Przecież wiem to, taka mała prowokacja :p
Tyle, że znajdzie się ktoś taki, kto dalej nie doczyta i będzie to dla niego wykładnią.
https://forum.murator.pl/topic/144387-odwierty-pionowe-ile-i-jakie-d%C5%82ugie/page/4/#findComment-6151074
  • Odpowiedzi 453
dobre, dobre...
pewnie gdyby Siwemu nie chciało się pisać to byś się dał pokroić za to, że obiegówka pokonuje opory tłoczenia w górę płynu (czyli w domyśle musi mieć wysokość podnoszenia większą niż głębokość odwiertu)
no ale trzeba przyznać, że błyskotliwie wybrnąłeś z opresji ;)
https://forum.murator.pl/topic/144387-odwierty-pionowe-ile-i-jakie-d%C5%82ugie/page/4/#findComment-6151086
dobre, dobre...
Yhym, zapewne.
To Twoja opinia, nie chce mi się za bardzo z tego tłumaczyć.
Zdradzę Ci sekret, że jeszcze umiem odróżnić instalację ciśnieniowe gdzie czynnik krąży w obiegu zamkniętym, (gdzie są różnice w wysokościach a pomimo tego nie uwzględnia się tego podczas doboru pompy( obieg w inst. C.O i w pionowych odwiertach np) od tej, gdzie wpływ wysokości geometrycznej już się uwzględnia (instalacja wodociągowa w budynku).
Czasem warto napisać coś kontrowersyjnego i nieprawdziwego, żeby wyczuć, czy ktoś się zna na tym co piszę.
Ale jednak nie warto bo zostanie to odebrane wprost przeciwnie.
Edytowane przez R90
https://forum.murator.pl/topic/144387-odwierty-pionowe-ile-i-jakie-d%C5%82ugie/page/4/#findComment-6151132
Ja tez to odebralem nie jako "prowokacje", a probe wyjasnienia sytuacji "na powaznie".
https://forum.murator.pl/topic/144387-odwierty-pionowe-ile-i-jakie-d%C5%82ugie/page/4/#findComment-6151173
Tyle, że to był cały tok i wnioski, a nie jednorazowe stwierdzenie - tylko z "kronikarskiego" poczucia obowiązku, przytaczam:
Nie wiem jak to wpłynie na wydajność, oprócz większego zużycia prądu pomp obiegowych :p
Większe opory przepływu.
Kwestia wzięcia do ręki charakterystyki danej pompy obiegowej i oszacowaniu o ile Pa wzrośnie nam opór przy dłuższych odwiertach.
https://forum.murator.pl/topic/144387-odwierty-pionowe-ile-i-jakie-d%C5%82ugie/page/4/#findComment-6151259
Wywód który wyrwany jest z kontekstu i powinien być oddzielony grubą kreską od tego niefrasobliwego stwierdzenia, który i tak w sumie tyczył się innej sytuacji przepływu.
Skoro jesteś już taki dokładny z 'kronikarskiego' punktu widzenia, to akurat ten fragment, który zacytowałeś jest w 100% poprawny, jako odpowiedź na pytanie: 'Co się stanie z zużyciem energii pomp obiegowych, gdy da się dłuższe odwierty'.
Edytowane przez R90
https://forum.murator.pl/topic/144387-odwierty-pionowe-ile-i-jakie-d%C5%82ugie/page/4/#findComment-6151280
Już się pogubiłem.
To wydłużenie kolektora pionowego powoduje zwiększenie oporów przepływu, które zwiększają ilość energii zużytej przez pompę obiegową kolektora ?
I nasuwa się następne z tym związane.
Skoro tak, to bardziej korzystne będzie wykonanie 3 x 40m, niż 1 x 120m, bo będą niższe opory przepływu, a tym samym pompa obiegowa zużyje mniej energii ?
https://forum.murator.pl/topic/144387-odwierty-pionowe-ile-i-jakie-d%C5%82ugie/page/4/#findComment-6151442
Zapomniałeś jeszcze, że jestem oświecony i upadły anioł.
A od odpowiedzi migasz się, bo jest dla Ciebie niewygodna.
Edytowane przez sSiwy12
https://forum.murator.pl/topic/144387-odwierty-pionowe-ile-i-jakie-d%C5%82ugie/page/4/#findComment-6151454
Niewygodna?
No wiesz. To , że jest U-rurka , to nie znaczy , że zmiana jej długości jest bez wpływu na stratę ciśnienia. Jest obieg zamknięty, tak jak napisałeś, siła grawitacji w połowię u rurki powoduję, że płyn jest podnoszony w drugiej połówce, ale to nie perpetum mobile, że działa samo bez dostarczenia energii.
Masz większe straty liniowe.
https://forum.murator.pl/topic/144387-odwierty-pionowe-ile-i-jakie-d%C5%82ugie/page/4/#findComment-6151476
w 1 x 120m jest więcej strat niż w 3 x 40 ?
Co do strat liniowych (cokolwiek to znaczy), czyli jest taka długość U rurki, która powoduje, że wlewając do jednego otworu wodę, z drugiego nie wypłynie, bo straty liniowe na to nie pozwolą ?
https://forum.murator.pl/topic/144387-odwierty-pionowe-ile-i-jakie-d%C5%82ugie/page/4/#findComment-6151507
Słuchaj no kolego
Skoro bezczelnie edytujesz swoje wypowiedzi, podczas gdy ja Ci na nie odpowiadam, nie wiedząc o Twoich korektach, to chyba nietaktem jest komuś zwracać uwagę prawda?
Ja piszę 'Tak' na Twoją pierwszą cześć pytania a nie na obie.
W tym momencie pora zakończyć z Tobą dyskusję, bo jakieś normy obowiązują.
https://forum.murator.pl/topic/144387-odwierty-pionowe-ile-i-jakie-d%C5%82ugie/page/4/#findComment-6151524
Nie bezczelnie, tylko uprzejmie.
Spytałem czy dla obu, bo edytowałem i nie byłem pewien, na co odpowiedziałeś - tak dla wyjaśnienia.
No ale odpowiedź na pierwsze pytanie, w zasadzie, wszystko wyjaśnia. :yes:
https://forum.murator.pl/topic/144387-odwierty-pionowe-ile-i-jakie-d%C5%82ugie/page/4/#findComment-6151546
