germi 16.06.2010 12:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Czerwca 2010 WitamMam dylemat. Czy mozna złozyć w pokoju szafę w systemie drzwi przesuwnych od podłogi do sufitu, jeśli sufit jest zrobiony z kartongipsu?No i dodatkowo chciałbym aby za boki szafy robiły murowane ściany. Długość szafy (wynikająca z odległosci między ścianami) to 390 cm.Jeśli tak to na co zwrócić uwagę? Czy to musi być system z dolnym układem jezdnym?Czy ten układ polega na tym, ze kółka jeżdzą sobie po dolnej szynie (zamontowanej na podłodze), a szyna gorna słuzy tylko do trzymania drzwi w pionie?Jeśli to nie jest możliwe to co będzie najbliższą alternatywą?Na potrzeby dyskusji załóżmy, że sufit z kartongipsu nie jest jakoś specjalnie wzmocniony. Mówimy o poddaszu.Z góry serdecznie dziękuje. Jeśli ktoś poda jakiś minimalny pułap cenowy w rozwiązaniu aluminiowym to będzie super. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/144352-szafa-garderobiana-w-systemie-drzwi-przesuwnych-a-sufit-z-karton-gipsu/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
monikaa13 16.06.2010 12:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Czerwca 2010 Normalnie da się zamontować taką szafę, nie przejmuj się fachowiec będzie wiedział jak to zrobić. Boki szafy jak najbardziej mogą tworzyć ściany, czemu nie, tył zresztą też. Mamy taką szafę montowaną właśnie pod k-g. Mieliśmy też bez boków w poprzednim mieszkaniu i w tym też tak chcieliśmy. Po co wydawać kasę na boki szafy zabudowanej. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/144352-szafa-garderobiana-w-systemie-drzwi-przesuwnych-a-sufit-z-karton-gipsu/#findComment-4160028 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Vafel 16.06.2010 12:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Czerwca 2010 U mnie będą robić taką szafę. Szer. 410 cm, głębokość: 70 cm, wys. 248 cm (nad szafą będę miał trochę obniżony sufit - ze względów estetycznych i praktycznych - do wys. 248 cm płyty na drzwi nie muszą być łączone - jest to jedna płyta, więc odpada koszt szprosów łączących, no i rozwiązanie z jedną płytą, a nie dwoma kawałkami połączonymi w którymś miejscu jest sztywniejsze). Sufit z karton-gipsu. Jest dokładnie tak jak mówisz: drzwi jeżdżą po szynie przykręconej do podłogi, a górna szyna (na suficie) służy tylko utrzymaniu drzwi w pionie. Szafa będzie mnie kosztowała około 5 tys. zł (około, bo jeszcze do końca nie jest ustalone co będzie w środku - ile szuflad itd.). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/144352-szafa-garderobiana-w-systemie-drzwi-przesuwnych-a-sufit-z-karton-gipsu/#findComment-4160030 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
masllak 16.06.2010 12:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Czerwca 2010 A mógłbyć dołączyc plan szafy jak masz rozmieszczone półki wieszaki? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/144352-szafa-garderobiana-w-systemie-drzwi-przesuwnych-a-sufit-z-karton-gipsu/#findComment-4160041 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Vafel 16.06.2010 13:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Czerwca 2010 Hmm... nie mam ze sobą żadnego narysowanego planu. Ale generalnie ma być tak, że szafa będzie podzielona na 4 części (bo będą 4 drzwi po około 1 m szerokości każde). W dwóch częściach na górze będą półki, a niżej będzie wysoki wieszak (taki jak na płaszcze). W trzeciej części będą wieszaki na krótkie ubrania (koszule itp.) - jeden wyżej, a drugi pod nim. W ostatniej - czwartej - części na dole będą 3-4 szuflady, a wyżej półki. Chcielibyśmy więcej szuflad, ale tak się składa, że szuflady to najdroższe elementy w takiej szafie, więc staramy się oszczędzać...W każdym razie wszyscy posiadacze takich szaf doradzali nam, że zdecydowanie powinno być jak najwięcej wieszaków kosztem półek. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/144352-szafa-garderobiana-w-systemie-drzwi-przesuwnych-a-sufit-z-karton-gipsu/#findComment-4160102 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pola08 17.06.2010 06:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Czerwca 2010 a ja mam plan na inne rozwiązanie. Ściana, na której miała być szafa ma 4 m (sufit z karton-gipsu). Szafę wyceniono na 7 tyś. ponad. Znalazłam na forum pomysł, aby zamiast dzrzwi przesuwnych na całej szerokości zamontować ściankę z katon-gipsu, a w niej dwa otwory dzwiowe wysokie na pełną wysokośc pomieszczenia i szerokie na 1 m. Drzwi przesuwne poruszają się w ściankach gipsowych i będą z grafitowego szkła. Rozwiązanie dużo tańsze. Pomysł zaczerpnięty od Igor _Celina http://img340.imageshack.us/img340/6537/dsc08859.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/144352-szafa-garderobiana-w-systemie-drzwi-przesuwnych-a-sufit-z-karton-gipsu/#findComment-4161292 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Vafel 17.06.2010 20:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Czerwca 2010 Ale w tej opcji, którą Ty proponujesz nie ma łatwego dostępu do tej części szafy, która jest za ścianką gipsową... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/144352-szafa-garderobiana-w-systemie-drzwi-przesuwnych-a-sufit-z-karton-gipsu/#findComment-4162440 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
