gość 2010 17.06.2010 21:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Czerwca 2010 Bardzo proszę o pomoc w kwestii mojego komina . Zacznę od początku mam komin murowany z cegły w środku są umieszczone kamionki ceramiczne i tu zaczynają się schody , otóż murarz źle wymurował komin:evil: ponieważ po pierwsze kamionki obmurował betonem podobno tak nie wolno , po drugie nie obmurował (oddzielił) kamionek od wentylacji .Obecnie kończymy murarkę pod więźbę i musimy wymurować komin który obecnie jest równo z płytą. Wczoraj na budowie był Pan który będzie u nas robił hydraulikę i ogrzewanie i zwrócił uwagę na błędy komina. Proszę o pomoć jak mogę poprawić komin , czy uda się uniknąć wyburzenia i ponownego murowania, czy jeśli tak zostanie to będzie problem z odbiorem komina i czy jest to niebezpieczne. Bardzo proszę o rady i pomoc , sprawa o tyle pilna że lada chwila wchodzą cieśle a komin musi być gotowy Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/144404-problem-z-kominem-pomocy/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gość 2010 18.06.2010 08:00 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Czerwca 2010 Dla zobrazowania problemu ponizej wklejam zdjęcia komina , może ktoś coś poradzi Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/144404-problem-z-kominem-pomocy/#findComment-4162876 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zbigniew100 18.06.2010 08:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Czerwca 2010 Czegoś takiego to jeszcze nie widziałem. Jak dla mnie to do roboty od nowa. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/144404-problem-z-kominem-pomocy/#findComment-4162988 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
herakles 18.06.2010 08:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Czerwca 2010 Nie wierzę własnym oczom...Musisz niestety rozpier..... komin. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/144404-problem-z-kominem-pomocy/#findComment-4163010 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gość 2010 18.06.2010 08:59 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Czerwca 2010 masakra tego sie obawiałam , ma ktos pomysł jak to zrobić najmniej inwazyjnie i "bezboleśnie"? za tydzień przychodzą do więźby a ja jestem w dup....!!. Słyszałam jeszcze jakiejś rurze kajnerowej którą można wpuścić w kamionke ale nie wiem . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/144404-problem-z-kominem-pomocy/#findComment-4163015 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gość 2010 18.06.2010 08:59 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Czerwca 2010 aaa!! i co z płytą ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/144404-problem-z-kominem-pomocy/#findComment-4163016 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
M K 18.06.2010 09:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Czerwca 2010 Trafiłaś niestety na wykonawcę "super partacza". Z tego co widzę to kominy powinno się rozebrać i zrobić od nowa. Jeżeli by to tak zostało to kamionki na pewno popękają. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/144404-problem-z-kominem-pomocy/#findComment-4163101 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
herakles 18.06.2010 09:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Czerwca 2010 (edytowane) Musisz rozwalić ten komin, on się nie nadaje do wentylacji. Spróbuj przy rozwalaniu odzyskać elementy ceramiczne, poczytaj o kominach jest masa informacji w necie jak już się podszkolisz to sam podejmiesz taką decyzję, lepiej teraz niż jak dom będzie stał, mniejsze koszty. Kamionki pracują pod wpływem temperatury, jeśli będą związane z konstrukcją nośną popękają i dym będzie Ci leciał z przewodów wentylacyjnych. A jak już się rozgrzeje to wentylacja dostanie zaje... ego cugu i będzie Ci wywiewać całe powietrze z domu.Rób od nowa póki nie masz tynków. Edytowane 18 Czerwca 2010 przez herakles Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/144404-problem-z-kominem-pomocy/#findComment-4163104 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gość 2010 18.06.2010 09:54 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Czerwca 2010 A co z płytą ? wyciąć w niej dziurę a potem zalać betonem ? Dziękuję wszystkim za pomoc, jeśli ktoś ma jeszcze jakieś uwagi i propozycje to zapraszam . A może ktoś miał podobny problem ? Kurde troche nie wiemy jak się za to zabrać . temat komina nas lekko podłamał Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/144404-problem-z-kominem-pomocy/#findComment-4163124 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
M K 18.06.2010 13:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Czerwca 2010 Widzę, że dalej nie wiesz co masz robić. Natomiast doradzanie na odległość, jak się nie widzi całości jest ryzykowne.Sprowadź do budynku: inspektora nadzoru lub doświadczonego kierbuda lub solidnego budowlańca. Może będą mieli inne koncepcje poprawienia kominów?Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/144404-problem-z-kominem-pomocy/#findComment-4163446 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kuba Dąb 18.06.2010 15:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Czerwca 2010 Hehe, naprawdę. Życzę powodzenia w ogarnięciu tego, jak minie odpowiednio dużo czasu, to będzie bardzo śmieszna historia. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/144404-problem-z-kominem-pomocy/#findComment-4163604 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gość 2010 18.06.2010 19:57 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Czerwca 2010 A więc tak , decyzja podjęta wyburzamy komin i stawiamy nowy , żal czasu,pieniędzy, pracy :confused:ale to komin na lata i nie możemy sobie pozwolić na takie partactwo , większość mamy już rozkute , jutro ciąg dalszy . Ale .........okazało się że jest błąd w projekcie a nasz murarz tego błędu nie wykrył tylko zrobił wg projektu Mam nadzieję ze uda się wyjść cało z tej sytuacji, będę informować o postępach , ku przestrodze Tak na marginesie to muszę przyznać ze nieźle nas "akcja kominowa" podłamała :(ale wzięliśmy sie w garść i zakasaliśmy rękawy do pracy , trzymajcie kciuki i zaglądajcie . pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/144404-problem-z-kominem-pomocy/#findComment-4163923 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
herakles 18.06.2010 21:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Czerwca 2010 google budowa komina powodzenia. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/144404-problem-z-kominem-pomocy/#findComment-4164030 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tlalken 21.06.2010 22:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Czerwca 2010 I co z tym kominem zrobiony? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/144404-problem-z-kominem-pomocy/#findComment-4167988 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gość 2010 22.06.2010 14:10 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Czerwca 2010 Póki co komin został skuty , na szczęście udało się ocalić kamionki (no poza jedna sztuką ) Dłubanina niesamowita , w tym tygodniu będzie murowany na nowo, będę jeszcze informować . Acha po wizytach fachowców i kierownika budowy stanęło na tym że komin będzie murowany tak jak na załączonym rysunku, baaardzo proszę osoby znające się ta temacie o opinie czy tak będzie dobrze i o ewentualne rady i sugestie . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/144404-problem-z-kominem-pomocy/#findComment-4168837 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zbigniew100 22.06.2010 16:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Czerwca 2010 kamionkę owinąć wełną , min 2-3 cm i nie zalewać szczeliny między kamionką a cegłą zaprawą.Powodzenia Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/144404-problem-z-kominem-pomocy/#findComment-4168984 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kuba Dąb 23.06.2010 17:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Czerwca 2010 trzymajcie kciuki A to jak najbardziej. Powodzenia i oby to było ostatnie potknięcie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/144404-problem-z-kominem-pomocy/#findComment-4170722 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gość 2010 24.06.2010 09:14 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Czerwca 2010 Witam ! Na początek dziękuję wszystkim za pomoc i wsparcie , wczoraj murarz rozpoczął ponowne murowanie komina Zbyszku - dzięki serdeczne za wszystkie rady , zakładając wątek miałam nadzieję że tu zajrzysz i cos doradzisz , obserwuję od dłuższego czasu z ukrycia twoje poczynania na forum i wiem jak bardzo pomocną osobą jesteś , teraz też nie zawiodłeś wiem że kamionki powinny być ocieplone ale jak już pisałam w naszym projekcie jest błąd i jak zobaczysz na poniższych zdjęciach nie ma miejsca na wełnę a jedyna jaką znaleźliśmy na składach ma 5 cm (czyli za szeroka) Plan jest taki że od stropu poszeżymy trochę komin i od stropu będziemy ocieplać kamionki . Pozostałym również bardzo dziękuje za zainteresowanie i wsparcie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/144404-problem-z-kominem-pomocy/#findComment-4171710 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zbigniew100 24.06.2010 13:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Czerwca 2010 Witam ! Na początek dziękuję wszystkim za pomoc i wsparcie , ...obserwuję od dłuższego czasu z ukrycia twoje poczynania na forum i wiem jak bardzo pomocną osobą jesteś , teraz też nie zawiodłeś Dziękuję. Ale kadzisz kolego. A ja w temacie . Wszelkie uszkodzenia kołnierza kamionki musisz solidnie naprawic. Po kominie może spływac kondensat , mogą powstac zacieki. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/144404-problem-z-kominem-pomocy/#findComment-4172156 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gość 2010 24.06.2010 13:45 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Czerwca 2010 Koleżanko i nie kadzę po prostu podzieliłam się swoją opinią . Co do komina to czym najlepiej naprawić te uszkodzenia? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/144404-problem-z-kominem-pomocy/#findComment-4172162 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
