groszek29 17.06.2010 20:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Czerwca 2010 Witam!Posiadam stary drewniany dom pokryty tynkiem, chciałbym go ocieplić styropianem. Pytanie moje brzmi czy mogę kleić bezpośrednio na tynk i czy to nie zaszkodzi ścianom? Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/144400-ocieplenie-domu-drewnianego/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
v8zj 19.06.2010 20:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Czerwca 2010 ścianom nie zaszkodzi, rodzi się tu kolejne pytanie, mianowicie na ile mocno ten tynk trzyma się drewnianych części domu by nie odpaść razem ze styropianem. "Stary drewniany"....hmmm..... a czy na domku nie trzyma łapki knserwator zabytków? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/144400-ocieplenie-domu-drewnianego/#findComment-4164905 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
groszek29 20.06.2010 10:13 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Czerwca 2010 tynk trzyma się jedynie w niektórych miejscach trochę popękał a i jeszcze jedno pytanko powinienem go kołkować czy sam klej wystarczy? A co do konserwatora to nie. domek nie jest uznawany za zabytek. dzięki za odp pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/144400-ocieplenie-domu-drewnianego/#findComment-4165298 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
maciej74 20.06.2010 10:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Czerwca 2010 powiem tak wszystko co stykać będzie się z ścianami domu spowoduje prędzej czy później butwienie drzewa tak że poprawnie było by skuć tynk zrobić dylatację i na to ocieplenie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/144400-ocieplenie-domu-drewnianego/#findComment-4165307 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
v8zj 20.06.2010 12:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Czerwca 2010 "drzewa" może i tak ale drewna juz raczej nie. "wszystko co stykać będzie się z ścianami domu spowoduje prędzej czy później butwienie drzewa" a widział Kolega Szanowny może takie cudo jak strop drewniany ze ślepym pułapem w środku polepa od spodu tynk czesto na trzcinie i gdy jest sucho nie ma przecieków lub nie masz pod spodem sauny deski nawet po 80 latach są ok. No oczywiście wykluczam sytuacje, że szkodniki typu kornik, spuszczel etc. się o tym dowiedziały. Wszystko zależy od lokalnej sytuacji ciężko coś powiedziec jesli się nie widzi. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/144400-ocieplenie-domu-drewnianego/#findComment-4165415 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
groszek29 20.06.2010 12:44 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Czerwca 2010 powiem tak drewno jest ok jak do tej pory nie znalazłem nic zbutwiałego a 2lata temu robiłem generalny remont wew domku i miałem właśnie taki strop jak opisuje v8zj czyli tynk na trzcinie zerwałem go i były zdrowe deski więc chyba ściany zew też są zdrowe. czyli chyba mogę bezpośrednio na tynk kleić styropian tylko podpowiedzcie mi jeszcze czy mam kołkować i jeśli tak to jakimi i czy są jakieś specjalne do drewna. pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/144400-ocieplenie-domu-drewnianego/#findComment-4165428 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
maciej74 20.06.2010 14:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Czerwca 2010 Ja tylko w skrócie napisałem jak poprawnie czytaj książkowo wykonuje się ocieplenie ścian domu z DREWNA co kiedyś było DRZEWEM. a widział Kolega Szanowny może takie cudo jak strop drewniany ze ślepym pułapem w środku polepa od spodu tynk czesto na trzcinie i gdy jest sucho nie ma przecieków lub nie masz pod spodem sauny deski nawet po 80 latach są ok. tak widziałem i tego typu strop a i zwykły potynkowany zawsze był mniej lub bardziej pobutwiały nad kuchnią ,łazienką jeśli takowa była a i w pomieszczeniach gdzie trzymano zwierzęta choć tam raczej nie tynkowali powały. Tak jak kolega słusznie zauważył deski stropowe są zdrowe nielicząca szkodników ,dziwy to to nie są ponieważ para wodna przenika przez taką powałę i szybko odparowuje ku GÓRZE niema też przemarzania i szronienia więc wilgoć nie kisi się aż tak bardzo.Przykład stropu jest nietrafiony bo nijak się ma do ścian domu strop to deski ściany to belki coś na wzór "drewna,drzewa" strop jest poziomy ściany pionowe strop oddycha a ściany gdy zostaną zaklejone styropianem nie . Więc kolega szanowny może odpowiedzieć sobie a i mnie bom też ciekaw co z wilgocią która będzie w takich ścianach choćby ze stopki termicznej gdzie ona ma odparowywać ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/144400-ocieplenie-domu-drewnianego/#findComment-4165483 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
v8zj 20.06.2010 16:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Czerwca 2010 fakt tu masz rację maciej74 ale jeśli założyć ze są to obecne czasy i istnieje wentylacja to wilgoć dość skutecznie jest usuwana poza tym zauważ ze nie ma zawilgacania z zewnątrz ocieplenie odpowiednio grube eliminuje na ścianie punkt rosy więc tak na prawdę sądzę ze ta pozostająca para nie jest w stanie doprowadzic do rozkładu biologicznego drewna. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/144400-ocieplenie-domu-drewnianego/#findComment-4165677 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
