Jestem przed układaniem styropianu na stropie poddasza nieużytkowego. Daję dwie warstwy na przekładkę, na to folia i wylewka. Moje pytanie dotyczy folii pod styropianem. Czy należy najpierw na strop ułożyć jakąś folie (czytałem coś o paroizolacji) czy tez kłaść ten styropian bezpośrednio na strop?
https://forum.murator.pl/topic/144365-folia-pod-styropian-na-stropie/
Rozumiem że ten styropian na stropie będzie ostatnią izolacja termiczną. W takim razie folię bym położył pod styropianem. ... Dlatego że na folii położonej na styk z zimnym (zimą) betonem będzie się skraplać para wodna.
https://forum.murator.pl/topic/144365-folia-pod-styropian-na-stropie/#findComment-4161040
No tak, tylko przy wylewce i tak muszę położyć folie na styropianie żeby beton nie wpadał pomiędzy płyty.
https://forum.murator.pl/topic/144365-folia-pod-styropian-na-stropie/#findComment-4161315
To zależy jaką wylewkę będziesz robił i jak równo i szczelnie będziesz miał ułożony styropian. U mnie fachowcy od anhydrytu stwierdzili, że jest bardzo równo i szczelnie więc nie dałem foli, za wyjątkiem opaski przy ścianach - wylałem i jest gites.
https://forum.murator.pl/topic/144365-folia-pod-styropian-na-stropie/#findComment-4161337
Układałem już styropian na dole. Poświęciłem na to sporo czasu. Mimo wszystko w niektórym miejscach nie udało mi się uniknąć szpar. Tutaj raczej będzie tak samo. Wylewkę chciałbym zrobić ze styrobetnu aby nie obciążać stropu. Więc na styropian folię pewnie tam. Wracam do pierwotnego pytania. Co z folią pod styropianem?
https://forum.murator.pl/topic/144365-folia-pod-styropian-na-stropie/#findComment-4161349
w poradnikach piszą że tam nie ma potrzeby, zarówno pod jak i nad styropianem
http://www.styropiany.pl/poradnik/poradnik_07_stropy_podlogi.pdf
co innego gdybyś użył wełny wtedy paroizolacja wskazana
Niby wszystko jasne. Jednak gdzieś wyczytałem, że folia pod styropianem chroni go przed przenikaniem z pomieszczeń użytkowych (z dołu) pary wodnej. Czyli jak zwykle totalny mentlik. Zapytam w takim razie inaczej :) Czy jak położę folię to zaszkodzi?
https://forum.murator.pl/topic/144365-folia-pod-styropian-na-stropie/#findComment-4161561
Panie tego....wszystko w nadmiarze szkodzi - wydaje mi się, że to ani nie pomaga, ani nie przeszkadza tym bardziej, że mówimy tutaj o stropie poddasza i to nieużytkowego. Najważniejsza dla będzie izolacja cieplna więc dobrze ułóż styropian, na niego możesz dać folie i na to wylewkę.
https://forum.murator.pl/topic/144365-folia-pod-styropian-na-stropie/#findComment-4161596
styropian ma zamknięte struktury, jemu nie przeszkadza nawet moczenie w wodzie
Nie wiem z czego masz strop poddasza, ale jeśli jest to konstrukcja drewniano-kartongipsowa to jej wilgoć przeszkadza i to bardzo
https://forum.murator.pl/topic/144365-folia-pod-styropian-na-stropie/#findComment-4162734
  • 6 years później...
ja nie dawałem na strop folii - a chcialem
kilku ludzi powiedziało, że jest to
1. zbędne
2. w razie przecieku zrobisz sobie niezłą wannę np w łazience
mam na stropie 5 cm styro ( uważam że dużo za dużo ) i potem dopiero podłogówkę, czyli aluminiowa folia, wylewka itp
https://forum.murator.pl/topic/144365-folia-pod-styropian-na-stropie/#findComment-7227073
