Próbowałem znaleźć odpowiedź na moje pytanie ale chyba temat jest niezbyt chodliwy.Zabezpieczyłem posadzkę w piwnicy na wysokości izolacji ław fundamentowych oraz ściany środkami krystalizującymi i jak na razie nie mam problemów z podsiąkaniem ale chciałbym się zabezpieczyć się w razie ewentualnego pęknięcia warstw uszczelniających(w zimę popękała wylewka betonowa na posadzce).Planuję dać 7-8cm szczelnego betonu i tu nie wiem czy dawać jakąś dylatację na styku ściany z podłogą gdyż największe pomieszczenie ma 5x4m .Czy przy braku dylatacji i mniej więcej stałej temperaturze (14-18*C)nic nie będzie się działo?Czy może dać na przykład pasek papy wokoło ścian?Proszę o poradę bardziej doświadczonych forumowiczów.
https://forum.murator.pl/topic/144409-dylatacja-p%C5%82yty-dociskowej/
A co ze szczelnością ,tamtędy może wędrować wilgoć .A może by tak na łączenie ściany i płyty dać taśmę narożnikową samoprzylepną (cholernie droga jest ).Czy dawać do tej płyty siatkę przeciwskurczową czy to zbędny wydatek?
https://forum.murator.pl/topic/144409-dylatacja-p%C5%82yty-dociskowej/#findComment-4163140
Siatka nie musi być ale nie zaszkodzi.
Jeżeli ma być fachowo i szczelnie to nie dawać taśmy tylko grubszą piankę na dylatację i później dać specyfik np taki .
http://www.mcbauchemie.pl/technologie/uczelnianie-dylatacji-poziomych-i-pionowych.html
https://forum.murator.pl/topic/144409-dylatacja-p%C5%82yty-dociskowej/#findComment-4163150
A jak zachowa się beton podczas wysychania ,chyba się kurczy ? więc później można by było szczelinę zalać jakąś masą uszczelniającą .To z linku pewnie jest bardzo dobre ale i bardzo drogie .
Bez przesady , taki ilości,
Oczywiście uszczelnieniem zajmiemy się później, po wyschnięciu betonu.
Dlatego papa nie uszczelni betonu.
Ważne aby pianka była grubsza, około 8 do 10 mm. Póżniej tam się uszczelni .
Poszukamy może coś innego na samą dylatacje.
https://forum.murator.pl/topic/144409-dylatacja-p%C5%82yty-dociskowej/#findComment-4163183
  • 6 months później...
Po wylaniu law fund. wykonano podsypke potem XPS 5cm i siatka i na to poszlo 12cm betonu B20 do poziomu law fund. Niezrobiony dylatacji pomiedzy lawa fund a betonem, czy to bład i czym to moze grozic? Na to poszla hydroizolacja z membrany Proofex3000. Teraz przymierzamy sie do polozenia EPS100 - 8cm , siatki i wylewki 7cm. Czy pomiedzy sciana fund a wylewka nalezy zrobic dylatacje?
Dzieki za odp.
Pozdr
https://forum.murator.pl/topic/144409-dylatacja-p%C5%82yty-dociskowej/#findComment-4448345
Tak, rozumiem ,ale czy w tym systemie nie trzeba dawać specjalnych taśm przy ścianie,
Jest to dodatkowe wzmocnienie ,które ma wytrzymać ewentualne przemieszczenia przy ścianach.
Coś takiego np.;
http://www.nokaut.pl/izolacje-i-ocieplenia/t1-tasma-uszczelniajaca-szer-12-cm-10m.html
Czy wystarczy sama emulsja ?
Nie znam właściwości materiału.
https://forum.murator.pl/topic/144409-dylatacja-p%C5%82yty-dociskowej/#findComment-4448549
