mirek118 28.10.2013 20:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Października 2013 Dzięki Panowie Przynajmniej jeden problem mam z głowy Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mirek118 28.10.2013 21:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Października 2013 jeszcze jedno, skoro jesteśmy przy odwiertach. Jakie rurki PE32 czy PE40 przy założeniu, że odwierty będą głębokie na 60-70 m?Jakie odstępy od odwiertów? No i co z wypełnieniem odwiertów? Chyba nikt nie odpowiedział w temacie wypełnienia odwiertów... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pyxis 28.10.2013 21:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Października 2013 Ja bym sie nie wahal przez PE40. Odstepy okresla wiertacze, ale jest to na ogol nie mniej niz 5m. Powinno sie wypelniac specjalna mieszanka (bentonit), ale raczej przyjedzie wywroteczka ze "zwirkiem". Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
R90 28.10.2013 21:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Października 2013 Zdecydowanie PE40 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sSiwy12 29.10.2013 08:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Października 2013 Jeszcze raz przytoczę: Nie można wyrokować w oderwaniu od całości instalacji co jest lepsze - 3 krótsze czy 2 dłuższe. Zapominacie o minusach kilku krótszych np. - mają niższą temperaturę, - są dłuższe o dodatkowy "przebieg" do studzienki, - na tym dodatkowym odcinku "wychładzają" się Ps. PE 40 mają grubsze ścianki. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pyxis 29.10.2013 10:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Października 2013 Zapominacie o minusach kilku krótszych np. - mają niższą temperaturę, - są dłuższe o dodatkowy "przebieg" do studzienki, - na tym dodatkowym odcinku "wychładzają" się Ps. PE 40 mają grubsze ścianki. Tylko, ze to jest wszystko "pikus" w przypadku rozwazania sytuacji padaki jednego z odwiertow. Wtedy sa to naprawde pomijalne szczegoliki. Chyba przyznasz w tym racje? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sSiwy12 29.10.2013 10:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Października 2013 PCi też można dużo przewymiarować, bo co będzie jak temperatura spadnie np. do - 50 stopni,Podłogówkę tez można "zdublować" bo ..............Jak się uszkodzi kolektor płaski, to dewastacja działki raczej większa. Ps. Zawsze można do odwiertu "wsadzić" podwójną sondę - przy większych korzyściach i niższych kosztach. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pyxis 29.10.2013 10:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Października 2013 PCi też można dużo przewymiarować, bo co będzie jak temperatura spadnie np. do - 50 stopni, Podłogówkę tez można "zdublować" bo .............. Jak się uszkodzi kolektor płaski, to dewastacja działki raczej większa. Ps. Zawsze można do odwiertu "wsadzić" podwójną sondę - przy większych korzyściach i niższych kosztach. Nie prosciej zamiast 2 dluzszych odwiertow zrobic 3 krotsze? Ja wole rozwiazania proste. Bez dodatkowego komplikowania sobie zycia. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rosomakx4 29.10.2013 17:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Października 2013 co do grubości nie ma co kombinować nad 32, tylko 40 mmCo do odstępów jak bym robił to drugi raz to dałbym po 15 m , mam co 8-9 a chcieli mi zrobić co 6 bo tak się robi, a jednak to ma wpływ, gdzieś na FM są opracowania Dimplexa Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mar1973 29.10.2013 18:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Października 2013 co do grubości nie ma co kombinować nad 32, tylko 40 mm Co do odstępów jak bym robił to drugi raz to dałbym po 15 m , mam co 8-9 a chcieli mi zrobić co 6 bo tak się robi, a jednak to ma wpływ, gdzieś na FM są opracowania Dimplexa witam http://www.glendimplex.pl/dw.php?d=prasa&file=Techniczny_o_dolnych_zrodlach__oGlenDimplex_pi09.pdf na str. 3:p pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rosomakx4 29.10.2013 18:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Października 2013 thxdziękować komu trzeba że odległości wskazałem większe niżeli sugerowali Panowie wiertacze Natomiast dobiegówki zakopane na ok 2 m, może deko więcej dają sporo energii latem do grzania CWU i tak jak mam razem tego dobiegu ok 50 m to jest już coś dla CWU w miesiącach gdzie nie grzejemy , zimą też mi się nie wydaje żeby były jakieś duże straty, obserwowałem temp DZ zaraz po starcie i nie kojarze żeby były jakieś niskie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pyxis 29.10.2013 20:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Października 2013 http://www.glendimplex.pl/dw.php?d=prasa&file=Techniczny_o_dolnych_zrodlach__oGlenDimplex_pi09.pdf na str. 3:p Bardzo pouczajace. Nie wpadlo mi to nigdy w oko, ale i tematu DZ pionowego az tak dokladnie nie "przerabialem". Koszula zawsze blizsza cialu. Ciekawe jak te badania na podstawie ktorego powstal wykres nr 2 maja sie do praktyki. Coraz bardziej z tej perspektywy podoba mi sie letni "reset" kolektora poziomego. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sSiwy12 30.10.2013 09:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Października 2013 Idealnie byłoby umieszczenie kolektora poziomego na głębokości 6 - 8 m (w zależności od rejonu), bo tam występuje maksimum temperatur, w okresie występowania, minimalnych temperatur powietrza w okresie zimowym.Na głębokości około 10m jest "zero termiczne" - od tej głębokości, im głębiej tym cieplej, przy (w zasadzie) stałej temperaturze ziemi ("gruntu"). W zasadzie, minimalne odległości między odwiertami, wynikają również z podanych wyżej głębokości i związanej z tym specyfiki termicznej, dla odwiertu pionowego. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pyxis 30.10.2013 10:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Października 2013 Idealnie byłoby umieszczenie kolektora poziomego na głębokości 6 - 8 m Ze wzgledow technicznych to tylko teoria. Jak chcemy czerpac z glebokich warst grutu, to zostaja odwierty. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ŁukaszEwa 04.11.2013 10:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Listopada 2013 czym należy zasypywać odwierty? od góry urobkiem? piaskiem 0-2 czy lub 2-16mm? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pyxis 04.11.2013 10:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Listopada 2013 Mieszankami na bazie bentonitu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
urgot 06.11.2013 16:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Listopada 2013 Ważne aby odciąć wody gruntowe bo zasypanie żwirkiem do samej góry może powodować że zanieczyszczone często wody gruntowe mogą dostawać się do wód głębinowych. Czyli lepiej urobkiem niż żwirkiem. Najlepiej mieszanką na bazie bentonitu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
JacekBB 08.11.2013 09:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Listopada 2013 Zgadzam się z urgotem, z drugiej strony spotkałem się z opiniami niektórych wiertaczy o tym, że wypełnienie żwirkiem lepiej może regenerować odwiert. Z powodów opisanych jednak przez przedmówcę my również wypełniamy bentonitem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
JacekBB 08.11.2013 09:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Listopada 2013 Co do umieszczania kolektora poziomego na takiej głębokości to faktycznie głównie teoria, choć pamiętam o próbach układania kolektora poziomego "piętrami" - jedna pętla nad drugą (o takim rozwiązaniu wspominał m.in. bodajże prof. Rubik w swojej książce nt.pomp ciepła). . Jeden nasz niedoszły klient starał się nawet coś takiego zamontować (nie wiem z jakim skutkiem). Rozwiązanie jednak dość ryzykowne ze względu na fakt, że pętle mogę wtedy się nie regenerować lub regenerować słabiej. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
JacekBB 08.11.2013 12:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Listopada 2013 Tu swoją rolę mogła zagrać zarówno głębokość jak i rodzaj ziemi - suchy piasek jak rozumiem. Mamy jedną instalację, gdzie rozłożyliśmy 600 m w piasku, ale klient zainwestował dodatkowo w nawadnianie tego obszaru działki, gdzie rozłożony był kolektor, wodą z rynien. System sprawdza się dobrze, ale generalnie nie sugerowałbym kładzenia rur kolektora w całkowicie suchym piachu (chyba, że jest możliwość wykonania sporego dolnego źródła ). Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
