  • Odpowiedzi 6,8k
Chudziak najlepiej, żeby był równy. Inaczej będzie się na nim kiwał styropian z dalszymi konsekwencjami popękania wylewki. Mieliśmy wyrównać ze dwa dołki, ale ostatecznie Pan Mąż naciął styropian w miejscu "kiwania". Zadziory od desek na 2 cm, to niedobrze. Niech poprawiają :-)
Można też przed położeniem styro podsypać piaskiem, perlitem, cementem z piaskiem, nie wiem co najlepsze ;), na forum można coś znaleźć w tym temacie.
pozdrawiam
https://forum.murator.pl/topic/144293-komentarze-do-tatarakowego-dziennika/page/89/#findComment-4815755
to chyba nie jest samopoziomująca (bo ona jest droga), ale w każdym razie druga wylewka. Nie wiem, czy dopiero, jak będzie SSZ, z czym tu czekać? a potem będziesz miała zonk w postaci złej wysokości okna w kuchni itp.
https://forum.murator.pl/topic/144293-komentarze-do-tatarakowego-dziennika/page/89/#findComment-4815757
i teraz mnie zaskoczyłeś. jak - nie martw się? Ty byś się nie martwił i odpuścił? ja myślę, że jak jest źle, to trzeba będzie poprawić, za poprawianie ktoś musi zapłacić. chciałabym, żeby ten co zrobił źle, a nie ja :(
I dobrze byś chciała :-)
https://forum.murator.pl/topic/144293-komentarze-do-tatarakowego-dziennika/page/89/#findComment-4815762
a jak robia Ci co murują bez wylanego chudziaka? reper to reper, a chudziak moze byc jakimś tam odnosnikiem. Przy murowaniu wnęk pod okna wazne jest tzw. punkt100 - czyli 100cm w dół pokazujący docelowe "0" podłogi. Ale jak ekipa murarska bedzie na bieżąco sprawdzać z reperem jaki wyznaczył Ci geodeta to wszystko bedzie ok.
A jak tak bardzo chcesz równać to zrób to po robotach murarskich i tynkarskich a przed podłogówką - zaczna Ci latać z rusztowaniami po chacie i szlag trafi Twoje równanie. Aspekt ekonomiczny pomine.
Ale jak zawsze decyzja nalezy do Ciebie.
Edytowane przez wojgoc
https://forum.murator.pl/topic/144293-komentarze-do-tatarakowego-dziennika/page/89/#findComment-4815803
Jeszcze jedna rzecz mi nie daje spokoju. Jak jest ogrzewanie podłogowe, to wiadaomo, że styro musi być poziomo, bo te rurki na nim nie powinny być pozaginane etc. Ale jak na styro jest ten jastrych (bez rur podłogówki) to nie można nierówności zniwelować jastrychem, czyli w jednym miejscu lać np. 5 cm, a obok 7,5, a dalej 6, żeby osiągnać poziom? jakie są przeciwskazania?
Tatarak, rurki i tak są pozaginane na zakrętach, więc zaginanie im nie szkodzi. Idealnie równo nie są przypomocowane do styropianu, na ostrych zakrętach na przykład idą sobie lekko do góry, gdzieś tam się wysunie spinka i też idzie rurka wyżej itp.
Jak wylewka nad rurkami jest różnej grubości, to się będzie nierówno nagrzewać. Pytanie tylko czy to się da tak idealnie równo zrobić i czy wyrównanie 1 cm robi wielką różnicę dla nagrzewania pomieszczenia.
Tam gdzie nie ma rurek problem pozostaje ten sam, styropian może się kiwać na nierównościach większych.
https://forum.murator.pl/topic/144293-komentarze-do-tatarakowego-dziennika/page/89/#findComment-4815805
Można też przed położeniem styro podsypać piaskiem, perlitem, cementem z piaskiem, nie wiem co najlepsze ;), na forum można coś znaleźć w tym temacie.pozdrawiam
ponoć to tylko metoda polecana przeze mnie, ale jak widzę, inni też o niej słyszeli
https://forum.murator.pl/topic/144293-komentarze-do-tatarakowego-dziennika/page/89/#findComment-4815806
dla pocieszenia - jeśli masz nieckę, to i tak podłożyć/ wyrównać trzeba na środku, nie przy oknach. Jakbym wiedziała, że mam tak krzywo, to obniżyłabym okna (a konkretniej drzwi tarasowe) i dała styropian nie 20-28, tylko powiedzmy 15-23. I też byłoby ok.
https://forum.murator.pl/topic/144293-komentarze-do-tatarakowego-dziennika/page/89/#findComment-4815818
Zarejestruj nowe konto
Zarejestruj się
Zaloguj się
Zaloguj się
