tego lepiej opisać), też będą miały tak ok 2 cm. Oglądałam chudziaka u dwóch sąsiadów i jeden miał fale dunaju, ale drugi pięknie wygłaskane na płasko (żeby było śmiesznie, obu robiła ta sama ekipa). Jak mieliście u siebie?
https://forum.murator.pl/topic/144293-komentarze-do-tatarakowego-dziennika/page/88/#findComment-4815542
nie mieli. co to jest? u Ciebie było równiusieńko? jakie nierówności można tolerować?
te ślady deski są mocno widoczne w jednym miejscu, gdzie wystają rury pod przepusty do pc i nie mieli jak tą deską manewrować.
https://forum.murator.pl/topic/144293-komentarze-do-tatarakowego-dziennika/page/88/#findComment-4815549
u mnie pojawiały się różnice w salonie max. 1cm. Częściowo wynikało z plam po tynkach, które potem skuwaliśmy. Takie ślady, jak od grzebienia, to mam na podłosze poddasza w sypialni.
https://forum.murator.pl/topic/144293-komentarze-do-tatarakowego-dziennika/page/88/#findComment-4815585
Madeleine, jak to równanie u Ciebie wyglądało? używali różnych grubości styro i jakoś go mocowali, czy jak?
boję się, że jak mi teraza na te tego chudziaka wyleją 2-cm warstwe poziomującą, to ona sie będzie odspajać od podłoża.
https://forum.murator.pl/topic/144293-komentarze-do-tatarakowego-dziennika/page/88/#findComment-4815633
Różne grubości. Miałam zamówiony styropian 2, 3, 5cm do równania poziomów. I do tego niwelator i docinanie pod wymiar. Kupa zabawy, bite dwa dni siedział jeden człowiek i zrobił tylko 130m2, w dzień wylewek wpadło ich 4 i dokończyli resztę, ale też się trochę z tym bawili.
O wylaniu warstwy wyrównującej mówił mi właśnie wylewkarz, że to jest najlepsze i najtańsze wyjście. No ale że nam zależało na czasie i mieliśmy umówionego hydraulika, nie zdążyliśmy tego zrobić.
https://forum.murator.pl/topic/144293-komentarze-do-tatarakowego-dziennika/page/88/#findComment-4815734
Jeszcze jedna rzecz mi nie daje spokoju. Jak jest ogrzewanie podłogowe, to wiadaomo, że styro musi być poziomo, bo te rurki na nim nie powinny być pozaginane etc. Ale jak na styro jest ten jastrych (bez rur podłogówki) to nie można nierówności zniwelować jastrychem, czyli w jednym miejscu lać np. 5 cm, a obok 7,5, a dalej 6, żeby osiągnać poziom? jakie są przeciwskazania?
https://forum.murator.pl/topic/144293-komentarze-do-tatarakowego-dziennika/page/88/#findComment-4815743
tak się robi, nie ma przeciwskazań - ale sprawdź moje rady, bo niektórym szkodzą.
https://forum.murator.pl/topic/144293-komentarze-do-tatarakowego-dziennika/page/88/#findComment-4815749
stawiaj sciany a nie martw sie na zapas co z podlogą.
i teraz mnie zaskoczyłeś. jak - nie martw się? Ty byś się nie martwił i odpuścił? ja myślę, że jak jest źle, to trzeba będzie poprawić, za poprawianie ktoś musi zapłacić. chciałabym, żeby ten co zrobił źle, a nie ja :(
https://forum.murator.pl/topic/144293-komentarze-do-tatarakowego-dziennika/page/88/#findComment-4815750
Zarejestruj nowe konto
Zarejestruj się
Zaloguj się
Zaloguj się
