karoka9 15.06.2010 18:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Czerwca 2010 Zakupilam kamie� dekoracyjny z gipsu i ale nie wiem jak sie go k�adzie raczej ten pan co remonuje mieszkanie moje.Na scianie sa po�ozone regipsy.jest zako�owana .nie wiem co dalej i jak, prosze o pomoc:) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/144329-jak-sie-k65533adzie-kamie65533-dekoracyjny/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
darroo 15.06.2010 20:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Czerwca 2010 Tak samo jak glazurę, klej i na przód z tym że na koniec trzeba wszystko zagruntować np. unigruntem. Ps. Nie napisałeś jaki wzór tego kamienia (czy wymaga fugowania), jeżeli nie to łatwizna, a na regipsach będzie się dobrze trzymał. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/144329-jak-sie-k65533adzie-kamie65533-dekoracyjny/#findComment-4159167 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
karoka9 16.06.2010 11:07 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Czerwca 2010 Tak fuga ma byc tylko czy to nie bedzie zjeżdzć ze sciany jak bedzie świeże? A z tym gruntem to mozna tez przed połozeniem?To sa plytki takie gipsowe mowia na to kamien dekoracyjny i one sa wypukle. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/144329-jak-sie-k65533adzie-kamie65533-dekoracyjny/#findComment-4159897 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
darroo 16.06.2010 14:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Czerwca 2010 Nie, zjeżdzać nie powinny ,rozrób trochę gęstszy klej. Najpierw ułóż płytki puzniej zagruntuj następnie fuga i ponowne gruntowanie ,te pierwsze jest po to a żeby można usunąć z kamienia ewentualne zabrudzenia fugą. Ściany z regipsu nie ma potrzeby gruntować. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/144329-jak-sie-k65533adzie-kamie65533-dekoracyjny/#findComment-4160188 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
verd 16.06.2010 20:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Czerwca 2010 jestem ciekaw efektu końcowego, jak to nie będzie problemem, proszę fotkę powykonawczą.Sama planuje też takie rozwiązanie, Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/144329-jak-sie-k65533adzie-kamie65533-dekoracyjny/#findComment-4160680 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
barto307cc 17.06.2010 05:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Czerwca 2010 Ja mam taki kamień dekoracyjny na ścianie .Kleili go na klej do glazury biały-z Mapei Adesilex P9,nic nie zjeżdżało.Mam bez fugi,zaguntowane na koniec dwa razy.Grunt kupowałam razem z plytkami.Efekt taki(na żywo lepszy) : http://images45.fotosik.pl/305/c232e62aafcb36dfmed.jpg Tu zbliżenie: http://images46.fotosik.pl/304/d82d32040e3a28d2med.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/144329-jak-sie-k65533adzie-kamie65533-dekoracyjny/#findComment-4161016 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
karoka9 29.07.2010 15:52 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Lipca 2010 zakonczona sciana prawie, jeszcze swiatelka trzeba zamontowac. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/144329-jak-sie-k65533adzie-kamie65533-dekoracyjny/#findComment-4216218 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
karoka9 29.07.2010 15:53 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Lipca 2010 jak te zdjecia rzucac? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/144329-jak-sie-k65533adzie-kamie65533-dekoracyjny/#findComment-4216219 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
