niktspecjalny 25.01.2011 08:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Stycznia 2011 przykładowo http://www.cozaile.pl/kolektory-sloneczne/produkty-k/kolektory-sloneczne Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
niktspecjalny 25.01.2011 09:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Stycznia 2011 Potrzebuje takich danych: - koszty przeglądów technicznych - śr. roczne koszty eksploatacji. Wymiana płynu,serwis na ewentualne wycieki nieszczelności odpowietrzenie układu z przyjazdem 180 zl plus cena płynu.Płyn mam zalecenie wymiany raz na dwa lata.Są tacy co wymieniają dużo później ale nie jest to zgodne z procedurami i specyfikacją materiału.Koszty eksploatacji opisane są wyżej. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
niktspecjalny 25.01.2011 20:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Stycznia 2011 yaiba83 ty masz wybitne problemy z jakością swojego toku rozumowania, dla przypomnienia yaiba83 z uwagi na twoje problemy z kojarzeniem wytłuściłem ci 2 razy gdzie popełniasz błąd logiczny jeśli nadal się upierasz przy swoim to może od razu wskaż mi gdzie można kupić zestaw z 6m2 pow. czynnej poniżej 8 tyś Panie doradco ...czy ma Pan solary ..bo gdzieś mi to umknęło??? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ANDIX 26.01.2011 06:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Stycznia 2011 Dzięki za informację. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ANDIX 26.01.2011 13:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Stycznia 2011 Bobek, czy to oznacza że w ten dość ciepły i jasny dzień w ogóle nie produkują energii? Z ofert, które dostałem wynika ze nawet te najgorsze płaskie przy takiej pogodzie powinny pracować. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
yaiba83 26.01.2011 13:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Stycznia 2011 Przez płaskie możesz załączyć ręczny tryb pracy pompki i je odmrozić. W próżniowych próżnia na to nie pozwoli. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
RAPczyn 26.01.2011 15:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Stycznia 2011 a moje solary robia teraz za termometr zewnetrzny nawet dosc dobrze pokazują temperaturę zewnętrzą U mnie dziś tylko 44,6stC - temp. maksymalna kolektora (3,5m^2 pow. czynnej). Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ANDIX 28.01.2011 08:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Stycznia 2011 RAPczyn możesz mi zdradzić kilka szczegółów technicznych tego kolektora i jak się sprawują. Interesuje mnie -nachylenie zmienne czy stałe, wielkość zasobnika, odległość do zasobnika, sposób dogrzewania wody w zasobniku, koszt całej instalacji i w ogóle jak się sprawują. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
RAPczyn 28.01.2011 09:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Stycznia 2011 Szczegóły techniczne można przeczytać TU z zastrzeżeniem iż ten ma pow. czynną 3,5m^2, brutto 3,91m^2. Kąt nachylenia 45st stały, zbiornik o pojemności 318l, orurowanie ma długość ~6m (~3m na zewnątrz), bez innych źródeł ciepła, dziś koszt kształtuje się na poziomie 4300 a 4700 € netto w zależności czy Aqua czy glikol. Instalacja jest z bodaj 2003 roku - więc nie pamiętam ile wtedy kosztowała (ceny średnio rocznie rosną o ~3,0-4,5%). Jesteśmy zadowoleni z działania. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ANDIX 28.01.2011 10:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Stycznia 2011 RAPczyn dzięki za informacje. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
niktspecjalny 29.01.2011 12:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Stycznia 2011 a moje solary robia teraz za termometr zewnetrzny nawet dosc dobrze pokazują temperaturę zewnętrzą A jak dzisiaj twoja temperatura zew.U mnie na term od strony płn -5stC a na sterow. solarów jak na razie 39 stC. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
yaiba83 29.01.2011 13:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Stycznia 2011 Zatem musisz wymienić czujnik w solarach Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
niktspecjalny 29.01.2011 13:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Stycznia 2011 Zatem musisz wymienić czujnik w solarach Weź mnie nie strasz ...dlaczego muszę go wymienić? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
niktspecjalny 29.01.2011 13:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Stycznia 2011 Teraz jest 35 stC bo mi słonko spierniczyło.Zapomniałem o nim i jednej rzeczy nie zrobiłem.Cóż zrobić lenistwo. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
niktspecjalny 30.01.2011 10:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Stycznia 2011 Zatem musisz wymienić czujnik w solarach Nie odpowiadasz ....to ci powiem ,że teraz na solarach jest +12 stC.Słoneczka ni chu chu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
RAPczyn 10.02.2011 11:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lutego 2011 Piękne słońce dziś w Warszawie. Maksymalna temperatura do godziny 11:30 to 105,9stC (AquaSystem) przy około 2stC na powietrzu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kolektor1 10.02.2011 20:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lutego 2011 Piękne słońce dziś w Warszawie. Maksymalna temperatura do godziny 11:30 to 105,9stC (AquaSystem) przy około 2stC na powietrzu. A ciekawe jaka temperatura wody w zbiorniku no i oczywiście jaki przeplyw tej wody? Witold Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
RAPczyn 11.02.2011 07:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Lutego 2011 Przepływ mogę podać dopiero po 17.II.Temperatura powrotu i na dole zbiornika w tym momencie wynosiła ~28stC, jeśli dobrze pamiętam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
WolnyPtak 07.07.2011 12:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Lipca 2011 (edytowane) Poniżej przedstawię opłacalność solarów dla rodziny 2+1 w porównaniu z ponoć najdroższą energią elektryczną w II taryfie. Taka energia kosztuje 0,25 zł kWh i przejście na 2 taryfy nie kosztuje w lubuskim nic. ======================================================== Wg danych http://pl.wikipedia.org/wiki/Oszcz%C4%99dzanie_wody Prysznic zużywa 4 razy mniej wody niż kąpiel. Mój bojler elektryczny 80l zapewnia 150 litrów zmieszanej wody o temperaturze 45 stopni. Wg tych danych na zagrzanej w nocy wodzie można wziąć prysznic (zużywając statystyczne 50 litrów) trzykrotnie. W dzien są dwie kolejne godziny grzania i znowu mamy trzy prysznice. Używając tylko II taryfy i zbiornika 80 litrów można w czasie I taryfy, kiedy grzałki nie pracują wziąć prysznic sześciokrotnie. Kolejne wyliczenie. Ile litrów ciepłej wody 38 stopni uzyskam grzejąc prądem w II taryfie za 150 zł miesięcznie? Tyle wydawał miesięcznie Maniek z usenetu, zanim "zainwestował" w solary. Moc 2kW daje 1 (10st -> 38st) do 1,2 (14st -> 38st) litra wody na minutę. Załóżmy że pesymistycznie jest to 1 litr/min przy 2kW. Przez godzinę grzałka 2kW ogrzeje 60 litrów za 50 groszy. Za 150 zł mamy 18 000 litrów. Licząc średnio 50 litrów na prysznic (można 1/3 mniej) wystarczy to na 360 pryszniców miesięcznie czyli 11 dziennie. Gdyby Maniek grzał prądem, to w 2 taryfie ma 11 pryszniców/dobę. Gazem to około 13-15/dobę. ======================================================== Przeciętny Polak jak potwierdzają zapachy w środkach komunikacji miejskiej bierze do 1 prysznica na dobę. Niektórzy dwukrotnie. Bierzemy teraz statystyczną rodzinę 2+1. Średnio biorą oni 3 prysznice dziennie. No nie oszukujmy się, to czuć w autobusie w upalny dzień. Nie że używam komunikacji miejskiej, ale ponoć nie zmieniło się nic w temacie odoru. Zapotrzebowanie dobowe na CW do kąpieli itp takiej rodziny to 3x50 prysznic + 3x15 na inne rzeczy. Razem 200 litrów. Koszt ogrzania 200 litrów wody z 10 do 38 stopni bojlerem pojemnościowym i prądem w II taryfie to 1,7 zł (1kW * 6,5 godziny *0,25 zł/kWh G12 IIt). Miesięczny koszt to 51 zł. Do tego dochodzą koszty utrzymania CW (straty cieplne) 1kWh/dobę co daje 7,5 zł. RAZEM 58,5 zł/ miesiąc. 700 zł / rok Koszty inwestycyjne Bojler 80l 400-500 zł, katoda do wymiany po paru latach 50 zł. Instalacja bojlera 50 zł (pół godziny) Razem do 600 zł Całkowity koszt CW przez 10 lat 7600 zł rozłożony po równo, bez dużych inwestycji na poczatku. ======================================================== Gaz Większe koszty inwestycji i około 20% tańszy koszt kWh. ======================================================== Solary Trzeba mieć gaz lub bojler elektryczny na czas zimowy i pochmurny. Inwestujemy 8000 zł. Załóżmy że pogoda jest wyśmienita i przez 7 miesięcy w roku wogóle nie używamy gazu ani prądu do ogrzewania wody. 7 miesięcy w roku nie ponoszę kosztów prądu, co daje mi 58,5*7= 409 zł oszczędności rocznie. 8000 / 409 zł = 20 lat. Aby solary się zwróciły muszą pracować 20 lat. Jest mało prawdopodobne aby tyle wytrzymały. ======================================================== Wniosek jest taki, że instalacja solarna opłaca się dla dużych obiektów, rodzin wielodzietnych powyżej 6 osób, żłobków, basenów w ogródku itp. Nie opłaca się dla statystycznych rodzin, w przypadku których jest to zwykła chęć zrobienia wrażenia na sąsiadach. -- Jan Werbiński O0oo....._[:]) bul, bul, bul Prywatna http://www.janwer.com/ Nasza siec http://www.fredry.net/ Coś zbyt tanie to ogrzanie prądem Ci wyszło. Co do wyliczenia zwrotu solarów w stosunku do prądu czy gazu przez 20 lat nie uwzględniłeś ( zresztą nie robi tego żaden przeciwnik tych rozwiązań ) pod uwagę jednego zasadniczego parametru, wzrostu kosztów gazu i grądu w ciągu 20 lat. Ja 15 lat temu płaciłem za prąd 2.5 - 3x mniej niż dzisiaj a do tego doszły mi energooszczędne urządzenia. ps. Dzisiaj alternatywne źródła są niestety drogie bo propaganda ekologiczna działa i jest moda na bycie ekologicznym co jest dość sporo niestety uwzględnione w cenach. Ceny prądu i gazów kopalnianych wzrosną tak, że przejście na alternatywne źródła będzie wręcz koniecznościa. Zreszta era robp i gazów kopalnianych jest już za szczytem i spada w dół. Miejmy nadzieje, że jeśli to się stanie popularne to zejdą z cenami bo narazie to tylko można sie poirytować jak widzę np: ceny przydomowych elektrowni wiatrowych. Za 2 KW chcą 16 tys pytam się za co ? odpowiedź: będziesz ekologiczny. Edytowane 7 Lipca 2011 przez WolnyPtak Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
WolnyPtak 07.07.2011 13:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Lipca 2011 U mnie dziś tylko 44,6stC - temp. maksymalna kolektora (3,5m^2 pow. czynnej). Fajnie zdjęcie. Zawsze byłem ciekawy jak zachowują się solary próżniowe po opadach śniegu. Jak długo śnieg osuwa się z solarów i czy temp 44,6 to temp samego glikolu podgrzane słońcem ? Co jeśli po intensywnych opadach śniegu przyjdzie mróź czy śnieg również się usunie ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
