Mam garaż murowany. W kompleksie garaży (mój niestety szczytowy). Wybudowany w latach 70`
Zauważyłem, że w jednym miejscu pęką ściana na całej długości (od podłogi do sufitu). W jednym punkcie można łatwo wydłubać niewielkie kawałki muru.
Od strony zewnętrznej również jest peknięcie.
Co robić?
Prosze o pomoc
https://forum.murator.pl/topic/144333-pekaj%C4%85ca-%C5%9Bciana-gara%C5%BCu/
Można naprawić tak .
Naprawa za pomocą zbrojenia
Naprawa ścian murowych
Zarysowania i spękania to najczęstsze uszkodzenia ścian murowych. Przyczyny ich powstawania wg [2] mogą być związane z:
– podłożem i sposobem posadowienia (niejednorodność podłoża, nierównomierne obciążenie gruntu, utrata stateczności podłoża, ruchy podłoża w gruntach wysadzinowych, szkody górnicze, zmiana warunków wodnych w gruncie),
– przeciążeniem (wywołanym wadliwym projektowaniem, wykonaniem, modernizacją lub zmianą funkcji obiektu),
– czynnikami termicznymi (nierównomierna praca materiałów o różnych współczynnikach rozszerzalności cieplnej w miejscu ich połączenia, nierównomierne nagrzewanie się fragmentów konstrukcji),
– skurczem i pęcznienie,
– wpływami dynamicznymi i wyjątkowymi (wstrząsy górnicze, drgania wzbudzane przez ruch pojazdów i maszyn przemysłowych, wstrząsy wywołane robotami budowlanymi – wbijanie pali, zagłębianie ścianek szczelnych).
Uszkodzenia wywołane są zazwyczaj kilkoma, wzajemnie powiązanymi przyczynami i mogą doprowadzić do obniżenia wartości użytkowej budowli, a nawet do jej awarii.
http://www.abc-sciany.pl/img/publikacje/370_z1.gifRys. 1. Wzmocnienie ściany prętami stalowymi. 1 – pręt stalowy.
Metody naprawy zarysowanego muru
Często usuwanie przyczyn wywołujących zarysowania i spękania jest nieopłacalne lub niemożliwe. Aby usunąć lub zniwelować skutki zarysowania i spękania murów można:
– zmienić sztywność budynku przez zastosowanie wieńców, gorsetów lub dylatacji,
– ingerować w schemat statyczny pracy konstrukcji wywołując korzystniejsze przekazywanie sił na poszczególne elementy,
– wykonać przemurowania uszkodzonych fragmentów ścian,
– wykonać iniekcje powstałych rys,
– zastosować tynki zbrojone,
– zamontować stężenia murów w postaci ściągów i belek stalowych,
– stosować obejmy stalowe i żelbetowe w przypadku zarysowania filarków,
– zbroić spoiny zarysowanych fragmentów muru prętami stalowymi [2].
Zarysowane i spękane ściany murowe wzmacnia się między innymi przez zbrojenie spoin prętami stalowymi na zaprawie cementowej, przy czym ich średnica nie powinna przekraczać 10 mm ze względu na szerokość spoin i maksymalne wykorzystanie nośności pręta, wynikającej z przyczepności zaprawy oraz obwodu i długości pręta. Przed wzmocnieniem elementu wypełnia się zaprawą cementową wszystkie rysy i spękania, następnie usuwa tynk z obu stron ściany (co najmniej na 50 cm z obu stron pęknięcia lub rysy), usuwa zaprawę ze spoin na głębokość 2–3 cm (co najmniej z 2–3) spoin powyżej i poniżej rysy).
Po dokładnym oczyszczeniu spoin i powierzchni ściany z resztek zaprawy i po zmyciu ich wodą spoiny wypełnia się zaprawą cementową co najmniej marki M-7 i wciska w nią pręty stalowe odpowiedniej długości (rys. 1). Pręty daje się nie rzadziej niż co 3 spoinę. Po wciśnięciu prętów uzupełnia się zaprawę w spoinach, a po jej związaniu ścianę tynkuje się
https://forum.murator.pl/topic/144333-pekaj%C4%85ca-%C5%9Bciana-gara%C5%BCu/#findComment-4159356
w 1 to najwyższe miejsce (patrząc na zdjęcie zaraz na lewo jest strop, na którym nie ma pęknięcia)
2 trochę nizej
3 najniższe miejsce (na prawo patrząc na zdjęcie jest już podłoga )
Sciany postawione z pustaków.
Edytowane przez mandarek
https://forum.murator.pl/topic/144333-pekaj%C4%85ca-%C5%9Bciana-gara%C5%BCu/#findComment-4161919
zdjęcia nie wiele mówią ponieważ nie widać na nich czy jest to skraj budynku czy tez środek. Jak sam napisałes Twój garaż jest ostatni więc nawet logicznie biorąc jest najmniej sztywną konstrukcją w tym układzie, u sąsiada wszystko ok?. To się stało nagle? Nie ma gdzieś tąpnięć wyrobisk górniczych itp? Może poprostu niejednorodnosc gruntu. Czy rysa się pogłębia? Czy ktos zakładał płytki szklane by to sprawdzić?
https://forum.murator.pl/topic/144333-pekaj%C4%85ca-%C5%9Bciana-gara%C5%BCu/#findComment-4164005
w zalaczniku jest schemacik garazu i zaznaczone miejsca tych 2 rys.
przyjrzałem się innym szczytowym garażom i mają takie same rysy, pęknięcia, małe i średnie ubytki.
Przy jednym garażu (na zewnarz) widziałem, że ktoś ryse zaszpachlował ale i tak znowu powstała.
https://forum.murator.pl/topic/144333-pekaj%C4%85ca-%C5%9Bciana-gara%C5%BCu/#findComment-4166300
Według mnie ewidentnie siada narożnik .
Należy znaleźć przyczynę
1- za głęboki wykop, podsypanie i teraz osiadanie,
2- podmycie ,
3- słaba nośność gruntu
Jeżeli 1 , to czekamy do zakończenia procesu, w między czasie uzupełniamy rysę, po zakończeniu procesu naprawiamy.
Jeżeli 2 , likwidujemy przyczynę podmycia i naprawiamy
Jeżeli 3 , trzeba wykonać podbicie fundamentów.
https://forum.murator.pl/topic/144333-pekaj%C4%85ca-%C5%9Bciana-gara%C5%BCu/#findComment-4166375
Zbigniew :) obawiam się że do końca Twojej wersji "1" może pozostać i 50 lat, miej sumienie bo potrzebujący może nie zdążyć :). A poważnie, ja bym zastosował to co podałeś wcześniej i próbował 'łatać" doraźnie. Minowanie o którym wspomniałeś tez jest dość ryzykowne jesli ktos kto nie ma o tym pojęcia zacznie to robić sam, czasem może przynieść wiecej szkód niż pożytku. Jesli istniałaby taka możliwość to może jakiś mur oporowy w narożniku wieża sił :). Mandarek czy sąsiad nie założył gdzies w okolicach kuźni?
https://forum.murator.pl/topic/144333-pekaj%C4%85ca-%C5%9Bciana-gara%C5%BCu/#findComment-4166736
