Co prawda jeszcze mam nie odebrane ale koszty są następujące: projekt wraz z uzgodnieniem z wodociągami (wod-kan) 400 zł. ZUD nie potrzebny bo zaprojektowane przyłącze do istniejącego więc nic nie trzeba było zmieniać.
Koszty materiałów woda i kanaliza (do stanu zerowego) - na razie 1500 i raczej nic nie dojdzie.
Robocizna - koparka 550,- hydraulik 850,-. Dojdzie jeszcze pompa bo poziom wód gruntowych dość wysoki i podczas kładzenia ostatniego odcinka i odbioru kanalizy potrzebna będzie pompa. A odległość od przyłączy ok 6 m.
Więc chyba nie dużo. Gdy ją kupowaliśmy koszty były szacowane na ok. 6000 zł
Ale gdy my wybieraliśmy działkę to zwracaliśmy uwagę na tzw media! Mieliśmy parę do wyboru - być może bardziej atrakcyjne wizualnie ale media w tzw dalekiej przyszłości lub w dużej odległości. Dziwią mnie ludzie, którzy kupują działkę pod tym względem nie kompletną a potem płaczą że dużo kosztuje podłączenie wody lub kanalizy. Niestety jak się kupuję działkę w odległości 200 m od wodociągu to przyłączenie do niego będzie kosztować. Tak samo jak się kupuje działkę do której gmina "zamierza" jedynie doprowadzić wodę lub kanalizę. Zamiary urzędów nie mają nic z rzeczywistością.
https://forum.murator.pl/topic/144375-przy%C5%82%C4%85cze-wodne-koszt/page/4/#findComment-5432378
  • Odpowiedzi 107
Ormi -
"Sieć do posesji może być poprowadzona taką średnicą jaką wam wystarcza, nikt was nie może zmusić do tego żeby była tam setka lub 160."
z tym się nie zgadzam - sama dostałam wymóg wybudowania sieci z rur o średnicy 110 . Rozmawiałam z dyrektorem "komunalki" i na mój argument, że skoro sieć się kończy moją budową taka średnica jest mi zbyteczna i chcę mniejszą - dyrektor odpowiedział , że na to się nie zgodzą, gdyż może wystąpić przy zmniejszeniu rur "zjawisko cofki " oraz moga wystąpić problemy przy gaszeniu mojego domku jakby się nieszczęście zdarzyło i się zapalił ze wzgl na nieodpowiednie ciśnienie.
Bzdury czy racja? Wydają warunki i oni ustalają co mam tam wkopać.
"Opłaty adiacenckie są nie zgodne po wybudowaniu sieci (gdzieś o tym było). " -
Pierwszy raz słyszę, że opłaty adiaceńskie są nie zgodne - nie zgodne z czym ??? Mam rozumieć że bezprawne?
Proszę o sprecyzowanie.
Witam.
Odnośnie opłaty adiacenckiej to jest tak, że jeżeli gmina wybuduje cokolwiek co spowoduje wzrost wartości działki (np; wodociąg, kanalizację itd) to ma prawo do naliczenia opłaty adiacenckiej ale już nie pamiętam ile procent czy to jest 50% czy 30% wzrostu wartości działki, ale nie później jak trzy lata od wybudowania danej sieci. Jestem pewien, że gmina upomni się o swoje.
Sebxyz
https://forum.murator.pl/topic/144375-przy%C5%82%C4%85cze-wodne-koszt/page/4/#findComment-5434160
Opłata adiacencka wynosi nie więcej jak 50 % ale i nie mniej jak 20 % różnicy wzrostu wartości nieruchomości liczonej od czasu bezpośrednio przed i po - czy to wybudowaniu wodociągu, gazociągu, telekomunikacji, internetu czy drogi asfaltowej. To wynika z Uchwaly Rady Gminy, Miasta czy innego czynnika decyzyjnego.
Ormi, piszesz głupoty w temacie średnicy przyłączy. Kazda z tego typu inwestycji ma tzw warunki przyłacza i tam jest jasno określone , czym i o jakim przekroju i gdzie sie masz przyłączyć. Zrobisz inaczej- nie bedzie odbioru bo przylacze niezgodne z planem i warunkami. Proste.
Prosty i czytelny przyklad. Dom jednorodzinny . Wniosek o przyłącze energetyczne na moc stała 11 kW. Wydane warunki dla odbiorcy końcowego( sic) -
kabel ziemny albo warkocz 4 x 25 mm kw. Dla poboru spokojnie starczyloby 4 x 10 mm. Ale warunki sa na 25 i sprobuj podlaczyc 10 . Tauron, Enea, czy PGE zasugeruje Ci kupno agregatu i tyle. :p
a co do legalnosci opłat adiacenackich, tu jest ustawa
Ustawowa definicja opłaty adiacenckiej zawarta jest w art. 4 pkt 11 ustawy o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. 1997 Nr 115 poz.741 ze zm., dalej zwana ustawą). Ustawa ta stanowi podstawę prawną obowiązku wnoszenia na rzecz gminy opłat adiacenckich.
proponuje zapoznac sie z tematem a nie pisac glupot
Edytowane przez zbyszek57
https://forum.murator.pl/topic/144375-przy%C5%82%C4%85cze-wodne-koszt/page/4/#findComment-5434993
  • 1 month później...
mam działkę niezabudowaną i w przyszłym roku planuję uzyskać pozwolenie na budowę. Wodociąg i kanaliza idzie 3 metry od mojej działki w drodze powiatowej asfaltowej. Z tego co wiem koszt obu przyłączy będzie oscylował w okolicy 6k za całość w gminnym zakładzie usług komunalnych - oni też mogliby się wszystkim zająć. I teraz kilka pytań:
1. Czy warto zrobić od razu przyłącze do domu - ale wtedy dom musi najpierw powstać czy może lepiej już teraz zrobić przyłącze 1 - 2 metry od granicy na mojej działce, postawić tam studzienki i mieć już wodę przed budową? I potem jak już będzie stał dom zleci się pociągnięcie do domu. Czy w tym przypadku trzeba zrobić projekt docelowego przyłącza (ulica > studzienki > dom)? czy na pociągnięcie od moich studzienek juz na mojej dzialce do domu nie trzeba projektu?
2. Co nanosi architekt na plan zagospodarowania działki - rozumiem że przyłącza naniesione na tej mapce są tylko informacyjnie i nijak mają się do projektów budowlanych przyłączy?
https://forum.murator.pl/topic/144375-przy%C5%82%C4%85cze-wodne-koszt/page/4/#findComment-5490059
Właśnie jestem po wykonaniu przyłącza kanalizacji długości 50mb .Koszt materiałów i robocizny 3500zł ,nie licząc projektu , geodety, odbioru technicznego i opłaty za włączenie do sieci - będzie to dodatkowy koszt około 2000. Rura 160 położona na odcinku pierwszych 30m płytko - od 60cm do 120, przy studni około180cm. Prace trwały około 6godzin - pan z koparką i dwóch pomocników wziął 1600zł. Wydaje się to dużo zważywszy na małą głębokość wykopu i brak problemów. Także cała kanaliza ponad 5000. Chyba kupię koparkę :yes: bo stwierdzam że to złoty interes.
https://forum.murator.pl/topic/144375-przy%C5%82%C4%85cze-wodne-koszt/page/4/#findComment-5545784
Mi za ok 50 mb rozbudowy sieci wodociagowej i przyłącze Przedsiebiorstwo uslug komunalnych "zaspiewalo" 11 tys zł - od A-Z tj od projektu do wykonania i odbioru.
Coś czuje ze chcą mnie naciągnąć
Będe szukac okolicznych wykonawców
Jak myslicie? to normalny koszt czy raczej wygórowany?
PS. Droga jest gruntowa więc nie ma problemu z wykopami.
https://forum.murator.pl/topic/144375-przy%C5%82%C4%85cze-wodne-koszt/page/4/#findComment-5560838
No własnie teren wg mnie jest praktycznie wcale nie kolidujący z koniecznością rozbudowy sieci wodociągowej oraz wykonania przyłącza tzn. rura ma iść w drodze gruntowej (bez zadnych przecisków itd) - droga mało ruchliwa. jakies 40 mb poboczem i 10 na mojej dzialce.
szukam innych wykonawców bo czuje ze PUK chce na mnie zarobic.
https://forum.murator.pl/topic/144375-przy%C5%82%C4%85cze-wodne-koszt/page/4/#findComment-5563660
Jestem na świeżo po wykonaniu takiego przyłącza, niecałe 40 metrów poboczem, podłączenie się w drodze jedynie utwardzonej i około 8 metrów na działce.
Nasza Pani projektant nie nazwała tego rozbudową sieci wodociągowej a budową Przewodu wodociągowego dzięki czemu nie musieliśmy się ubiegać o pozwolenie na budowę i zakładać osobnego dziennika budowy oraz zatrudniać kolejnego kierownika budowy sieci wodociągowej czy coś takiego.
Firma wykonująca wzięła po 70 zł za metr plus materiały ( rura PE 110 ciśnieniowa, Hydrant naziemny, coś w stylu trójnika zakładanego na rurę 110 i od tego już niebieskim wężem PE 40, do samego domu, jeszcze jakiś zawór czy zasuwa - całość około 2500zł) do tego usługo Wodociągów Miejskich czyli podłączenie do głównej rury, fakturę dostaniemy w ciągu dwóch tygodni około 1800 zł.
Do tego geodeta i projekt, ale robiliśmy razem z kanalizą więc tych wydatków nie umiem rozdzielić.
https://forum.murator.pl/topic/144375-przy%C5%82%C4%85cze-wodne-koszt/page/4/#findComment-5581550
Dziś wykonano u mnie przyłącze wodociągowe. Od wodociągu który przebiega przez moją działkę do budynku mieszkalnego w budowie. Musiałem wynająć wykonawcę z uprawnieniami - wymóg Wodociągów Kieleckich. Wykonawca zgłasza wykonanie usługi a następnie odbioru, przy czym widnieje w rejestrze i przez 2 lub 3 lata jest gwarantem wykonanego przyłącza. Całkowity koszt przyłącza 45 mb rurą PE 40 , studnia wodomierzowa 60 cm, opaska z na wiertką 160, zasuwa , kołnierze itp. oraz koparka to 4900 PLN. Cena najtańszego wykonawcy. W tym jest jeszcze 380 PLN dla Jaśnie Wodociągów za samo nawiercenie !!! Pozostałe wyceny oscylował w granicach 6 do 7 tys. zł ! A samych siebie przechodzą pracownicy Wodociągów, którzy w ramach fuchy sobie dorabiają i wołają 7500 PLN !!! Po długich negocjacjach gość mówi że samej robocizny on musi wziąć 2400 PLN bo inaczej mu się nie opłaci !!! Kochani wziąłem normalnego wykonawcę, który płaci Zusy itp, i trwało to wszystko 6,5 godziny łącznie z zasypaniem i plantowaniem terenu. Do tego należy doliczyć 550 zł za projekt oraz jakieś 700 zł za inwentaryzację ale tą będę wykonywał na koniec budowy. Dodam że sam jestem technikiem instalacji sanitarnych i robótkę mógłbym wykonać sobie sam , ale nie w Wodociągach Kieleckich. Tu się płaci za nawiertki , studnie wodomierzowe, uprawnienia i Bóg wie co jeszcze !
https://forum.murator.pl/topic/144375-przy%C5%82%C4%85cze-wodne-koszt/page/4/#findComment-5600321
  • 1 year później...
Chyba nie jest źle :> ?
Dużo zależy od konkretnych warunków lokalizacji przyłączy. Ja mam podobną odległość ale muszę zrobić przebicie przez drogę wojewódzką, w której po drodze są chyba wszystkie możliwe media jakie można sobie wyobrazić. Tak więc u mnie 6tys to za samą wodę będzie.
https://forum.murator.pl/topic/144375-przy%C5%82%C4%85cze-wodne-koszt/page/4/#findComment-6431495
  • 3 weeks później...
Witam, posiadam działke przez którą przechodzą rury wodociągowe, gazowe i kanalizacyjne oraz do starego domu podciągnięty jest prąd linia napowietrzną. Chciałabym zapytać czy wykonanie przyłączy do nowo budowanego domu robię ja i ja za nie płacę, a także czy prąd musi być ciągnięty pod ziemią czy może być linią napowietrzną tylko przeniesiony ze starego domu. Jakie to mogą być koszty? Województwo świętokrzyskie
https://forum.murator.pl/topic/144375-przy%C5%82%C4%85cze-wodne-koszt/page/4/#findComment-6502631
  • 1 year później...
Ja mocno nastawiony ze bedą duże koszta udałem sie do wodociągów w celu wykonania przyłącza.
Dostałem taką informację: Przyłącze doprowadzone jest do granicy działki, trzeba wpiąć sie rura, doprowadzic do domu, na koncu zalozyc zawór + licznik i mozna jechac do nich podpisywac umowe. Mogę to zrobić samemu albo ich wynająć.
Jak powiedzieli, tak zrobiłem. 2 dni kopania dołu (siły własne), zakup rury 20m, 2 zawory i licznik.
Przyjechali panowie od wodociągów założyli plombe na liczniku, cos marudzili, ze jeszcze powinienem zasuwe dac u siebie na działce, bo ta ich na chodzniku to lipna troche jest i jak bedzie sie czesto odkrecac/zakrecac to sie rozleci. Mimo wszystko odkrecili, woda poleciała. Umowa podpisana.
Cały koszt przyłącza wyniósł mnie 250zł - rura, zawory, licznik.
https://forum.murator.pl/topic/144375-przy%C5%82%C4%85cze-wodne-koszt/page/4/#findComment-6907367
taaaaaa
to masz super wodociagi.
czemu ? Bo moje (Reknica gm. Kolbudy) wymaga:
- zrobienia przez nich wcinki (daja ten trojnik z zaworem i wpinaja go w rure ... to wszystko) - 670zl platne im
- studni licznikowej o wysokosci 180cm (jedna z najwiekszych) - sama studnia po rabatach 1600
https://forum.murator.pl/topic/144375-przy%C5%82%C4%85cze-wodne-koszt/page/4/#findComment-6909762
