Łukasz91 17.06.2010 20:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Czerwca 2010 WitamPlanuję wymianę instalacji C.O i myślałem, aby pozbyć się rur z ścian i schować je w podłodze. Dołączam link do tego o czym mówię http://www.muratordom.pl/instalacje/instalacje-wodne/grzejniki,37_1688.htmlCzy mógłby ktoś doradzić parę rzeczy?1.Jakie rury trzeba kupić do takiej instalacji? miedziane czy z tworzywa?2. Gdzie szukać lub pod jaką nazwą grzejniki do takiego połączenia?3. Czy rury w podłodze są rozłożone przy ścianach czy mogą być poprowadzone przez środek pomieszczenia?4. Dom ma prawie 60m2, ile mogłaby mniej więcej kosztować wymiana całej instalacji C.O wraz z piecem na węgiel i drewno?5. Jak dobrać piec do budynku? Proszę o pomoc i wyrozumiałość, nie znam się na tym dlatego pytamZ góry dziękuję i pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/144401-instalacja-co/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jacekaqua 17.06.2010 21:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Czerwca 2010 jak chcesz prowadzić instalacje w podłogach ,to chyba jesteś zdecydowany na zerwanie ich ????? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/144401-instalacja-co/#findComment-4162557 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Łukasz91 18.06.2010 02:41 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Czerwca 2010 (edytowane) jak chcesz prowadzić instalacje w podłogach ,to chyba jesteś zdecydowany na zerwanie ich ?????Myślałem, że wystarczy zrobić odpowiednio głębokie bruzdy tylko na same rury, ale jeśli by trzeba to bym zerwał podłogę bo i tak już jest stara. Ciekawi mnie jeszcze czy w nowych instalacjach dalej jest wykorzystywane naczynko tak jak w tych starych? Czy można by z tego zrezygnować? PS: Czy rury w podłodze w takim połączeniu mogą się "pocić"? Edytowane 18 Czerwca 2010 przez Łukasz91 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/144401-instalacja-co/#findComment-4162661 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Piotr G 18.06.2010 06:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Czerwca 2010 Jeżeli kociołek na paliwo stałe to rury miedziane - naczynko musi być w określonych okolicznościach (np. bufor ciepła) może być zamknięte przy kotle nie musi być w najwyzszym punkcie instalacji, bruzdy na rury wystarczą ale potem posadzka może pękać w miejscach bruzd. grzejniki to tak zwane V z podłączeniem dolnym.rury mogą przebiegać przez środek pomieszczenia w izolecji abu nie były zalane betonem bezpośrednio - pamiętać o kompensacji wydłużeń cieplnych.Wielkość pieca zależy od wielkości i izolacji budynku. Piotr Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/144401-instalacja-co/#findComment-4162747 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Łukasz91 18.06.2010 10:38 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Czerwca 2010 rury mogą przebiegać przez środek pomieszczenia w izolecji abu nie były zalane betonem bezpośrednio - pamiętać o kompensacji wydłużeń cieplnych.Wybacz moją niewiedzę, ale w jaki sposób to się robi? Nakłada się coś na te rurki? Wielkość pieca zależy od wielkości i izolacji budynku.Budynek jest zbudowany z pustaków szlakowych od zewn. strony a w środku cegła czerwona pełna. Na zewn. ścianie położony styropian 10cm. Okna PCV. Wielkość jak już pisałem ok.60m2 To będzie raczej ostatnie pytanie: Który system łączenia jest lepszy: trójnikowy czy rozdzielaczowy? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/144401-instalacja-co/#findComment-4163188 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Piotr G 18.06.2010 13:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Czerwca 2010 - są specjalne otuliny do rur w sklepie instalacyjnym bedą mieli- w miedzi trójniki kociołek to maleństwo najmniejsze jakie znajdziesz 60m2 przy 10 cm to nie wiecej jak 10 kW i to już z grubym zapasem ale chyba nie znajdziesz mniejszego kotła Piotr Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/144401-instalacja-co/#findComment-4163463 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jacekaqua 18.06.2010 19:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Czerwca 2010 lepiej bedzie dla ciebie jak zrobisz instalacje z rur miedzianych twardych ,tak ogólnie robi się w domach zamieszkałych Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/144401-instalacja-co/#findComment-4163878 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Łukasz91 20.06.2010 12:23 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Czerwca 2010 Dziękuję wszystkim za udzielenie odpowiedzi. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/144401-instalacja-co/#findComment-4165418 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
