zapięty 17.06.2010 23:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Czerwca 2010 Czy da się zamontować drzwi drewniane w szklanej ścianie? Nie takiej z luksferów, ale z tafli szkła. A jeśli da się, to jak to zrobić? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/144407-drzwi-drewniane-w-szklanej-%C5%9Bcianie/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jareko 18.06.2010 08:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Czerwca 2010 drzwi szklane - zawsze GEZE ma do tego cały asortyment rozwiązań Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/144407-drzwi-drewniane-w-szklanej-%C5%9Bcianie/#findComment-4162893 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
finlandia 18.06.2010 08:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Czerwca 2010 Czy da się? Pewnie tak, ale jak to by wyglądało?Tafla ściany będzie miała pewnie 8, może 10 mm - no góra 12 mm grubości. Drzwi drewniane? Wewnętrzne? Skrzydło ma zwykle ok 40mm grubości. Nie widzę opcji by to spasować. Skrzydło zewnętrzne - jeszcze grubsze. Jakąś opcją jest wymurowanie słupków wokół drzwi. Jeśli ściana jest szklana to czemu drzwi nie mogą być szklane? Poza Geze w okuciach do szkła króluje Dorma. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/144407-drzwi-drewniane-w-szklanej-%C5%9Bcianie/#findComment-4162949 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Charlie 18.06.2010 13:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Czerwca 2010 widziałem taką konstrukcję w Norymberdze na Starówce - rewelacyjnie to wyglądało. Ale do rzeczy - da sie to zrobić w taki sposób:Ościeżnicę musisz wymusić dwuteownikiem stalowym lub profilem stalowym zamkniętym. Zakotwić należy chemicznie w betonie na podłożu. Wszystko powinien policzyć projektant. Musi to być na tyle stabilne aby było konstrukcją w pewnym sensie wolnostojącą. Następnie stal musisz obudować drewnem w taki sposób aby wymusić przylgę pod skrzydło drzwiowe a z drugiej strony pod szkło na fasadzie.Troche kasy stracisz ale będziesz miał rewelacyjna konstrukcję - wręcz unikatową na swoim terenie.Powdzenia Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/144407-drzwi-drewniane-w-szklanej-%C5%9Bcianie/#findComment-4163494 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zapięty 18.06.2010 14:17 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Czerwca 2010 powiem szczerze, że może mnie to trochę przerosnąć, ale wielkie dzięki za radę. Ewentualnie zastanawiam sie nad innymi drzwiami pełnymi - aluminiowymi? To chyba jest łatwiejsze do wykonania? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/144407-drzwi-drewniane-w-szklanej-%C5%9Bcianie/#findComment-4163522 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Charlie 18.06.2010 18:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Czerwca 2010 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/144407-drzwi-drewniane-w-szklanej-%C5%9Bcianie/#findComment-4163763 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
