Mysle, ze taki roznice zgina w przypadku rozpatrzenia oporow DZ z jednym lub dwoma odwiertami. Nawet jesli zyskamy na temperaturze, to oddamy to w postacie wiekszej mocy pobieranej przez obiegowke lub wyzszej delty DZ przy tej samej jej mocy.
Dlatego to juz jest IMHO "apteka" i bardziej ma znaczenie teoretyczne niz praktyczne.
https://forum.murator.pl/topic/144387-odwierty-pionowe-ile-i-jakie-d%C5%82ugie/page/17/#findComment-6298790
  • Odpowiedzi 453
Czy "apteka" nie wiem. W każdym razie -3,3 st na powrocie nie miałem nigdy - również w tamtym sezonie (a zima krótka nie była). Zawsze słyszałem, że DZ pionowe jest droższe ale lepsze więc tak kombinuję dlaczego taki wynik? czy w przypadku DZ pionowego grunt w którym jest ono ma aż takie znaczenie?
https://forum.murator.pl/topic/144387-odwierty-pionowe-ile-i-jakie-d%C5%82ugie/page/17/#findComment-6298863
Ale o porownanie jakich wynikow Ci chodzi, bo sie zgubilem.
DZ poziome teraz minimalnie cieplejsze od pionowego, bo zimy nie bylo. Generalnie przy "normalnej" zimie, to na pocztku lutego DZ poziome ma cos pomiedzy 1 a 2*C, a dobrze zrobione pinowe w okolicach 4*C.
Edytowane przez Pyxis
Przejezyczenie.
https://forum.murator.pl/topic/144387-odwierty-pionowe-ile-i-jakie-d%C5%82ugie/page/17/#findComment-6298874
jeśli mam mieć pompę 9kW to ile odwiertów sobie dać zrobić?
liczyć 175mb x 50W na metr odwiertu = 8750 W = prawie 9kW
Co ma być lepiej przewymiarowane? Odwiert czy pompa? Wnioskując z dwóch mi znanych przypadków zakładam że przewymiarowana ma być pompa.
u Liwko: pompa - 8kW odwierty 4x30m=120mb - licząc 50W/mb daje to 6kW
inny znajomy na PPC - 11kW, odwierty 6x30m=180mb - co dać powinno 9kW
To by oznaczało,że dla pompy 9kW (raczej przewymiarowanej lub idealnie dobranej, a nie za słabej) powinno być ok.160mb odwiertu (w dwóch odwiertach), czy tak?
https://forum.murator.pl/topic/144387-odwierty-pionowe-ile-i-jakie-d%C5%82ugie/page/17/#findComment-6325321
Zadaj sobie trud przeczytania kilku stron wstecz. Wlasnie tam jest dyskusja w temacie jaka zakladac "w ciemno" moc do uzykania z 1mb odwiertu. Wartosc 50W jest wartoscia optymistyczna (aczkolwiek w bardzo wielu przypadkach jak najbardziej realna).
Jesli 9kW to pompa dobierana na styk, to do niej dobierasz DZ i wtedy w opcji "bezpicznej" (40W/m) masz 170mb odwiertu. Taki DZ moze okazac sie lekko przewymiarowane, ale rownie dobrze moze byc "na styk".
https://forum.murator.pl/topic/144387-odwierty-pionowe-ile-i-jakie-d%C5%82ugie/page/17/#findComment-6325369
witam
dolne źródło musisz dobrać do zapotrzebowania budynku na ciepło!!! - moc pompy ciepła nie musi być tu wyznacznikiem doboru
pompa może być przewymiarowana lub na styk (może być też za mała - niedowymiarowana, ale tu potrzebne będzie dodatkowe źródło ciepła)
160mb odwiertu x 50W/mb = tylko 8kW
jeżeli 50W/mb z odwiertu to wystarczy dla max zapotrzebowania 8kW!!!
te 50W/mb nie zawsze da się wyciągnąć z odwiertu
https://forum.murator.pl/topic/144387-odwierty-pionowe-ile-i-jakie-d%C5%82ugie/page/17/#findComment-6325402
te 50W/mb nie zawsze wychodzi
Chyba sie zamieszales "nieco".
DZ to tylko moc chlodnicza pompy zakladajac COP=4 , a nie jej moc grzewcza.
https://forum.murator.pl/topic/144387-odwierty-pionowe-ile-i-jakie-d%C5%82ugie/page/17/#findComment-6325407
Z moich obserwacji: 50W/m i więcej udaje się uzyskać raczej RZADKO. Bardzo rzadko.
A dobór dolnego źródła do budynku a nie do pompy? Jeśli pompa przewymiarowana, to dość znacznie spadają parametry. Takie moje dziwne obserwacje z "kilku" instalacji.
https://forum.murator.pl/topic/144387-odwierty-pionowe-ile-i-jakie-d%C5%82ugie/page/17/#findComment-6325417
odwierty jak najdłuższe!, SIZE! matters ;)
I tak i nie. Zależy.
Ostatnio miałem dość kontrowersyjny (jak się okazało w pewnym wątku) przypadek gdzie odwierty 30-metrowe (!!) miały lepsze parametry od sporo głębszych.
https://forum.murator.pl/topic/144387-odwierty-pionowe-ile-i-jakie-d%C5%82ugie/page/17/#findComment-6325423
witam
zgadza się - namieszałem
wzięło się to z tego, że zawsze staram się/polecam przewymiarować dolne źródło
https://forum.murator.pl/topic/144387-odwierty-pionowe-ile-i-jakie-d%C5%82ugie/page/17/#findComment-6325537
Dziękuję za porady. A że dopytam - jak to rozumieć? "Jeśli pompa przewymiarowana, to dość znacznie spadają parametry." Prosze rozwinąć.. Rozumiem tylko że w takim razie nie za bardzo warto przewymiarowywać pompę (w odróżnieniu to takiej ewentualności dla DZ - oczywiście bez przesady..)
https://forum.murator.pl/topic/144387-odwierty-pionowe-ile-i-jakie-d%C5%82ugie/page/17/#findComment-6325542
Pompę warto przewymiarować gdy mamy 100% podłogówki i chcemy na max. wykorzystać pracę pompy w taniej energii. A jak najmniej w drogiej.
Nie zgadzam się tylko z twierdzeniem niektórych, że w tym przypadku wystarczy dobrać długość odwiertów do "zapotrzebowania na ciepło domu" a nie do mocy chłodniczej większej przewymiarowanej pompy ciepła.... Z powodu który wcześniej podałem.
https://forum.murator.pl/topic/144387-odwierty-pionowe-ile-i-jakie-d%C5%82ugie/page/17/#findComment-6325557
witam
przewymiarowana pompa nie pracuje w oderwaniu od ogrzewanego budynku - nie pracuje 24h na dobę - pracuje "krócej ale intensywniej"
tu się zgadzam - 50W z mb odwiertu uzyskuje się b. rzadko
https://forum.murator.pl/topic/144387-odwierty-pionowe-ile-i-jakie-d%C5%82ugie/page/17/#findComment-6325577
Właśnie - "intensywniej". Dobrze zauważyłeś.
Powiem więcej - przewymiarowana pompa przy takim samym DZ (dobranym dla "normalnej" energetycznie PC) pobierze MNIEJ energii z gruntu a więcej przez licznik elektrycznych kilowatogodzin..
Dlatego że będzie pracowała z gorszą efektywnością ("krócej ale intensywniej"). I to wszystko.
https://forum.murator.pl/topic/144387-odwierty-pionowe-ile-i-jakie-d%C5%82ugie/page/17/#findComment-6325591
Mogles sie ograniczyc tylko do pierwszej czesci wypowiedzi.
Z czego sie to wzielo to ja juz wiem bez Twojego "naprowadzania". ;)
https://forum.murator.pl/topic/144387-odwierty-pionowe-ile-i-jakie-d%C5%82ugie/page/17/#findComment-6325649
Jesli wezmiesz pod uwage tez lepsza regenracje DZ, bo praca takiej pompy przebiega w cyklach i sumarycznie krocej je obciaza, to sie moze okazac, ze te straty nie sa az takie znowu znaczace, bo te procesy po czesci sie "znosza".
Przy DZ ukladanych jako kolektor spiralny moc samego DZ jest na tyle duza, ze efekt ten mozemy zaobserwowac w zasadzie tylko na GZ.
https://forum.murator.pl/topic/144387-odwierty-pionowe-ile-i-jakie-d%C5%82ugie/page/17/#findComment-6325665
Pyxis co oznacza ,, procesy po czesci sie znosza " ? A druga kwestia, czy uwarzasz ze DZ spiralne jest mocniejsze(bardziej efektywne) np. od liniowego? Jesli tak to nie masz racji.
https://forum.murator.pl/topic/144387-odwierty-pionowe-ile-i-jakie-d%C5%82ugie/page/17/#findComment-6325734
