Pyxis 10.02.2014 22:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lutego 2014 Pyxis co oznacza ,, procesy po czesci sie znosza " ? A druga kwestia, czy uwarzasz ze DZ spiralne jest mocniejsze(bardziej efektywne) np. od liniowego? Jesli tak to nie masz racji. Piszac "znisza sie" mialem na mysli to, ze podczas przerwy w pracy pomy nastepuje czesciowa regeneracja DZ i nastepny cykl startuje z wyzszej temperatury DZ niz by to bylo podczas ciaglej pracy pompy. Jesli bierzesz pod uwage dwa dolne zrodla liczone dla pompy "na styk" 10kW i jedno ma 400mb rury zakopanej liniowo a drugei 800mb spiralnie to to spiralne ma wieksza moc (podkreslam, ze pisze o MOCY, a nie o wydajnosci - w sensie pojemnosci cieplnej - licze, ze te 2 wielkosc fizyczne podtrafisz odroznic). Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pitersson 10.02.2014 22:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lutego 2014 Piszac "znisza sie" mialem na mysli to, ze podczas przerwy w pracy pomy nastepuje czesciowa regeneracja DZ i nastepny cykl startuje z wyzszej temperatury DZ niz by to bylo podczas ciaglej pracy pompy. Jesli bierzesz pod uwage dwa dolne zrodla liczone dla pompy "na styk" 10kW i jedno ma 400mb rury zakopanej liniowo a drugei 800mb spiralnie to to spiralne ma wieksza moc (podkreslam, ze pisze o MOCY, a nie o wydajnosci - w sensie pojemnosci cieplnej - licze, ze te 2 wielkosc fizyczne podtrafisz odroznic). W pierwszej kwestji tam nic sie nie ,, znosi" (aptekarskie wartosci) a w drugiej to teraz dopiero podales ilosc mb rur DZ . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pyxis 10.02.2014 22:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lutego 2014 W pierwszej kwestji tam nic sie nie ,, znosi" (aptekarskie wartosci) a w drugiej to teraz dopiero podales ilosc mb rur DZ . Jesli aptekarskie, to sie po aptekarsku znosza. To sa proprcje ilosci rury z ktorych liczylem, ze sobie zdajesz sprawe. Widac przecenielm Cie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pitersson 10.02.2014 22:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lutego 2014 Jesli aptekarskie, to sie po aptekarsku znosza. Dziwne ,,stwory'' plodzisz... wszystko OK ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pyxis 10.02.2014 22:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lutego 2014 Dziwne ,,stwory'' plodzisz... wszystko OK ? Nie brnij, bo sparzysz d...sko. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pitersson 10.02.2014 23:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lutego 2014 sparzysz d...sko. Spodobalo sie...? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pyxis 10.02.2014 23:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lutego 2014 Spodobalo sie...? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pitersson 27.02.2014 22:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Lutego 2014 . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tomekwa 04.03.2014 12:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Marca 2014 Może mały powrót do tematu?Czy odwierty muszą być wykonane jak najbliżej domu, czy nie ma to większego znaczenia?Ze względu na ukształtowanie terenu zaproponowano mi wykonanie dolnego źródła w odległości jakieś 50-60 m od kotłowni. Czy to może mieć jakiś wpływ na wydajność, eksploatację? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pyxis 04.03.2014 12:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Marca 2014 Bedziesz mial sporo dobiegu. Jesli odwiertow bedzie kilka, to dodatkowo studzienka na rozdzielacze. Taki dobieg zakopany "standardowo" bedzie Ci w ostra zime obnizal temperature glikolu uzyskiwana z odwiertow.Generalnie nieciekawe rozwiazanie, ale byc moze nie do unikniecia, skoro tak proponuja. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tomekwa 04.03.2014 14:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Marca 2014 Czyli jak ewentualnie zakopać 'niestandardowo'? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wihajster 04.03.2014 21:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Marca 2014 (edytowane) >>Pyksi - tam akurat inaczej się nie da, "przypadkowo" byłem u "tomekwa" w zeszłym roku. Fakt że dobiegi długie ale robiłem (też w zeszłym roku) w większym domu i większą kotłownię na dwu pompach (24kW, 2x12) w gorszym terenie o większym nachyleniu i jeszcze w glinie. Dobiegi miały około 160m (2x80m) PE63. Odwiertów było 600m (12x50m). Wychładzanie zimą tego odcinka poziomego widać po starcie pompy po dłuższej przerwie, najpierw przez kilka minut temperatura zasilania utrzymuje się na poziomie około 5*C, a potem gdy zaczyna dopływać "świeża dostawa" czynnika z odwiertów temperatura rośnie szybko do około 6,6*C. O wychładzanie nawet na długim odcinku nie warto się martwić z prostej przyczyny - prędkość przepływu cieczy w rurach zbiorczych jest dość duża, druga rzecz : nie wychładzamy gruntu wokół rur bo nie pobieramy z tej głębokości energii (czynnik z głębszych warstw jest cieplejszy niż ustalona temp. na głębokości ułożenia dobiegów).Mała delta = małe straty. Rada dla inwestora: jak najgłębiej rury dobiegowe. Edytowane 4 Marca 2014 przez wihajster uzupełnienie treści Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pyxis 04.03.2014 22:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Marca 2014 Ja zasygnalizowalem tylko ewentualne problemy ktore moga sie pojawic. Mowilem o sytuacji zakopania dobiegu "standardowo". Jak zakopie dobieg na 3m a do tego bedzie mial sporo mb odwiertow, to faktycznie bedzie to tylko "apteka". Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pyxis 04.03.2014 22:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Marca 2014 Czyli jak ewentualnie zakopać 'niestandardowo'? Na 3m w gudniu-styczniu masz 6-7*C. IMHO wystarczy, zeby to olac. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wihajster 04.03.2014 23:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Marca 2014 Na 3m w gudniu-styczniu masz 6-7*C. IMHO wystarczy, zeby to olac. Robiłeś DZ metodą gospodarczą - jak pamiętam - chyba powinieneś (zwłaszcza w takim przypadku) wiedzieć że wykop na 3m jest śmiertelnie niebezpieczny... Tym bardziej jeśli nie Ty osobiście właziłeś do wykopu tylko zatrudniłeś pracowników.... Bardzo mocno NIE POLECAM układania rur na 3m!!!!! Zycie cenniejsze od 0,5*C różnicy!!! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pyxis 04.03.2014 23:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Marca 2014 A to juz zupelnie inny aspekt. Ja mialem obiekcje przy 1,6m wykopu, bo jakby sie obsunal, to by moglo nogi polamac, wiec nie wlazilem, ale ja z natury strachliwy jestem. Moze uda sie jakos bez wlazenia? Toz dobieg to prosty odcinek w sumie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tomekwa 05.03.2014 09:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Marca 2014 Czyli, ewentualną optymalną głębokością dobiegu jest... ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
A.B.C. 05.03.2014 17:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Marca 2014 Hej,sprawdzcie tutaj: http://globenergia.pl/pompy-ciepla/wymiennik-pionowy-dolnego-zrodla-ciepla-optymalna-praca#.UxdYbPt33wA Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jbloch 05.03.2014 17:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Marca 2014 A może by tak płatny profil się przydał .Hej. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Horher 10.05.2014 17:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Maja 2014 A ja chciałem zapytać o jedną rzecz, tylko mnie nie pobijcie. Jaka jest praktyka jeśli chodzi o robienie odwiertów? Przechodzi się te wszystkie formalności, związane z projektem, pozwoleniem, starostwem itd itp, czy po prostu przyjeżdża wiertnica, wierci, wkłada się sondy i po temacie? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
