chciałbym ogrodzić działkę murkiem (w najwyższym punkcie 40cm) a nad murkiem siatka 1,8m. Następnie wybudować dom, zrobić wszystkie instalacje i nawieść ziemi 30cm w najwyższym punkcie.
Stąd 2 pytania:
1) Co na to przepisy?
2) Na jaką głębokość wkopać murek(działka ma 38m;55m)?
3) Jak zrobić wjazd na taką podniesioną działkę?
https://forum.murator.pl/topic/144308-ogrodzenie-z-wysokim-murkiem-podniesienie-terenu/
Sprawdz w planie zagospodarownia przestrzennego dla danego terenu czy mozesz podniesc i o ile. U mnie mozna tylko o 50 cm.
Murek musi byc osadzony ponizej granicy przemarzania czyli na jakies 1-1.2m
A co do wiazdu :) Za duzo nie podnosc bo wtedy bedziesz musial uwazac na samochod aby Ci sie nie stoczyl.
pozdrawiam
https://forum.murator.pl/topic/144308-ogrodzenie-z-wysokim-murkiem-podniesienie-terenu/#findComment-4158384
Musisz zagłęgić ten murek poniżej poziomu przemarzania gruntu tak jak napisał "Jan_ryba", bo po pierwszej zimie mróz wysadzi ci całą robotę...
Co do podniesienia - powinno pisać w warunkach zabudowy, jeżeli nie ma planu zagospodarowania (ale na 100% nie jestem pewny)
https://forum.murator.pl/topic/144308-ogrodzenie-z-wysokim-murkiem-podniesienie-terenu/#findComment-4160179
A może tak:
http://img269.imageshack.us/img269/7973/slupek.jpg
http://img33.imageshack.us/img33/2136/slupek1.jpg
Takie słupki, a potem wylać sobie taki murek jakby z desek betonowych?
Co o tym sądzicie, jakieś opinie?
https://forum.murator.pl/topic/144308-ogrodzenie-z-wysokim-murkiem-podniesienie-terenu/#findComment-4161444
Moim zdaniem jak zrobisz słupek z "wpustem" i w niego wpuścisz murek to będzie ok. Słupek poniżej strefy przemarzania natomiast murek wpuszczony w słupek i oddzielony dylatacją. Powinno być OK.
Ja tak robię, z tym, że u mnie będzie podnoszone w najwyższym punkcie 60cm, a średnio 45. Zrobiłem ogrodzenie ze słupków i płyt betonowych takich na ogrodzenie. Teraz do tych płyt doleję jeszcze murek gruby na 10cm. Dylatacje będą zrobione tak, że każda płyta (2 metry) będzie pracować osobno.
https://forum.murator.pl/topic/144308-ogrodzenie-z-wysokim-murkiem-podniesienie-terenu/#findComment-4161828
Ja jeszcze nie wiem, jak to dokładnie i gdzie będzie podniesione, planuję w następny weekend pobiegać ze szlachwagą i palikami i zrobię tam kilkanaście punktów odniesienia, które wrzucę do komputera i będę wiedział gdzie i ile, na razie myślę intensywnie. Ta dylatacja mnie się nie do końca podoba, bo jak to grunt naciśnie z jednej strony, to praca będzie w zasadzie tylko góra dół, a na boki nie bo będzie i tak dociśnięty w jedną stronę. Praca góra dół ok, ale na boki nie widzę tam możliwości ruchu.
https://forum.murator.pl/topic/144308-ogrodzenie-z-wysokim-murkiem-podniesienie-terenu/#findComment-4161931
Ja mam ogorzenie i wysoki murek ok metra w najwyższym punkcie, zrobiłem to tak że słupki wkopałem poniżej przemarzania a murek wpuściłem w ziemie tylko 10 cm. Mam zrobione tak jak jest na tych rysunkach powyżej, jako dylatacje dałem folię. Ogrodzenie stoi już 10 lat i nic się z nim nie dzieje. Wszystko ładnie pracuje nic nie pęka. Sąsiad graniczący ze mną zrobił wcześniej ogrodzenie i nie dał dylatacji miedzy słupkiem a murkiem i niestety murek pęka jest w kilku miejscach podniesiony do góry.
https://forum.murator.pl/topic/144308-ogrodzenie-z-wysokim-murkiem-podniesienie-terenu/#findComment-4162437
Wiesz co do wymiarów to Ci nie powiem bo już nie pamiętam. Ale grubość murku i słupka ma max 15cm, a szerokość słupka nie większa niż 20cm. Pod słupki wykopałem dołki i je zacementowałem do powierzchni ziemi później robiłem formy pod słupek i murek. Podaj email to Ci pośle zdjęcia murku który robiłem.
https://forum.murator.pl/topic/144308-ogrodzenie-z-wysokim-murkiem-podniesienie-terenu/#findComment-4162821
